Распродажа компенсационных конденсаторов CABO Electronics Ltd.
Компания САВО - это крупнейший производитель пленочных конденсаторов и хорошо известный бренд в Китае. За свою более чем тридцатилетнюю историю компания зарекомендовала себя в качестве достойного производителя – её продукция пользуется спросом по всему миру. Например, бренд Midea использует конденсаторы САВО в бытовой технике.
Фабрика CABO располагается вблизи Гуанчжоу – это район, в котором функционирует производство полного цикла, сочетающее инновационные технологии производства с инженерными знаниями. Сегодня продукция CABO применяется как в простейшей бытовой технике, так и в сложных силовых устройствах, которые участвуют в серьезных проектах. В составе компании есть два своих исследовательских центра. Предприятие является одним из первых создателей пленочных технологий и обладателем патента на производство конденсаторов данного типа в Китае.
Годовой объем производства более 50 миллионов элементов.
Мы предлагаем компенсационные конденсаторы CABO Electronics Ltd. по очень выгодным ценам.
Большинство промышленных нагрузок имеют индуктивный характер: ток в цепи отстаёт от напряжения, создавая избыток реактивной мощности.
Реактивная электроэнергия не расходуется на полезную работу, это пустые потери энергии. Трансформируясь в реактивную, часть полной энергии не только теряется по пути к конечному потребителю, но и увеличивает расходы, способствует быстрому перегреву оборудования и, соответственно, более быстрому его выходу из строя. Для снижения реактивной мощности используются компенсационные конденсаторы. Они подключаются параллельно нагрузке и создают встречный поток ёмкостной мощности, где ток опережает напряжение, что приводит к снижению уровня потерь энергии.
В результате реактивные токи в нагрузке снижаются, что позволяет:
- уменьшить нагрузку на кабели и трансформаторы;
- снизить потери электроэнергии;
- стабилизировать напряжение в сети;
- повысить коэффициент мощности (cos φ) до значений 0,92–0,95.
Перечень акционных товаров CABO Electronics Ltd. приведен ниже. С каталогом продукции производителя можно ознакомиться по ссылке.
427J112D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 420uF± 5%, 1100V, 70A, 100 000ч, размер 85*135мм
307J641A51501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей Urms 450 В, ёмкость 3*100 мкФ, ток 3*43 А, размер 96*210мм
128J112D51301
Силовой плёночный конденсатор 1100В DC, 1190мкФ, размер 86*337мм, 80А
666J751A51401
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 750В, 3*22мкФ, 3*40А, размер 86*215мм
157J631A51401
Плёночный конденсатор для AC цепей 150 мкФ 440В AC 86*185мм
307K132D51301
Силовой плёночный конденсатор 1300В DC 300мкФ 86*155мм 70А
188J901D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 1800uF± 5%, 900V, 100A, 100 000ч, размер 116*220мм
158K701D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 1500uF± 5%, 700V, 80A, 100 000ч, размер 86*252мм
906J641A51501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 450В, 3*30мкФ, 3*25А, размер 86*165мм
127J641A51501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 450В, 3*30мкФ, 3*40А, размер 86*215мм
707K112D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 700uF± 5%, 1100V, 90A, 100 000ч, размер 116*135мм
307K112D51302
Силовой плёночный конденсатор 1100В DC 300мкФ 86*125мм 70А
118K901D51302
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 1060uF± 5%, 900V, 60A, 100 000ч, размер 86*230мм
507J132D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 500uF± 5%, 1300V, 80A, 100 000ч, размер 116*145мм
357J801D51301
Силовой плёночный конденсатор для DC цепей 800 В, 350 мкФ, 75A, размер 76*160 мм
127J751A51501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 530В, 3*40мкФ, 3*32А, размер 86*260мм
417J641A52501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 450В, 3*135мкФ, 3*46А, размер 116*230мм
207J641A52501
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 450В, 3*68мкФ, 3*36А, размер 96*230мм
906J641A51502
Силовой плёночный конденсатор для AC цепей 450В, 3*30мкФ, 3*32А, размер 86*165мм
