В наличии транзисторные оптопары Cosmo Electronics Corp.
18 августа 2026 г.
В наличии транзисторные оптопары Cosmo Electronics Corp. В наличии транзисторные оптопары Cosmo Electronics Corp.
Гальваническая развязка — это основа надежности и безопасности в современной электронике, там, где в устройствах рядом могут находиться микроконтроллер, обычно питаемый напряжением 3.3В, и цепи с напряжением, которое может быть в десятки, а то и в сотни раз выше. Наиболее доступным и распространенным способом обеспечить развязку является применение оптопары — оптоэлектронного прибора, в котором электрический сигнал преобразуется в световой, а затем обратно в электрический. Это решение обеспечивает не только защиту слаботочной логики от помех и бросков напряжения, но и позволяет передавать данные в неблагоприятных электромагнитных условиях.
Cosmo Electronics Corp.- тайваньский производитель оптоэлектронных компонентов и герконовых реле, начавший свою деятельность в 1981 году и сегодня занимающий лидирующие позиции на рынке в своей продуктовой нише. Продукцию компании применяют такие гиганты как Samsung, JCV, Acer, Philips, BEKO.
Основные характеристики оптопар
  • Напряжение изоляции — это максимальное среднеквадратичное значение переменного напряжения (обычно 50/60 Гц), которое оптопара может выдерживать в течение одной минуты без пробоя. Для стандартных оптопар этот параметр составляет от 2,5 кВ до 5 кВ, для высоковольтных (медицинских/промышленных) — до 7,5 кВ и выше.
  • CTR (Current Transfer Ratio) - показывает, во сколько раз ток на выходе оптопары (ток коллектора фототранзистора) отличается от тока на её входе (тока светодиода).
В нашем ассортименте представлены 6 серий оптопар, характеристики которых – в таблице ниже.
Общая характеристика
Серия
Особенности
Изделия для поверхностного монтажа
KPC357NT
Оптопара общего назначения
KPC354NT
Оптопара с биполярным входом (включено два светодиода встречно-параллельно)
Изделия для монтажа в отверстие
K1010
Базовая оптопара постоянного тока. Самая популярная модель для блоков питания, программируемых контроллеров и измерительной техники. Выпускается с увеличенным расстоянием между выводами для защиты от поверхностного пробоя
K3010
Аналог серии K1010 с биполярным входом
Сверхминиатюрные изделия
KPS2801
Обеспечивает самую высокую скорость переключения среди представленных (время нарастания/спада 3/5 мкс против 4/20 мкс у KPC)
Сдвоенные изделия
KP1020
Содержит две полностью независимые оптопары
Компания Cosmo Electronics, имея более чем 40-летний опыт, предлагает проверенные временем решения для гальванической развязки. Представленные серии оптопар — от базовой K1010 до скоростной KPS2801 — позволяют разработчику гибко подойти к проектированию, учитывая требования к изоляции (до 5000 В), быстродействию и габаритам. Подробнее ознакомиться с ассортиментом и изучить характеристики оптопар от Cosmo Electronics Corp можно по ссылке или в перечне ниже.
KPC357NT0CTLD Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /60В 0.05A Кус=200...400% 0.07Вт -55...+115°C NBC Производитель: COSMO Корпус: 4-pin Mini-flat
4 819 шт
48 950 шт
98 946 шт
от 4,83₽
K10101C Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=200-400% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
9 637 шт
60 930 шт
2 739 шт
от 3,56₽
KPS28010BTLD Оптопара транзисторная 50мА 80В Производитель: COSMO Корпус: SSOP4
12 546 шт
80 823 шт
106 821 шт
от 6,78₽
KPC357NT0BTLD Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /60В 0.05A Кус=130...260% 0.07Вт -55...+115°C NBC Производитель: COSMO Корпус: SOP4
1 238 шт
12 000 шт
260 447 шт
от 7,55₽
KPC354NT0BTLD Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /80В 0.05A Кус=20...400% 0.17Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: SOP4
7 922 шт
2 447 шт
53 428 шт
от 14,74₽
KPC357NT0DTLD Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /60В 0.05A Кус=300...600% 0.07Вт -55...+115°C NBC Производитель: COSMO Корпус: SOP4
5 219 шт
19 305 шт
154 105 шт
от 7,68₽
KP30101B Оптопара транзисторная [DIP-4] Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
5 173 шт
30 182 шт
от 15,39₽
KP1010C Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=200-400% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
2 739 шт
70 567 шт
от 5,41₽
K10101D Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=300-600% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
1 985 шт
32 100 шт
от 4,05₽
KP10200E Оптопара транзисторная двухканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=50-600% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-8
167 шт
от 24,22₽
K30101B Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=60...300% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
1 731 шт
10 000 шт
17 066 шт
от 12,99₽
KPC354NT0ATLD Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /80В 0.05A Кус=50...150% 0.17Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: SMD4
1 116 шт
12 123 шт
от 16,86₽
29 шт
40 470 шт
от 15,54₽
