Расширение ассортимента продукции Shenler
Компания Shenle Co., Ltd. (Shenler) — это нерегиональное акционерное частное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей промышленных реле. История компании началась с завода реле Yueqing Shenle, основанного в 1985 году. В 1997 году компания была успешно реструктурирована и преобразована в Zhejiang Shenle Electric Co., Ltd., а в 2014 году реорганизована и включена в состав Shenle Co., Ltd.
За более чем 30 лет развития компания последовательно прошла сертификацию системы управления качеством ISO9001, удостоилась многих национальных и международных наград и премий. Основная продукция компании - реле для печатных плат, промышленные реле, интерфейсные реле, реле времени, розетки и комплектующие. Вся продукция прошла сертификацию UL, CSA, CE, TUV, CQC.
В настоящее время реле Shenler широко используются в машиностроении, подъемном оборудовании, станках, бумагоделательном оборудовании, системах управления двигателями, лифтах, робототехнике, пищевой промышленности, производстве резинотехнического оборудования, керамических станках, полиграфии и упаковке, литьевом производстве, текстильном производстве, логистическом оборудовании, электронной промышленности, нефтехимии, возобновляемой энергетике и других областях.
На нашем складе – большое поступление продукции Shenler, в том числе:
- модули защитные с индикацией (AMD);
- реле миниатюрные;
- реле интерфейсные;
- реле силовые;
- реле с колодкой;
- колодки для реле;
- маркировочные шильдики;
- фиксаторы.
Продукция производства Shenler — уже доступна к заказу! Перечень товаров приведен ниже.
С полным каталогом продукции Shenler можно ознакомиться по ссылке.
Колодка для реле SKC14-E
Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SK36F, марк. шильд. SK4P,
Колодка для реле SKC14-ST
Колодка для реле, 4 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SK36F, марк. шильд. SK4P,
Колодка для реле SKF14-E
Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RKF, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD мластик. фикс. SK36M, марк. шильд. SK2P,
Колодка для реле SNB05-ST-AR
Колодка для реле, 1 группа контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 6-24VDC, для реле серий: RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20A, марк. шильд. SN64P
Колодка для реле SNC05-E-A
Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 4-28VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P
Колодка для реле SNC05-E-AR
Колодка для реле SNC05-S-A
Колодка для реле, 1 группа контактов, пружинная фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 12-24VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P
Колодка для реле SNC05-S-D
Колодка для реле, 1 группа контактов, пружинная фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 60VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P
Колодка для реле SRC08-E
Колодка для реле, 2 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 12A, для реле серий: R2G, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR15L/20F/25C, марк. шильд. SR2P,
Колодка для реле SRC08-ST
Колодка для реле, 2 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: R2G, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P,
Колодка для реле SRU05-E
Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P,
Колодка для реле SRU08-E
Колодка для реле, 2 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P,
Колодка для реле SRU08-ST
Колодка для реле, 2 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P,
Колодка для реле SY14-P
Колодка для реле, 4 группы контактов, пайка, металл. фикс. ST36M3C, 300V, 10A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): металл. фикс. SK36M
Колодка для реле SYF14A
Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 7A, для реле серий: RKM, с возможностью установки (поставляется отдельно): металл. фикс. SK36M
Маркировочные шильдики SN64P
Маркировочный шильдик, для колодки серий SNC-E / SNC-S, цвет: белый, 64 шт. в пластине
Маркировочный шильдик SK4P
Маркировочный шильдик, для колодки серий SKC, SKB
Маркировочный шильдик SR2P-ID TAG
Маркировочный шильдик, для колодки серий SRC / SRB цвет: белый
Модуль AMD-D1 6-250V DC
Модуль для реле, 6 - 250VDC, диод (+А1/-А2), цвет: черный, для колодок: SRU, SKF14, SKC, SKB, STB, SRC*-E, SRB, GZT, GZM, GZS, GZMB, ES32
Модуль AMD-L1 110-240V AC/DC
Модуль для реле, 110 - 240VAC/DC, зеленый светодиод, цвет: черный, для колодок: SRU, SKF14, SKC, SKB, STB, SRC*-E, SRB, GZT, GZM, GZS, GZMB, ES32
