  • Распродажа высоковольтных конденсаторов Suntan Technology Company Limited
8 сентября 2026 г.
Распродажа высоковольтных конденсаторов Suntan Technology Company Limited Распродажа высоковольтных конденсаторов Suntan Technology Company Limited
В современной силовой электронике и импульсной технике высоковольтные конденсаторы остаются ключевым, но при этом самым уязвимым звеном. В отличие от низковольтных собратьев здесь на первый план выходит не столько емкость, сколько способность диэлектрика противостоять пробою.
Suntan Technology – компания с сорокалетним опытом производства электронных компонентов, основанная в Гонконге в 1978 году. Сегодня Suntan располагает четырьмя собственными заводами в Китае. Производственные мощности позволяют компании предлагать потребителю широчайший ассортимент пассивных компонентов - от алюминиевых электролитических и танталовых до плёночных, керамических и слюдяных конденсаторов.
В каталоге представлены высоковольтные керамические SMD-конденсаторы по привлекательной цене с диэлектриком типа X7R: от 100 пФ до 47 нФ, допуском ±(5...10)%, с рабочим напряжением 1–3 кВ и в корпусах 1206, 1808, 1812 и 2220; также есть два дисковых конденсатора на 47 пФ и 4,7 нФ с напряжением до 3 кВ. Эти компоненты предназначены для фильтрации, развязки, подавления импульсных помех и работы в высоковольтных цепях.
Ознакомиться с ассортиментом распродажи высоковольтных SMD-конденсаторов можно по ссылке или в перечне ниже.
TS18H03A471J5TN00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1812 NP0 470пФ ±5% 1000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1812
60 шт
77 661 шт
от 14,84
TS16003F472MSBUC0R Керамический конденсатор радиальный 4700пФ 3000В ±10% Y5U E(11.5 X 6мм) шаг выводов 7.5мм 85°С Производитель: SUNTAN
526 шт
7 306 шт
от 10,56
TS16003D102KSBPB0R Керамический конденсатор радиальный 1000пФ 2000В ±10% Y5P B(8 X 5мм) шаг выводов 5мм 85°C Производитель: SUNTAN
599 шт
94 328 шт
от 4,93
TS16004F472MSBFE0R Конденсатор керамический 47пФ 30000В SL(+350 -1000ppm/°C) ±10% радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
635 шт
от 129,65
TS16003D103MSBFC0R Конденсатор керамический 0.01мкФ 2000В Y5В ±20% (11.5 X 3.5мм) радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 141 шт
58 201 шт
от 6,39
TS18H03F101J5TN00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1812 NP0 100пФ ±5% 3000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1812
1 104 шт
14 355 шт
от 8,73
TS18H03A104K5TB00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1812 X7R 0.1мкФ ±10% 1000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1812
3 шт
4 000 шт
от 15,51
TS18H03D102K3TB00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1808 X7R 1000пФ ±10% 2000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1808
2 920 шт
71 034 шт
от 3,24
TS16003D472MSBFB0R Конденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5В ±20% (8.5 X 3.5мм) радиальные выводы 5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
2 345 шт
19 217 шт
от 4,79
TS16003F222KSBPC0R Конденсатор керамический 2200пФ 3000В Y5P ±10% (13 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь Производитель: SUNTAN
1 437 шт
19 450 шт
от 9,00
TS18H03A221J5TN00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1812 NP0 220пФ ±5% 1000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1812
2 827 шт
12 290 шт
от 13,52
TS16003F102KSBPC0R Конденсатор керамический 1000пФ 3000В Y5P ±10% (9 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь Производитель: SUNTAN
3 052 шт
88 912 шт
от 5,92
TS16003F220KSBSC0R Конденсатор керамический 22пФ 3000В SL(+350 -1000ppm/°C) ±10% радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 056 шт
от 4,12
TS18H03D472K5TB00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 1812 X7R 4700пФ ±10% 2000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 1812
3 070 шт
145 514 шт
от 8,64
TS16003D471KSBPB0R Керамический конденсатор радиальный 470пФ 2000V ±10% Y5P B(6.5 X 5мм) шаг выводов 5мм 85°C Производитель: SUNTAN
3 291 шт
42 452 шт
от 3,91
TS16003D472MSBUC0R Конденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 439 шт
7 458 шт
от 8,68
TS16003F152KSBPC0R конденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь Производитель: SUNTAN
3 884 шт
24 578 шт
от 4,02
TS16003D222MSBUB0R Керамический конденсатор радиальный 2200пФ 2000В ±20% Y5U E(8 X 5мм) шаг выводов 5мм 85°C Производитель: SUNTAN
4 049 шт
10 767 шт
от 5,14
TS16003D332KSBPC0R Керамический конденсатор радиальный 3300пФ 2000В ±10% Y5P B(12.5 X 5мм) шаг выводов 7.5мм 85°С Производитель: SUNTAN
4 557 шт
5 799 шт
от 7,85
TS18H03D103K7TB00R Конденсатор керамический высоковольтный SMD 2220 X7R 0.01мкФ ±10% 2000В 125°C лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 2220
4 586 шт
6 813 шт
от 20,56
