  • В ассортименте аналого-цифровые преобразователи Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd.
6 августа 2026 г.
В ассортименте аналого-цифровые преобразователи Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd. В ассортименте аналого-цифровые преобразователи Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd.
Встроенные в микроконтроллеры аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются компромиссным решением, и для решения многих задач их характеристик (скорости, точности, энергопотребления) бывает недостаточно. Существуют специализированные МК с улучшенными АЦП, но они не всегда оптимальны по цене. Использование внешнего АЦП даёт разработчику максимальную гибкость, позволяя подобрать оптимальное сочетание характеристик и стоимости под конкретную задачу, хотя и не является универсальным решением во всех случаях.
Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd. — это китайский производитель, начавший свою деятельность в 2008 году. Специализируется на разработке аналоговых и смешанных сигнальных микросхем, включая АЦП. На рынке продукция компании рассматривается как альтернатива решениям от известных мировых брендов. Производимые микросхемы широко применяются в приборостроительной отрасли, предоставляя как функциональные аналоги, так и pin-to-pin совместимые решения.
  • AD7793 / MS5193T
Широко востребованная в измерительных приборах модель АЦП производства Hangzhou Ruimeng отличается высокой температурной стабильностью и малым током потребления в режиме ожидания (менее 1 мкА). Микросхема поддерживает все последовательные интерфейсы, включая SPI, QSPI и MICROWIRE, а также совместима с DSP-процессорами. Для повышения помехоустойчивости вход тактовой частоты SCLK оснащён триггером Шмитта, что гарантирует надёжную синхронизацию в условиях промышленных электромагнитных помех.
Аналог от Hangzhou Ruimeng может незначительно отличаться значением шумовой составляющей и потреблением на 40мкА больше.
MS5193T
24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход
  • ADS1246 / MS5146T
Прецизионный 24-битный сигма-дельта АЦП, считается промышленным стандартом для измерения температуры. Микросхема сочетает малошумящий PGA (48 нВ), два согласованных источника тока и встроенный ИОН с дрейфом 10 ppm/°C. Встроенные функции диагностики и мониторинга упрощают разработку надежных приборов. Частота данных до 2 кГц и однократное установление фильтра обеспечивают быструю смену каналов без потери точности.
При этом надо заметить, что аналог от Hangzhou Ruimeng проигрывает по уровню шума (48нВ у АЦП от TI против 70нВ).
MS5146T
24-разрядный аналого-цифровой преобразователь с малошумящим программируемым усилителем, с высокоточным сигма-дельта модулятором и внутренним генератором
В ассортименте микросхем от Hangzhou Ruimeng также присутствуют модели с особенностями.
  • АЦП с сигма-дельта модулятором − на входе таких АЦП обычно стоит сумматор, который вычитает из входного сигнала сигнал обратной связи с ЦАП, затем разность интегрируется, после чего компаратор выдает 1 или 0, что дает следующие преимущества:
  1. Устойчивость к помехам вне полезной полосы, потому что шум переносится на высокие частоты и потом отфильтровывается.
  2. Хорошо подходит для точных измерений и аудио, где важна не скорость отсчёта, а качество сигнала в ограниченной полосе.
  3. Удобный цифровой выходной поток, который легко передать и обеспечить гальваническую развязку в измерительных системах.
MS2400
Сигма-Дельта модулятор изолированный
MS2401
  • АЦП со встроенным прецизионным источником опорного напряжения – внутри микросхемы находится прецизионный источник напряжения на 2.048В с температурным дрейфом всего 10 ppm/°C. Это значит, что вам не нужно применять внешний прецизионный источник, что экономит место и упрощает разводку печатной платы.
MS1100
16-бит Сигма-Дельта АЦП встроенный прецизионный источник опорного напряжения
Продукция Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd. представляет собой продуманную альтернативу дорогим решениям признанных мировых брендов. Ассортимент компании закрывает широкий спектр задач: от прецизионных измерений температуры до промышленного контроля. Главное преимущество — это возможность подобрать микросхему с оптимальным соотношением «цена / характеристики» под конкретную инженерную задачу, получив при этом функциональность на уровне топовых производителей.
С ассортиментом АЦП Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd. можно ознакомиться в перечне ниже. Перечень продукции Hangzhou Ruimeng Technology Co., Ltd. доступен по ссылке.
MS1100 16-бит Сигма-Дельта АЦП встроенный прецизионный источник опорного напряжения Производитель: Ruimeng Корпус: SOT-23-6
1 911 шт
6 191 шт
от 73,19₽
MS7705 16-бит Сигма-Дельта АЦП Производитель: Ruimeng Корпус: SO16W
186 шт
3 910 шт
от 160,33₽
MS5192T 16/24-бит АЦП малошумящий низкое энергопотребление Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
400 шт
9 811 шт
от 340,44₽
MS5199T 24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
280 шт
7 945 шт
от 263,10₽
MS1808 24-х разрядный сигма-дельта АЦП 96 кГц Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP14
383 шт
4 977 шт
от 24,28₽
MS5194T 24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 6-ти канальный дифференциальный вход Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP24
21 шт
4 056 шт
от 584,89₽
MS2401 Сигма-Дельта модулятор изолированный Производитель: Ruimeng Корпус: SO16W
285 шт
от 95,07₽
MS5193T 24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
205 шт
11 355 шт
от 300,01₽
MS5358 24-бит АЦП стерео 96кГц Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
254 шт
2 730 шт
от 18,37₽
MS1242 24-бит Сигма-Дельта АЦП прецизионный низкое энергопотребление Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
206 шт
4 285 шт
от 351,74₽
MS9912N 16-бит АЦП встроенный осциллятор Производитель: Ruimeng Корпус: QFN36
200 шт
1 790 шт
от 46,65₽
MS5195T 16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP24
179 шт
6 698 шт
от 306,77₽
MS5182N 4/8-канальный 16-бит АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда. Производитель: Ruimeng Корпус: QFN20
101 шт
25 шт
от 575,92₽
MS5198T 16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
18 шт
3 194 шт
от 172,64₽
MS5189N 16-бит АЦП 4/8 каналов 2.5В/4.096В -40°...120°С Производитель: Ruimeng Корпус: QFN20
79 шт
300 шт
от 624,20₽
MS2400 Сигма-Дельта модулятор изолированный Производитель: Ruimeng Корпус: SO16W
90 шт
50 шт
от 119,27₽
MS5196T 16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-123 SPS; шина SPI; одноканальный дифференциальный вход Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
100 шт
от 227,06₽
MS5197T 16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление Производитель: Ruimeng Корпус: TSSOP16
3 шт
от 327,54₽
MS5510 8-ми разрядный АЦП быстродействующий Производитель: Ruimeng Корпус: SOP24
24 шт
981 шт
от 30,05₽
MS9280 АЦП 10-бит 35MSPS Производитель: Ruimeng Корпус: SSOP28
21 шт
4 767 шт
от 60,88₽
