В наличии импульсные преобразователи напряжения RICHTEK
23 июля 2026 г.
В наличии импульсные преобразователи напряжения RICHTEK В наличии импульсные преобразователи напряжения RICHTEK
Современная электроника предъявляет к системам питания парадоксальные требования: при росте производительности и функциональности нагрузки, преобразователь напряжения должен становиться компактнее, экономичнее и холоднее. Разрешить это противоречие позволяет схемотехника импульсных источников питания, обеспечивая КПД до 94% и минимизируя тепловыделение, однако выбор конкретного решения требует строгого инженерного подхода.
RICHTEK - известный тайваньский производитель аналоговых микросхем, который специализируется на решениях управления питанием. В обширном ассортименте компании представлены различные типы импульсных преобразователей, подходящие для множества задач от питания портативных устройств до промышленной автоматизации.
Ассортимент продукции RICHTEK в нашем каталоге насчитывает более 100 специализированных микросхем для управления понижающими импульсными преобразователями (Buck, Boost и Buck-boost). Каждая модель ориентирована на конкретный уровень нагрузки и набор опций, что позволяет нам предложить вам точное инженерное попадание в проект.
Среди микросхем для управления DC-DC преобразователями RICHTEK в нашем каталоге есть как гибкие решения, позволяющие строить все типы преобразователей и имеющие гибкий функционал RT8482GS,
RT8482GS
LED-драйвер
так и функционально узко направленные микросхемы для реализации отдельных типов преобразователей.
RT6154AGQW
Преобразователь постоянного тока повышающий подстраиваемый 4A 14WDFN
RT6212AHGJ6F
Преобразователь DC-DC понижающий 2А 18В 500кГц SOT-23-6
RT6150AGQW
Преобразователь DC-DC повышающий-понижающий 1.8В...5.5В 800мА DFN-10-EP(3x3)
  • Тип регулятора: Step-Down (Buck), Step-Up (Boost)
  • Количество каналов: 1
  • Тип выхода: Adjustable
  • Выходное напряжение: 1.8 V ~ 5.5 V
  • Выходной ток: 800mA
  • Входное напряжение: 1.8 V ~ 5.5 V
  • Частота преобразования: 1MHz
 Наиболее широко представлена линейка понижающих преобразователей, способных работать на максимальную нагрузку от 0.6 до 5А
RT6200GE
Преобразователь постоянного тока понижающий 36В 0.6А 1.2МГц
RT8289GSP
DC/DC преобразователь напряжения (Step-Down) 1.22-26В/5А 500кГц
 В ассортименте также представлены многоканальные ШИМ-контроллеры для управления светодиодным освещением
RT8577AGQW
Драйвер LED ШИМ 4-х канальный выход 120мА 20WQFN
Ознакомиться с некоторыми параметрами и особенностями изделий от компании RICHTEK можно в таблице.
Модель
Тип преобразователя
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток нагрузки
Частота
Особенности
RT8289GSP
Buck
5.5 – 32В
1.222 – 26В
5А
500 кГц
Плавный старт
25мкА ток потребления в режиме shutdown
Защита/блокировка по току ключа и температуре
RT6200GE
Buck
4.5 – 36В
0.8 – 5В
0.6А
1.2 МГц
Поддержка коэффициента заполнения свыше 95% при снижении частоты
Необходимо применение выходного конденсатора с низким ESR
RT7272BGSP
Buck
4.5 – 36В
0.8 – 30В
3A
500 кГц
Режим контроля тока;
Защита/блокировка по току ключа, температуре, пониженнму входному и выходному напряжению
Высокий КПД при низкой нагрузке
RT6302GSP
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
2.5A
100кГц
2.5МГц
Обратная связь по току
Ток в режиме shutdown 1.3 мкА
Ток в режиме Quiescent 90 мкА
Защита/блокировка от пониженного входного напряжения, пониженного выходного напряжения, повышенного выходного напряжения, перегрузки по току, перегрева
RT8279GSP
Buck-Boost
1.8 – 5В
1.8 – 5.5В
(3.3В фиксированный)
1А
500 кГц
Плавный старт
Ток в режиме shutdown 25 мкА
Защита/блокировка по току ключа, температуре, пониженному входному и выходному напряжению
RT8296A
Buck
4.5 – 23В
0.8 – 20В
3А
340 кГц
Программируемый плавный старт
RT8259GJ6
Buck
4.5 – 24В
0.8 – 15В
1.4 МГц
RT6363GSP
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
3.5A
100кГц
2.5МГц
Режим энергосбережения при малой нагрузке
Ток в режиме shutdown 2.25 мкА
Ток в режиме Quiescent 100мкА
RT6365GSP
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
3.5A
100кГц
2.5МГц
RT8577AGQW
Boost
5.5 – 40В
До 45В
200кГц
2.1МГц
Внешний ключ
Многоканальный, программируемый ток, дампирование
RT6253AHGJ6F
Buck
4.5 – 17В
0.765 – 8В
2.5 или 3А (в зависимости от корпуса)
580 кГц
Управление на базе Advanced Constant On‑Time (ACOT) – сверхбыстрый отклик по нагрузке
Режим энергосбережения при малой нагрузке (PSM)
Плавный старт с фиксированным временем (тип. 1 мс)
Защита от пониженного выходного напряжения с режимом Hiccup
Защита ключa от перегрузки по току
Защита от перегрева
RT7294CGJ6F
Buck
4.3 – 18В
0.6 – 8В
2.5А
500 кГц
RT6362GSP
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
2.5А
100кГц
2.5МГц
Защита/блокировка от пониженного входного напряжения, от пониженного выходного напряжения с режимом Hiccup Защита ключа от перегрузки по току Защита от перегрева
RT6154AGQW
Buck-Boost
1.8 – 5.5В
1.8 – 5.5В
4А
2.4 МГц
Эффективность свыше 96%;
Ограниченный входной ток;
RT8482GS
Buck, Boost, Buck-boost
4.5 – 36В
До 48В
380 кГц
Возможность дампирования
Программируемая защита от перенапряжения;
Защита от пониженного входного напряжения, защита от перегрева
RT6362GQW
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
2.5A
100кГц
2.5МГц
Режим энергосбережения при низкой нагрузке;
Плавный старт
RT6362GFP
Buck
4 – 60В
0.8 – VinВ
2.5А
100кГц
2.5МГц
Предлагаемый ассортимент от компании RICHTEK в перечне ниже.
RT6302GSP Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый вход 60В выход 2.5А ESOP-8 Производитель: RICH Корпус: ESOP-8
8 186 шт
18 640 шт
от 25,55₽
RT8577AGQW Драйвер LED ШИМ 4-х канальный выход 120мА 20WQFN Производитель: RICH Корпус: WQFN20 (3x3)
2 797 шт
1 500 шт
от 88,81₽
RT6365GSP Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый вход 60В выход 5А PSOP-8 Производитель: RICH Корпус: 8-PSOP
7 796 шт
22 660 шт
от 43,80₽
RT7272BGSP Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный вход 36В выход 3А SO-8 Производитель: RICH Корпус: SOIC8
2 391 шт
3 999 шт
от 63,01₽
RT6154AGQW Преобразователь постоянного тока повышающий подстраиваемый 4A 14WDFN Производитель: RICH Корпус: TDFN14
915 шт
3 116 шт
от 57,54₽
RT6150AGQW Преобразователь DC-DC повышающий-понижающий 1.8В...5.5В 800мА DFN-10-EP(3x3) Производитель: RICH Корпус: 10-WDFN (3x3)
1 271 шт
9 491 шт
от 34,87₽
RT6212AHGJ6F Преобразователь DC-DC понижающий 2А 18В 500кГц SOT-23-6 Производитель: RICH Корпус: TSOT23-6
577 шт
3 000 шт
от 29,58₽
RT6200GE Преобразователь постоянного тока понижающий 36В 0.6А 1.2МГц Производитель: RICH Корпус: SOT23-6
714 шт
14 528 шт
2 587 шт
от 21,74₽
RT8296AHZSP DC/DC преобразователь напряжения (Step-Down) 0.8-20В/3А 340кГц Производитель: RICH Корпус: HSOP8
565 шт
5 433 шт
от 22,44₽
RT6253AHGJ6F Преобразователь постоянного тока понижающий вход 17В выход 3A Производитель: RICH Корпус: TSOT23-6
446 шт
3 000 шт
от 11,06₽
RT8279GSP Преобразователь постоянного тока понижающий подстраиваемый выход 5А 8SOP Производитель: RICH Корпус: 8-SOP-EP
935 шт
9 438 шт
от 30,84₽
RT7294CGJ6F Преобразователь постоянного тока синхронный понижающий 18В 2.5А 500кГц Производитель: RICH Корпус: TSOT23-6
500 шт
3 000 шт
от 20,57₽
RT6363GSP Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый выход 3.5А PSOP-8 Производитель: RICH Корпус: 8-PSOP
1 054 шт
22 758 шт
от 43,62₽
RT6362GSP Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый вход 60В выход 2.5А PSOP-8 Производитель: RICH Корпус: PSOP8
403 шт
3 212 шт
от 44,51₽
RT8259GJ6 Преобразователь постоянного тока понижающий подстраиваемый 1.2А Производитель: RICH Корпус: TSOT-23-6
245 шт
5 476 шт
от 15,98₽
RT8482GS LED-драйвер Производитель: RICH Корпус: SO-16
297 шт
300 шт
от 118,85₽
RT8289GSP DC/DC преобразователь напряжения (Step-Down) 1.22-26В/5А 500кГц Производитель: RICH Корпус: SOP8
115 шт
от 33,61₽
RT6362GQW Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый вход 60В выход 2.5А Производитель: RICH Корпус: WDFN10
95 шт
316 шт
от 82,04₽
RT6362GFP Преобразователь постоянного тока понижающий асинхронный подстраиваемый вход 60В выход 2.5А Производитель: RICH Корпус: MSOP10
98 шт
от 278,93₽
