  • Крупное поступление осветительных светодиодов Hongli Zhihui Group Co., LTD.
20 августа 2026 г.
Крупное поступление осветительных светодиодов Hongli Zhihui Group Co., LTD. Крупное поступление осветительных светодиодов Hongli Zhihui Group Co., LTD.
Всего несколько десятилетий назад мы и представить не могли, что полупроводник величиной с ноготь сможет заменить массивные лампы накаливания и люминесцентные трубки. Однако стремительное развитие физики твердого тела привело к появлению осветительных светодиодов, совершивших настоящую революцию в инженерии освещения. Благодаря уникальным характеристикам p-n-перехода и постоянному совершенствованию люминофоров современные LED-решения не только превзошли традиционные источники света по энергоэффективности, но и открыли новые горизонты в управлении световым потоком, спектральным составом и дизайном освещения.
Hongli Zhihui Group — один из ведущих мировых производителей LED-компонентов и решений для освещения. Компания входит в тройку крупнейших в мире производителей светодиодной продукции (LED packaging), предлагая свои изделия в сегментах:
  • промышленного освещения;
  • LED для автомобильных применений;
  • Mini LED — чипы размером от 100 до 300 микрон;
  • CSP LED — светодиодный кристалл монтируется непосредственно на подложку без традиционного корпуса и проволочных соединений.
ЗАО "Промэлектроника" является авторизованным дистрибьютером компании Hongli Zhihui Group. Мы сообщаем о крупном поступлении осветительных светодиодов, номенклатуру которых условно можно классифицировать по типу SMD-корпусов.
  • 2835
Такие компоненты применяются в LED-лампах, линейных светильниках, потолочных панелях, лентах и модулях общего освещения. В серии доступны варианты с различным прямым напряжением — 3, 9, 18, 24 и 36 В — благодаря чему разработчик может выбрать оптимальную конфигурацию светодиодной матрицы и драйвера.
HL-AS-2835D68W-3-S1-08L-PCT-HR3-T6 (5000K)
Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 5000K/ 2,8v/ 80-90Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120°
  • Температура свечения: 5000 К
HL-AS-2835D90W-2-S1-08L-PCT-HR3-T6 (3000K)
Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 3000K/ 2,9v/ 80Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120°
  • 3030, 3535, 5050, EMC
Для применений, где важны эффективность, тепловая стабильность и высокая плотность светового потока лучше всего рассмотреть решения в корпусах 3030, 3535, 5050 и EMC. Такие светодиоды востребованы в уличном и складском освещении.
HL-EMC-3030D90W-2C-S1-HR1 (6500K)
Светодиод smd 3х3х0.65мм/белый/6500К 165Лм @150mA/ 6,1v/ 1.6Вт/ Ifmax=240mA / CRI70/ 120°
  • Угол: 120°
  • Температура свечения: 6500 К
HL-C3535K9W1GA(Ra7)-FC (4500K)
Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/белый/4500К/120Лм при 350мА/4Вт/2.75В/ Ifmax=1200mA/ 130°/CRI=95(min) R9>90(min)
  • Цвет: Белый
  • Температура свечения: 4500 К
HL-EMC-5050F45W-B5C2-S1-HR3 (5000K)
Светодиод smd 5х5мм/белый/5000К/ 6,7v/ 950Лм @ 900mA / CRI80/ 120°
  • Угол: 120°
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR5-F-P6 (5700K)
Светодиод smd 5х5мм/белый/5700К/ 6,3v/ 690Лм @750mA/ Ifmax=850mA/ CRI90/ 120° (для ТВ 4K съемки)
  • COB
Многокристальные матрицы, объединяющие большое число кристаллов на общей подложке. Они формируют равномерную светящуюся поверхность без заметной точечной структуры и хорошо сочетаются со вторичной оптикой. COB-матрицы применяются в downlight-светильниках, трековых системах, прожекторах и коммерческом освещении. Доступны исполнения мощностью от единиц до сотен ватт, с различными значениями цветовой температуры и CRI.
HL-LM003H384W-20B10C12(Ra4) (3000K)
32-43W COB/ 3000K/ 36v/ 3680Lm @ 1000mA (102Lm/W)/ Ifmax=1200mA/ CRI=90/ 19x19x1,6mm/ 120°
HL-LM003H384W-20B10C12(Ra4) (6000K)
32-43W COB/ 6000K/ 36v/ 4010Lm @ 1000mA (111Lm/W)/ Ifmax=1200mA/ CRI=90/ 19x19x1,6mm/ 120°
Выбор осветительных светодиодов — это комплексный инженерный процесс, который не должен сводиться только к сравнению цен, мощности или паспортного светового потока. Для получения надёжного, эффективного и комфортного освещения необходимо учитывать реальные условия эксплуатации: температуру окружающей среды, качество теплоотвода, режим питания, предполагаемую длительность работы.
Подробнее ознакомиться с новым поступлением осветительных светодиодов Hongli можно по ссылке или в перечне ниже.
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (5000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 5000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
282 757 шт
от 0,45₽
HL-AM-2835D1W-S1-08-HR3 (3000K) Светодиод SMD 0.2-0.5W/ White/ 3000K/ 3,1v/ 27,5Lm @ 65mA или 55Lm @150mA/ Ifmax=150mA/ CRI=80/ Rthj-s=22C/W/ 120°/ 2.8x3.5x0.75mm Производитель: HongLi Корпус: 2835
77 974 шт
от 0,61₽
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (5000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
48 790 шт
от 0,34₽
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (3000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 3000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 68Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
25 664 шт
от 0,60₽
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (3000К) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/24Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
31 553 шт
от 0,36₽
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR3 (5000K) Светодиод smd 5х5мм/белый/5000К/ 6,5v/ 640Лм @600mA/ Ifmax=900mA/ CRI80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 5050
8 948 шт
от 11,17₽
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (5700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 5700K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
100 шт
от 0,47₽
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (4000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/4000K/28Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/3.1В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
9 688 шт
от 0,36₽
HL-AS-2835D68W-3-S1-08L-PCT-HR3-T6 (5000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 5000K/ 2,8v/ 80-90Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
15 454 шт
от 0,95₽
HL-AS-2835D90W-2-S1-08L-PCT-HR3-T6 (3000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 3000K/ 2,9v/ 80Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
14 680 шт
от 1,12₽
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (2700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 2700K/ 3,1В/ 29Лм @ 60мА или 63Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
14 157 шт
от 0,72₽
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (3000K) 3,45х3,45мм/ белый/ 3000К/ 150лм при 350мА или 265лм при 700мА/ 3Вт/ 2.85В/ Ifmax=1A/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
10 587 шт
от 9,55₽
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (5000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/160Лм при 350мА или 290Лм при 700мА/3Вт/2,9В/Ifmax=1000mA/ 130° CRI=70 Производитель: HongLi Корпус: 3535
190 шт
9 145 шт
от 10,08₽
HL-AS-2835H466W-2-S1-08L-PCT-HR5 (3000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/95Лм при 300мА/максимальный ток 300мА/1Вт/3,1v/CRI=90/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
9 296 шт
от 0,98₽
HL-C3535K2G3GA Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/зеленый/525нм/180Лм (400мВт) при 700мА/3Вт/ 3.4В/ Ifmax=1000мА/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
8 267 шт
100 шт
от 19,18₽
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (4000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 285Лм при 700мА / Ifmax=1000mA/ 3Вт/2.6-3.2В/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
5 518 шт
126 шт
от 10,44₽
HL-AS-2835DV35W-2C-S1-08L-PCT-HR3 (4750-5300K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/130Лм при 60мА/максимальный ток 60мА/1,0Вт/17-20v/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
11 700 шт
от 0,89₽
HL-AS-2835DV35W-2C-S1-08L-PCT-HR3 (3000K Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/120Лм при 60мА/максимальный ток 60мА/1,0Вт/17-20v/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
7 152 шт
от 0,63₽
HL-EMC-3030D46W-2C-S1-HR3 (3000K) Светодиод smd 3х3мм/белый/3000К 130Лм @150mA 6,2v 120° Производитель: HongLi Корпус: 3030
6 367 шт
от 2,47₽
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR3 (4000K) Светодиод smd 5х5мм/белый/4000К/ 6,5v/ 600Лм @600mA/ Ifmax=900mA/ CRI80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 5050
90 шт
от 11,28₽
