В продаже операционные усилители Corebai Microelectronics
14 июля 2026 г.
В продаже операционные усилители Corebai Microelectronics В продаже операционные усилители Corebai Microelectronics
В условиях нестабильной логистики и ужесточения экспортных ограничений поиск надежного вторичного источника компонентов становится для закупщика не просто задачей, а стратегическим приоритетом. Отказ от привычных брендов (Analog Devices, Texas Instruments) требует абсолютной уверенности в характеристиках замены.
Corebai Microelectronics – китайская компания, чья продукция полностью воспроизводит характеристики эталонных ОУ AD854x, AD8628 и LM2904 (смещение, дрейф, полоса, ток потребления), обеспечивая прямую замену без корректировки внешней обвязки. Замена на аналоги от Corebai позволяет, в том числе за счет короткой логистики и ценовой политики производителя, снизить стоимость изделия.
Для наглядности, основываясь на документации, приведем сравнительный анализ некоторых популярных позиций из каталога Corebai с их аналогами (или оригиналами) от Analog Devices и Texas Instruments.
  • CBM854x / AD854x
По базовой функциональности и основным паспортным параметрам CBM8541AST5 очень близок к AD8541, явных критических расхождений немного.  По ключевым базовым параметрам совпадение хорошее: питание 2.7–5.5 В, ток покоя 45 мкА/усилитель, полоса 1 МГц, полный вход/выход, ток входа 4 пА, температурный диапазон −40…+125 °C.
Немного различаются скорость нарастания сигнала – 0.75 В/мкс у AD8541 против 0.7 В/мкс у CBM8541 – а также показатель подавления синфазной помехи: 50 дБ и 45 дБ у CBM и AD соответственно.
CBM8541AS8
Усилитель операционный общего применения 1МГц полный вход-выход КМОП питание 5.5В
  • Тип усилителя: общего применения
  • Число усилителей: 1
  • Скорость нарастания: 500В/мкс
CBM8544AS14
Усилитель операционный 1МГц полный вход-выход КМОП питание 5.5В
CBM8541ASC7
Усилитель операционный общего применения 1МГц полный вход-выход КМОП питание 5.5В SC70-5
CBM8541AST5
  • Напряжение питания: 5.5В
  • CBM2904 / LM2904
ОУ типа LM2904 – это "рабочая лошадка" для датчиков, усилителей, фильтров, повторителей и простых аналоговых узлов.
Первое, на что стоит обратить внимание – температурный диапазон. В зависимости от производителя и корпуса он отличается. Так для LM2904DT от STM максимальная температура эксплуатации до 125°C, когда у CMB она составляет до 110°C. В документации на CBM2904 не указаны скорость нарастания, площадь усиления, коэффициент нелинейных искажений и эквивалентное входное напряжение шума, вследствие чего необходимо выполнение проверки.
CBM2904AS8
Усилитель операционный 2-х канальный 1МГц 26В
  • Тип усилителя: операционный
  • Число усилителей: 2
  • Напряжение питания: 26В
  • CBM8628/8629 и AD8628/8629
Серия операционных усилителей CBM8628/CBM8629 – это прецизионные усилители с нулевым дрейфом (zero-drift), предназначенные для высокоточных измерений. Имея низкое напряжение смещения – всего 1 мкВ – дрейф напряжения смещения составляет 0.002 мкВ/°C.
CBM8628AST5
Усилитель операционный нулевой дрейф полный вход-выход
CBM8629AMS8
Усилитель операционный прецизионный MSOP-8
Сравнение документации показывает, что документация Corebai является структурной копией оригинала с незначительными сокращениями (отсутствуют разделы с описанием архитектуры и часть графиков). Это позволяет рассматривать CBM8628/8629 как прямые аналоги для замены. Однако необходимо обращение к оригинальной документации для получения полной информации о работе микросхемы.
Заключение
По основным паспортным параметрам усилители Corebai Microelectronics действительно близки к своим оригинальным прототипам от Analog Devices и Texas Instruments. Они могут рассматриваться как аналоги для решения широкого круга задач, особенно в тех случаях, когда критичны базовые статические характеристики: напряжение питания, ток потребления, полоса пропускания и напряжение смещения.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом операционных усилителей от Corebai Microelectronics можно по ссылке или в перечне ниже.
CBM8606AS8 Усилитель операционный малошумящий КМОП полный вход-выход Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
2 963 шт
78 368 шт
от 24,06
CBM8541ASC7 Усилитель операционный общего применения 1МГц полный вход-выход КМОП питание 5.5В SC70-5 Производитель: Corebai Корпус: SC-70-5
926 шт
10 624 шт
от 24,94
CBM2904AS8 Усилитель операционный 2-х канальный 1МГц 26В Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
1 850 шт
7 349 шт
от 7,12
CBM8542AS8 Усилитель операционный 2-х канальный 1МГц питание 5.5В Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
1 002 шт
8 368 шт
от 23,04
CBM27GS8 Усилитель операционный прецизионный питание ±22В Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
364 шт
7 055 шт
от 41,15
CBM8541AST5 Усилитель операционный общего применения 1МГц полный вход-выход КМОП питание 5.5В Производитель: Corebai Корпус: SOT-23-5
1 336 шт
8 738 шт
от 18,61
CBM8656AS8 Усилитель операционный 2-х канальный прецизионный малошумящий КМОП полный вход-выход Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
340 шт
8 764 шт
от 60,92
CBM8336AMS8 Усилитель операционный прецизионный MSOP-8 Производитель: Corebai Корпус: MSOP8
286 шт
8 238 шт
от 52,09
CBMV321AST5 Усилитель операционный 1МГц полный вход-выход питание 5.5В Производитель: Corebai Корпус: SOT-23-5
2 891 шт
2 186 шт
32 557 шт
от 5,44
CBM8552AS8 Усилитель операционный 5МГц низкое энергопотребление нулевой дрейф Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
2 833 шт
6 865 шт
13 914 шт
от 25,42
CBM8538AS8 Усилитель операционный нулевой дрейф Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
976 шт
5 469 шт
от 18,90
CBM8554AS14 Усилитель операционный низкое энергопотребление нулевой дрейф полный вход-выход Производитель: Corebai Корпус: SOIC14
1 929 шт
19 845 шт
от 56,69
CBM8052AS8 Усилитель операционный 250МГц полный выход КМОП Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
265 шт
6 342 шт
от 29,58
CBM8532AS8 Усилитель операционный 4-х канальный полный вход-выход Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
1 697 шт
5 453 шт
от 20,45
CBM8539AMS8 Усилитель операционный прецизионный нулевой дрейф полный вход-выход Производитель: Corebai Корпус: MSOP8
2 704 шт
6 000 шт
от 14,72
CBM6002AS8 Усилитель операционный 1МГц 0.7В/мкс полный вход-выход питание 6В Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
1 555 шт
4 761 шт
61 148 шт
от 23,02
CBM8605AST5 Усилитель операционный малошумящий КМОП 10МГц полный вход-выход питание 5.5В Производитель: Corebai Корпус: SOT-23-5
2 655 шт
6 000 шт
22 399 шт
от 43,89
CBM8629AS8 Усилитель операционный прецизионный SOP-8 Производитель: Corebai Корпус: SOIC8
254 шт
4 504 шт
от 55,87
CBM6004AS14 Усилитель операционный малошумящий SOP-14 Производитель: Corebai Корпус: SOIC14
491 шт
4 455 шт
от 32,26
CBM8051AST5 Усилитель операционный 250МГц полный выход КМОП Производитель: Corebai Корпус: SOT-23-5
51 шт
4 210 шт
от 31,53
