  • Специальное предложение драйверов и контроллеров LED Infineon Technologies
10 сентября 2026 г.
Специальное предложение драйверов и контроллеров LED Infineon Technologies Специальное предложение драйверов и контроллеров LED Infineon Technologies
Современные системы индикации и освещения требуют не только ярких и надёжных светодиодов, но и адекватных устройств питания и управления. От правильно спроектированного драйвера зависят стабильность свечения, энергоэффективность и срок службы всей аппаратуры.
В специальном предложении драйверов и контроллеров LED, LCD, VFD от Infineon Technologies мы собрали микросхемы для решения задач управления отдельными кластерами светодиодов, построения импульсных преобразователей, LED-драйверов и коррекции коэффициента мощности.
ICL8002GXUMA1
LED драйвер с корректором коэффициента мощности FLYBACK 8DSO
  • ICL8002G — это специализированный Flyback-контроллер для формирования регулируемого света (диммирование). Помимо высокой эффективности и встроенного PFC, его главная «фишка» — продвинутый цифровой алгоритм управления, который подавляет мерцание при работе с любыми типами фазовых диммеров и обеспечивает плавную регулировку яркости, недостижимую для простых решений. Встроенные защиты делают его идеальной базой для надежных LED-ламп.
BCR401UE6327
LED драйвер 10мА 40В
BCR421UE6327HTSA1
LED-драйвер 200mA 40V
BCR402RE6327
LED-драйвер 20mA 18V
  • Этот набор микросхем представляет собой линейные преобразователи, предназначенные для управления несколькими светодиодами или кластером светодиодов с возможностью диммирования при подключении внешнего транзистора.
TLE4309G
Линейный стабилизатор тока для LED подсветки TO263-7
  • Данная микросхема представляет собой линейный стабилизатор на нагрузку до 500мА, однако регулирование яркости в этом типе микросхем осуществляется посредством широтно-импульсной модуляции.
ICL8105XUMA2
Контроллер подсветки LED драйвер SOIC8
  • Это драйвер Flyback преобразователя для создания LED-драйверов мощностью от 5 до 80 Вт, позволяющий гибко настраивать выходные параметры (ток и выходное напряжение), пороги срабатывания защит, параметры дампирования, управление режимами работы.
IRS25411SPBF
Драйвер светодиодов со стабилизацией тока управляемый 8SOIC
IRS25411PBF
Драйвер LED со стабилизацией тока 8DIP
  • Такие микросхемы представляет собой понижающий (Buck) преобразователь. В отличии от линейных преобразователей этот тип позволяет увеличить КПД преобразователя.
Выбор конкретной микросхемы для LED-драйвера напрямую определяется требованиями к мощности, напряжению питания и необходимости диммирования. Представленная линейка Infineon Technologies закрывает весь спектр задач: от простых маломощных линейных стабилизаторов (BCR40x, TLE4309G) для индикации и подсветки до высокоэффективных импульсных решений — понижающих (Buck) контроллеров IRS254 для питания мощных цепочек светодиодов от источника постоянного напряжения и сложных сетевых Flyback-драйверов с коррекцией коэффициента мощности (ICL8002G, ICL8105) для профессионального и бытового освещения.
Подробнее ознакомиться с этими и другими решениями для управления светодиодным освещением можно по ссылке или в перечне ниже.
BCR420UE6327 LED-драйвер 200mA 40V Производитель: INF Корпус: SC-74-6
4 581 шт
42 831 шт
от 36,85₽
BCR320UE6327 LED драйвер автомобильного применения 6-Pin SC-74 лента на катушке Производитель: INF Корпус: SC-74-6
2 988 шт
1 862 шт
от 18,45₽
BCR402UE6327 LED-драйвер 65мА 40В Производитель: INF Корпус: SC-74-6
2 120 шт
1 728 шт
от 22,17₽
BCR401RE6327HTSA1 LED драйвер 10мА 18В Производитель: INF Корпус: SOT143R
1 069 шт
от 21,71₽
BCR402WH6327 LED драйвер 4-Pin(3+Tab) SOT-343 Производитель: INF Корпус: SOT-343
905 шт
от 13,30₽
BCR402RE6327 LED-драйвер 20mA 18V Производитель: INF Корпус: SOT143R
612 шт
от 5,08₽
ICL8201XTSA1 Понижающий контроллер переменного/постоянного тока с ФАПЧ для светодиодных ламп Производитель: INF Корпус: SOT23-6
601 шт
80 шт
от 37,83₽
TLE4309G Линейный стабилизатор тока для LED подсветки TO263-7 Производитель: INF Корпус: TO-263-7
361 шт
от 125,27₽
ILD6150XUMA1 LED драйвер, 1.5А Производитель: INF Корпус: PG-DSO-8
675 шт
от 129,80₽
BCR400WH6327XTSA1 Драйвер LED активный контроллер смещения PG-SOT343-4 Производитель: INF Корпус: SOT-343-4
146 шт
от 29,04₽
BCR450E6327 Драйвер LED электропитание 9В/12В/15В/18В/24В 6-Pin SC-74 лента на катушке Производитель: INF Корпус: SC-74-6
206 шт
от 81,80₽
BCR421UE6327HTSA1 LED-драйвер 200mA 40V Производитель: INF Корпус: SC-74-6
256 шт
от 53,90₽
IRS29831PBF Драйвер LED стабилизация тока 650мА 8DIP Производитель: INF Корпус: DIP-8
145 шт
от 55,05₽
BCR401UE6327 LED драйвер 10мА 40В Производитель: INF Корпус: SC-74-6
111 шт
от 14,32₽
ICL8002GXUMA1 LED драйвер корректор коэффициента мощности FLYBACK 8DSO Производитель: INF Корпус: PG-DSO-8
77 шт
2 234 шт
от 24,41₽
IRS25411STRPBF Драйвер LED стабилизация тока 10мА 8-Pin SOIC N лента на катушке Производитель: INF Корпус: SOIC8
65 шт
от 44,86₽
IRS25411PBF Драйвер LED со стабилизацией тока 8DIP Производитель: INF Корпус: 8-PDIP
64 шт
от 141,01₽
BCR405UE6327HTSA1 LED-драйвер 50mA 40V 0.75Вт Производитель: INF Корпус: SC-74-6
1 728 шт
2 120 шт
от 47,16₽
ILD6070XUMA1 LED драйвер корректор коэффициента мощности FLYBACK 8DSO Производитель: INF Корпус: PG-DSO-8
2 500 шт
от 346,04₽
ICL8105XUMA2 Контроллер подсветки LED драйвер SOIC8 Производитель: INF Корпус: SOIC8
227 шт
от 164,23₽
