Крупное поступление AC/DC преобразователей на DIN-рейку MEAN WELL
25 августа 2026 г.
Крупное поступление AC/DC преобразователей на DIN-рейку MEAN WELL Крупное поступление AC/DC преобразователей на DIN-рейку MEAN WELL
Блок питания кажется простым узлом в любой системе автоматики. Однако именно он становится первой точкой отказа, когда условия эксплуатации выходят за рамки «лабораторных»: вибрация, влажность, широкий диапазон температур, скачки напряжения в сети. В таких сценариях стандартное решение — не компромисс, а риск. Именно поэтому осознанный выбор импульсного источника питания — это не вопрос бюджета, а гарантия бесперебойной работы всей системы.
MEAN WELL — один из ведущих мировых производителей стандартных источников питания. Компания занимает пятое место среди мировых производителей AC/DC-преобразователей. Продукция компании находит применение в промышленной автоматизации, энергетике, полупроводниковом оборудовании, сетевых инфраструктурах, системах управления зданиями и охранных комплексах, обеспечивая решения для задач любого уровня сложности — от стандартных до высоконадёжных и ответственных систем.
На нашем складе крупное поступление продукции от MEAN WELL, включающее следующие серии блоков питания.
  • HDR – базовая, проверенная временем, линейка источников питания, ориентированных на решение сложных задач и простые промышленные применения; охватывает мощность от 15 до 150 ватт и линейку напряжений от 5 до 48 вольт.
HDR-15-12
AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/1.25А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 15
  • Напряжение выхода, В: 12
  • Ток выхода, А: 1.25
  • Напряжение входа, В: 85...264
  • Напряжение изоляции, В: 3000
  • Диапазон рабочих температур,°C: -30...+70
HDR-100-24
AC-DC, 92Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/3.83А, рег. выхода 24…25.5В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 70х90х54.5мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 92
  • Напряжение выхода, В: 24
  • Ток выхода, А: 3.83
HDR-15-5
AC-DC, 12Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 5В/2.4А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 15
  • Напряжение выхода, В: 5
  • Ток выхода, А: 2.4
  • MDR – продолжение линейки HDR, имеющее расширенный функционал. Мониторинг состояния «DC OK», встроенный корректор коэффициента мощности (в модели MDR-100), который позволяет при импульсном потреблении тока не деформировать синусоиду напряжения в пиках, создавая гармонические искажения, которые могут мешать работе другого оборудования.
MDR-10-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0,42A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С
  • Мощность, Вт: 10
  • Ток выхода, А: 0.42
  • Диапазон рабочих температур,°C: -20...+70
MDR-10-5
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 5В/2A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С
  • Мощность, Вт: 10
  • Ток выхода, А: 2
MDR-100-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 12В/8A, рег. вых 12…15В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 55х90х100мм, -10…+60°С.
  • Мощность, Вт: 100
  • Ток выхода, А: 8
  • Диапазон рабочих температур,°C: -10...+60
  • EDR – серия блоков питания, имеющая сертификацию EMC EN55032 Class B. Это значит, что данная серия подходит для установки в промышленных шкафах и производственных линиях, где уровень помех высок и требования к ним менее жесткие.
EDR-120-48
AC-DC, 120Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/2.5A, рег. вых 48…55В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х125.2х102мм, -20…+60°С
  • Мощность, Вт: 120
  • Напряжение выхода, В: 48
  • Ток выхода, А: 2.5
  • Напряжение входа, В: 90...264
  • Диапазон рабочих температур,°C: -20...+60
EDR-75-48
AC-DC, 76.8Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/1.6A, рег. вых 48…55В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 32х125.2х102мм, -20…+60°С
  • Мощность, Вт: 76.8
  • Ток выхода, А: 1.6
  • DRC – блоки питания, главными особенностями которых являются функция зарядки аккумулятора и поддержка резервированного питания; оснащены индикацией низкого заряда батареи и сигналом «DC OK». Помимо базовых защит — от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения — в них предусмотрены защита от неправильной полярности подключения батареи и защита от глубокого разряда.
DRC-100A
AC-DC с функцией UPS, 60Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход 1: 13.8В/0…7 (4.5 ном.) А, выход зарядного устройства 13.8В/2.5А, изоляция 3000В АС, в корпусе 55х90х100мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 60
  • Напряжение выхода, В: 13.8/13.8
  • Ток выхода, А: 4.5/2.5
DRC-60B
AC-DC с функцией UPS, 60Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход 1: 27.6В/0…2.15 (1.4 ном.) А, выход зарядного устройства 27.6В/0.75А, изоляция 3000В АС, в корпусе 40х90х100мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 60
  • Напряжение выхода, В: 27.6/27.6
  • Ток выхода, А: 2.15/0.75
DRC-40A
AC-DC с функцией UPS, 40Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход1: 13.8В/0…2.9 (1.9 ном.) А, выход зарядного устройства 13.8В/1А, изоляция 3000В АС, в корпусе 40х90х100мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 40
  • Ток выхода, А: 1.9/1
  • DRS – продолжение серии DRC, предоставляющее больший объем мониторинга с сигналами «AC Fail», «DC OK», «Battery low», «Charger Fail». В некоторых моделях поддерживаются протоколы MODBus или CANBus, позволяющие осуществлять мониторинг сети и настраивать профиль зарядки батареи.
DRS-240-24
AC-DC с функцией UPS, 240Вт, выход 24В/10A, вход 90…305В АС/127…431В DC, максимальный зарядный ток 7.7А, MODBus, изоляция 3000В АС, в корпусе 85.5х125.2х129.2мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 240
  • Напряжение входа, В: 90...305
  • Ток выхода, А: 10
DRS-480-24
AC-DC с функцией UPS, 480Вт, выход 24В/20A, вход 90…305В АС/127…431В DC, максимальный зарядный ток 15.4А, MODBus, изоляция 3000В АС, в корпусе 110х125.2х150.7мм, -30...+70°С
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 20
  • NDR – линейка, схожая по функционалу с EDR, но с большим диапазоном мощности. Имеет металлический корпус для лучшего охлаждения в отличие от пластикового корпуса EDR.
NDR-240-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 63х125.2х113.5мм, -20…+70°С
  • Мощность, Вт: 240
  • Ток выхода, А: 10
NDR-75-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 77Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе 32х125.2х102мм, -20…+60°С
  • Ток выхода, А: 3.2
NDR-120-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A, рег. вых 12...14В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х125.2х102мм, -20…+70°С
  • Мощность, Вт: 120
  • Ток выхода, А: 10
  • SDR – серия блоков питания, способная выдерживать кратковременные пиковые перегрузки в моменты, когда пусковой ток достаточно велик. Устройства этой серии способны кратковременно обеспечивать мощность до 150% от номинала в течение нескольких секунд.
SDR-75-48
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 75Вт, выход 48В/1.6A (пиковый 2.34А), рег. вых 48…55В, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 32х125.2х102мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 75
  • Напряжение входа, В: 88...264
SDR-480-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/0...20A, рег.вых=24...28В, вход 90…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 85.5х125.2х128.5мм, -25…+70°С
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 20
  • Диапазон рабочих температур,°C: -25...+70
SDR-240-48
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 48В/5A, рег. вых 48...55В, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 63х125,2х113м,5м, -25…+70°С
  • Мощность, Вт: 240
  • Ток выхода, А: 5
  • XDR – развитие серии NDR, с более высокой мощностью (до 960 Вт), с КПД до 96%, широким температурным диапазоном (от -40°C) и расширенным функционалом, включая встроенный Modbus.
XDR-480E-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 360Вт, выход 12В/30A, рег. вых 12…15В, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 4000В AC, 48х125,2х125мм, -40…+70°С, паралл.подключение
  • Мощность, Вт: 360
  • Ток выхода, А: 30
  • Напряжение изоляции, В: 4000
  • Диапазон рабочих температур,°C: -40...+70
XDR-120E-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A, рег. вых 12…15В, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, DC OK, изоляция 4000В AC, 30х125,2х116мм, -40…+70°С
  • Мощность, Вт: 120
  • Ток выхода, А: 10
XDR-960E-48
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 960Вт, выход 48В/20A, рег. вых 48…55В, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, DC OK, изоляция 4000В AC, 96х125,2х132мм, -40…+70°С, возможность параллельного подключения
  • Мощность, Вт: 960
  • Ток выхода, А: 20
  • DRA – блоки питания с возможностью регулировки выходного тока посредством сигнала 0-10В, ШИМ, переменным сопротивлением. Это может быть использовано в системах, где необходимо настраивать яркость.
DRA-60-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5A, рег. вых 12…15В, димминг 3 в 1, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, 40х90х100мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 60
  • Ток выхода, А: 5
  • TDR – линейка блоков питания на вход которых подается трехфазное напряжение, что позволяет питать мощное промышленное оборудование.
TDR-240-24
AC-DC, 240Вт, ККМ, 3-х фазный, вход 340…550В AC, 47…63/480…780В DC, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 63х125.2х113.5мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 240
  • Ток выхода, А: 10
  • Напряжение входа, В: 340...550
  • Число фаз: 3
TDR-960-48
AC-DC, 960Вт, ККМ, 3-х фазный, вход 340…550В AC, 47…63/480…780В DC, выход 48В/20A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 110х125.2х150мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 960
  • Ток выхода, А: 20
  • Число фаз: 3
TDR-480-24
AC-DC, 480Вт, ККМ, 3-х фазный, вход 340…550В AC, 47…63/480…780В DC, выход 24В/20A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 85.5х125.2х128.5мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 20
  • Число фаз: 3
  • WDR – эта серия также работает от трехфазной сети, но WDR подключается между двумя фазами, с расширенным диапазоном входных напряжений от 180 до 550В.
WDR-480-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, вход 180…550V AC, 47…63Гц /254…780V DC, выход 24В/0…20A, рег. вых=24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе 85.5х125.2х128.5мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 480
  • Напряжение входа, В: 180...550
  • Ток выхода, А: 20
WDR-60-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/0…5A, рег. вых=12…15В, вход 180…550V AC, 47…63Гц /254…780V DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 32х125.2х102мм, -30…+85°С
  • Мощность, Вт: 60
  • Ток выхода, А: 5
  • Диапазон рабочих температур,°C: -30...+85
WDR-480-48
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, вход 180…550V AC, 47…63Гц /254…780V DC, выход 48В/0…10A, рег. вых=48…55В, изоляция 3000В AC, в кожухе 85.5х125.2х128.5мм, -30…+70°С
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 10
  • XTR – также работает от трехфазного источника, но по сравнению с серией TDR она более компактна и имеет увеличенный температурный диапазон.
XTR-240-24
Преобразователь AC-DC 3ф на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A (пиковый 15А), рег. вых 24…29В, вход 320…600В AC, 47…63Гц /450…800В DC, DC OK, изоляция 4870В AC, 48х125,2х125мм, -40…+85°С, возможность параллельного подключения
  • Мощность, Вт: 240
  • Напряжение входа, В: 320...600
  • Ток выхода, А: 10
  • Число фаз: 3
  • Напряжение изоляции, В: 4870
  • Диапазон рабочих температур,°C: -40...+85
XTR-960-24
Преобразователь AC-DC 3ф на DIN-рейку 960Вт, выход 24В/40A (пиковый 80А), рег. вых 24…29В, вход 320…600В AC, 47…63Гц /450…800В DC, DC OK, изоляция 4870В AC, 96х125,2х132мм, -40…+85°С, возможность параллельного подключения
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 40
  • Число фаз: 3
XTR-480-48
Преобразователь AC-DC 3ф на DIN-рейку 480Вт, выход 48В/10A (пиковый 20А), рег. вых 48…55В, вход 320…600В AC, 47…63Гц /450…800В DC, DC OK, изоляция 4870В AC, 63х125,2х125мм, -40…+85°С, возможность параллельного подключения
  • Мощность, Вт: 480
  • Ток выхода, А: 10
  • Число фаз: 3
  • KNX – серия блоков питания, управляемых по шине KNX. Представлена двумя моделями.
KNX-40E-1280D
AC-DC для системы KNX, 38.4Вт, вход 180…264V AC, 47…63Гц /254…370В DC, выход 30В/1280мA, интегр. шина KNX, изоляция 4200В AC, на DIN-рейку 72х90х57мм, -30…+70°С, с функцией диагностики
  • Мощность, Вт: 38.4
  • Ток выхода, А: 1.28
  • Напряжение входа, В: 180...264
  • Напряжение выхода, В: 30
  • Напряжение изоляции, В: 3200
KNX-40E-1280
Представленный ассортимент MEAN WELL охватывает практически весь спектр задач промышленной автоматизации и систем управления - от компактных решений для KNX-шин до мощных трёхфазных преобразователей для тяжёлого оборудования. Каждая серия решает свою конкретную задачу: где-то критичны пиковые перегрузки, где-то — мониторинг состояния и резервирование, а где-то — способность работать в условиях повышенной влажности или высоких температур. Благодаря такому разнообразию вы можете подобрать источник питания с запасом по функционалу и надёжности именно для вашего сценария использования.
Подробнее ознакомиться с новым поступлением блоков питания от Mean Well можно по ссылке или в перечне ниже.
MDR-20-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 24Вт, выход 24В/1A, рег. вых 21.6…26.4В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
1 349 шт
46 шт
от 888,64₽
HDR-100-24 AC-DC, 92Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/3.83А, рег. выхода 24…25.5В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 70х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
1 037 шт
141 шт
от 2 040,06₽
MDR-60-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/0…2,5A, рег. вых 24…30В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
913 шт
1 080 шт
от 1 317,38₽
HDR-15-24 AC-DC, 15.2Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/0.63А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
653 шт
от 877,88₽
MDR-40-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 40Вт, выход 24В/1,66A, рег. вых 24…30В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
357 шт
от 1 178,53₽
EDR-120-12 AC-DC, 120Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 12В/10A, рег. вых 12...14В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х125.2х102мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well
496 шт
388 шт
от 1 577,29₽
HDR-60-12 AC-DC, 54Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/4.5А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 52.5х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
97 шт
299 шт
от 1 285,87₽
HDR-100-12 AC-DC, 85.2Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/7.1А, рег. выхода 12…13В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 70х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
698 шт
93 шт
от 1 748,61₽
HDR-15-12 AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/1.25А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
1 668 шт
от 781,17₽
EDR-75-24 AC-DC, 76.8Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 32х125.2х102мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well
140 шт
221 шт
от 1 433,72₽
MDR-60-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/0…5A, рег. вых 12…15В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
288 шт
108 шт
от 1 331,51₽
EDR-120-24 AC-DC, 120Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/5A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х125.2х102мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well
253 шт
261 шт
от 1 611,56₽
HDR-30-15 AC-DC, 30Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 15В/2А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
327 шт
3 шт
от 1 021,09₽
HDR-150-24 AC-DC, 150Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/6.25А, рег. выхода 21.6…29В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 105х90х54.5мм, -30...+70°С Производитель: Mean Well
125 шт
от 2 216,17₽
NDR-120-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A, рег. вых 12...14В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х125.2х102мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
275 шт
609 шт
от 1 704,44₽
NDR-240-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 63х125.2х113.5мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
330 шт
287 шт
от 3 558,19₽
MDR-40-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 40Вт, выход 12В/3,33A, рег. вых 12…15В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
169 шт
от 1 199,15₽
SDR-240-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, рег.вых=24...28В, вход 90…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 63х125.2х114мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
86 шт
531 шт
от 6 134,11₽
SDR-480-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/0...20A, рег.вых=24...28В, вход 90…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 85.5х125.2х128.5мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
174 шт
364 шт
от 9 419,42₽
NDR-75-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 77Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе 32х125.2х102мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well
177 шт
184 шт
от 1 593,35₽
