  • Расширение ассортимента промышленных разъемов Beisit стандарта М12
3 сентября 2026 г.
Расширение ассортимента промышленных разъемов Beisit стандарта М12 Расширение ассортимента промышленных разъемов Beisit стандарта М12
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., основанная в 2009 году, является ведущим производителем соединительных решений для автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры. Завод площадью 22 300 м² оснащён современным высокоточным оборудованием: 27 термопластавтоматов с ЧПУ, 33 станка с ЧПУ, автоматическая линия никелирования и 46 испытательных стендов обеспечивают полный цикл контроля качества. В штате компании — более 380 сотрудников, из которых значительная часть — инженеры и технические специалисты.
Beisit предлагает широкий ассортимент изделий, рассчитанных на надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.
Ключевые компоненты и решения
  1. Разъёмы HDC и цилиндрические: передача токов до 300 А и напряжений до 1000 В (HDC), от 1 до 216 контактов; круглые разъёмы M8/M12 с резьбовой фиксацией.
  2. Кабельные вводы:
    - материалы: нейлон (PA66), латунь, нержавеющая сталь;
    - степень защиты: до IP69K; доступны взрывозащищённые исполнения (Ex e/Ex d), варианты с EMC-экранированием и виброустойчивостью; рабочие температуры: от –40 °C до +130 °C.
  3. Компоненты для автоматизации и связи: интерфейсные решения, промышленные разъёмы для шин (DeviceNet/CANopen, Profibus-DP, Ethernet), распределительные коробки M12 и сплиттеры для подключения датчиков.
  4. Взрывозащищённое оборудование: коробки Ex из стали, пластика или алюминия, поставляемые в собранном виде по ТЗ заказчика; аксессуары (кабельные вводы Ex d/Ex e, кнопки, переключатели).
  5. Соединители для систем хранения энергии: модели с высокой токовой нагрузкой, объединением силовой и сигнальной передач, устойчивостью к вибрации.
Промышленные разъёмы Beisit стандарта М12 — уже на складе и доступны к заказу!
Разъёмы, соответствующие стандартам IEC 61076-2-101 / -109 / -111, разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях, где требуются высоконадёжные многополюсные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех.
Технические характеристики (M12)
  • Номинальный ток: до 16 А (кодировка L)
  • Номинальное напряжение: до 630 В (кодировки K, S)
  • Кодировки: A, B, D, X, K, L, S, T и др. (для различных типов сигналов и питания)
  • Количество контактов: 3, 4, 5, 8, 12 (A-кодировка); до 5 (K, S, T, L)
  • Тип разъёма: прямой, угловой (вилка / розетка)
  • Корпус: литой пластик или металл (никелированная латунь), экранированные версии
  • Класс защиты: IP67 (в состыкованном состоянии), для сборок — IP69K
  • Фиксация: резьбовое соединение M12
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
Преимущества
  • Надёжность и долговечность: компактный дизайн, защита от вибраций (специальная конструкция контргайки) и коррозии (золочение контактов).
  • Гибкость: широкая гамма кодировок (15 типов) исключает ошибки подключения; наличие прямых и угловых версий, а также кабельных сборок любой длины упрощает монтаж.
  • Универсальность установки: варианты переднего и заднего монтажа (Front / Rear mounted) с различными типами фиксации (стандартная, без гайки, зубчатая гайка).
  • Интеграция: модульное решение, позволяющее значительно сократить количество клеммных колодок и распределительных коробок в полевых условиях.
Области применения
  • Промышленная автоматизация и робототехника: подключение датчиков и исполнительных механизмов, передача сигналов в системах управления.
  • Энергетика (в т. ч. ветроэнергетика): системы распределения питания, накопления и хранения энергии (аккумуляторы/инверторы).
  • Железнодорожный транспорт: системы управления подвижным составом, портовая инфраструктура.
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника: оборудование, работающее в условиях повышенной запылённости и влажности.
  • Взрывозащищённое оборудование: для угольной и нефтегазовой промышленности (сертификация ATEX, IECEx).
У нас — расширение ассортимента промышленных разъёмов от Beisit стандарта М12! Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A04FPAFWSR406001 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиров Производитель: BEISIT
399 шт
от 370,23₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A05MPSFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 60V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирован Производитель: BEISIT
220 шт
от 379,75₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A08FPAFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,2 - 0,75 мм кв., 2A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирова Производитель: BEISIT
10 шт
от 910,61₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A08MPAFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,2 - 0,75 мм кв., 2A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелированн Производитель: BEISIT
10 шт
от 910,61₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A05FPSFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 60V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиров Производитель: BEISIT
199 шт
от 384,38₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A08MPSFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,2 - 0,75 мм кв., 2A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелированн Производитель: BEISIT
8 шт
от 608,99₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A04MPAFWSR406001 Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирован Производитель: BEISIT
40 шт
10 шт
от 329,42₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A05FPAFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 60V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиров Производитель: BEISIT
14 шт
от 314,94₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A05MPAFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 60V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирован Производитель: BEISIT
15 шт
от 304,44₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A12FPAFWSC608001 Розеточный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, фиксация провода пайкой, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,25 мм кв., 1,5A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиро Производитель: BEISIT
8 шт
от 1 347,05₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A12FPSFWSC608001 Розеточный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, фиксация провода пайкой, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,25 мм кв., 1,5A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиро Производитель: BEISIT
7 шт
от 1 395,16₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A12MPAFWSC608001 Вилочный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, фиксация провода пайкой, угловой (90 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,25 мм кв., 1,5A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирова Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 154,62₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A12MPSFWSC608001 Вилочный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, фиксация провода пайкой, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,25 мм кв., 1,5A, 30V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелирова Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 344,26₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A04FPSFWSR406001 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелиров Производитель: BEISIT
293 шт
14 шт
от 353,36₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A04FZSFWSR408005 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, материал корпуса: цинковый сплав, никелированное покрытие, резьбовое соедин Производитель: BEISIT
40 шт
8 шт
от 529,95₽
Вилочный разъем на кабель, M12, M12A04MZSFWSR408005 Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, материал корпуса: цинковый сплав, никелированное покрытие, резьбовое соединен Производитель: BEISIT
40 шт
от 529,95₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A05FZSFWSR408005 Розеточный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 60V, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, материал корпуса: цинковый сплав, никелированное покрытие, резьбовое соедин Производитель: BEISIT
40 шт
5 шт
от 541,05₽
Вилочный разъем M12X08MBSFWCP607500 M12 вилка кабельная прямая экранир., код X, 8 конт., под обжим, кабель 6.0-7.5мм, резьба латунь никелир., кожух латунь никелир. / M12X08MBSFWCP607500 Производитель: BEISIT
40 шт
от 1 822,00₽
Вилочный разъем на кабель, M8, M08A04MPSFWSR355002 Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M8, винтовая фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,5 мм кв., 3А, 60V, диаметр кабеля: 3,5-5,0 мм, материал корпуса: пластик, резьбовое соединение (корпус): латунь, никелированное Производитель: BEISIT
20 шт
от 334,95₽
Розеточный разъем на кабель, M12, M12A04FZSFWCP608005 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, обжимная фиксация провода, прямой (180 град.), A-Code, сечение проводников: 0,14 - 0,75 мм кв., 4A, 250V, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, материал корпуса: цинковый сплав, никелированное покрытие, резьбовое соедин Производитель: BEISIT
20 шт
от 1 286,50₽
