В наличии плавкие предохранители Littelfuse
2 июля 2026 г.
В наличии плавкие предохранители Littelfuse В наличии плавкие предохранители Littelfuse
Компания Littelfuse – крупнейший в мире производитель элементов защиты электрических цепей. Была основана в 1927 году талантливым изобретателем Эдвардом В. Сандтом. Первый же год деятельности был ознаменован разработкой быстродействующего предохранителя для измерительных приборов, 1960-й – специальных плавких вставок и их держателей для аэрокосмической отрасли, а 1976-й – первого «вилочного» автомобильного предохранителя Autofuse®, отличавшегося удобством и скоростью замены в сочетании с высокой надёжностью. General Motors сразу же сделала крупный заказ на такие предохранители, а впоследствии такая конструкция стала всемирным автомобильным стандартом.
Основным направлением деятельности Littelfuse и сегодня остается выпуск плавких предохранителей. Принцип работы предохранителя известен: при превышении допустимого тока в цепи проволока из легкоплавкого материала расплавляется, размыкая цепь и защищая таким образом другие компоненты. Естественно, это делает такую продукцию одноразовой. Однако простота конструкции обеспечивает легкую замену элементов – большинство предохранителей поставляется в цилиндрическом корпусе, который устанавливается в специальный держатель.
Наш склад пополнился партией плавких предохранителей Littelfuse. В неё вошли как быстродействующие, так и медленнодействующие модели в керамическом и стеклянном корпусах. Список товаров представлен в таблице ниже. Основные характеристики изделий доступны в карточках товаров.  Полный перечень плавких предохранителей Littelfuse в нашем каталоге доступен здесь
0216010.MXP F 250 V 10 A 5x20 mm, в керамическом корпусе (аналог ВП2Б) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
68 255 шт
10 600 шт
67 124 шт
от 10,25
0217005.MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 250 V 5 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе (аналог ВПБ6) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
18 990 шт
14 600 шт
75 100 шт
от 7,48
021606.3MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 6.3А 250В 5X20мм в керамическом корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
14 783 шт
9 400 шт
38 756 шт
от 11,70
02173.15MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 250 V 3,15 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе (аналог ВПБ6) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
12 721 шт
13 000 шт
94 020 шт
от 8,47
0218002.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 2 A 250 V 5х20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
9 924 шт
13 800 шт
74 977 шт
от 7,93
0217001.MXP F 250 V 1 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе (аналог ВПБ6) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
8 987 шт
14 600 шт
105 439 шт
от 7,48
0216001.MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 1А 250В 5х20мм в керамическом корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
8 445 шт
12 800 шт
87 625 шт
от 8,59
0216002.MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 2А 250В 5х20мм в керамическом корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
6 885 шт
9 600 шт
203 287 шт
от 10,48
02183.15MXP T 250 V 3,15 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
5 173 шт
11 400 шт
57 997 шт
от 9,26
0217002.MXP F 250 V 2 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе (аналог ВПБ6) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
6 328 шт
14 441 шт
365 243 шт
от 7,60
0217.500MXP F 250 V 0,50 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
5 085 шт
96 331 шт
от 14,12
0218005.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 5А 250В 5X20мм в стеклянном корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
4 114 шт
10 910 шт
43 067 шт
от 11,33
0242.050UR F 250V 0.05A 3.02x8.4mm, в керамическом корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 8,4x3,02
4 234 шт
от 139,88
0215010.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 10А 250В 5X20мм в керамическом корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 628 шт
14 400 шт
35 272 шт
от 7,56
021706.3MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 250 V 6.3 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
4 117 шт
13 000 шт
60 885 шт
от 8,47
0215008.MXP Предохранитель медленнодействующий 8А 250В 5x20мм в керамическом корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
3 826 шт
15 200 шт
24 470 шт
от 7,20
02163.15MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 3,15 A 250 V 5x20 mm, в керамическом корпусе (аналог ВП2Б) Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 793 шт
12 800 шт
10 747 шт
от 8,57
0218001.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 1А 250В 5X20мм в стеклянном корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 589 шт
14 600 шт
70 118 шт
от 7,53
0217010.MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 10А 250В 5X20мм в стеклянном корпусе россыпь Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
442 шт
10 236 шт
164 543 шт
от 11,68
0215001.MXP T 250 V 1 A 5x20 mm в керамическом корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 624 шт
14 688 шт
53 192 шт
от 7,48
