Новое поступление корпусов для РЭА GAINTA Industries Ltd.
22 сентября 2026 г.
Новое поступление корпусов для РЭА GAINTA Industries Ltd. Новое поступление корпусов для РЭА GAINTA Industries Ltd.
Проектирование РЭА в формате мелкосерийного производства требует особого подхода к выбору компонентной базы, и корпус здесь не исключение. Поддержка собственного парка 3D-принтеров для печати корпусов или организация литья пластмасс в условиях малых тиражей — логистически сложные и финансово затратные процессы, которые редко окупаются. Готовые корпуса предлагают инженерам готовую альтернативу, позволяя сосредоточиться на начинке устройства. Помимо очевидной экономии ресурсов, такой подход дает целый ряд преимуществ: от унификации дизайна до соответствия стандартам безопасности и защиты от внешних воздействий.
GAINTA Industries Ltd. — тайваньская частная компания, основанная в 1993 году и закрепившаяся в числе крупнейших производителей корпусов для электроники в Азии. Сегодня это признанный лидер отрасли, чья продукция востребована по всему миру.
В продажу поступила новая партия корпусов от GAINTA Industries Ltd. — более 80 позиций, охватывающих широкий спектр задач. В ассортименте представлены решения с различным функционалом, геометрией и степенью защиты, что позволяет подобрать корпус как для простых проектов, так и для ответственных задач.
Среди стандартных прямоугольных корпусов с креплением крышки под фланец мы предлагаем изделия для монтажа на DIN-рейку с разным дизайном (таблица).
ALUD9MG-PBK-V0
Прочный корпус на DIN-рейку. В комплектацию входит алюминиевая база, торцевые панели из поликарбоната, винты и ножки. Корпуса могут оснащаться прозрачными или ИК панелями.
ALUD4MG-PLG-V0
Прочный корпус на DIN-рейку. В комплектацию входит алюминиевая база, торцевые панели из поликарбоната, винты и ножки. Корпуса могут оснащаться прозрачными или ИК панелями. 78,3х98,3х69 мм
  • Длина изделия, мм: 78
  • Ширина изделия, мм: 98
  • Высота изделия, мм: 69
  • Материал: Пластик/Алюминий
  • Цвет: Серый
ALUD3MG-PBK-V0
Прочный корпус на DIN-рейку. В комплектацию входит алюминиевая база, торцевые панели из поликарбоната, винты и ножки. Корпуса могут оснащаться прозрачными или ИК панелями. 60,5х98,3х69 мм
  • Длина изделия, мм: 60
  • Цвет: Чёрный
Многие устройства невозможно представить без дисплея, индикатора или элементов управления на лицевой панели. Именно поэтому в нашем каталоге есть корпуса с готовым отверстием под экран или индикатор. Это не просто удобно — это возможность сразу перейти к сборке устройства, не отвлекаясь на доработку корпуса. Разработчик получает аккуратное посадочное место под дисплейный модуль, а конечное изделие — профессиональный и законченный вид.
G828G(O)
Прочный корпус из пластмассы с окошком под дисплей
  • Длина изделия, мм: 210
  • Ширина изделия, мм: 110
  • Высота изделия, мм: 40
  • Материал: ABS
  • Цвет: светло-серый
G1389G-R
Корпус пластмассовый серый, вырез под индикатор
  • Длина изделия, мм: 172
  • Ширина изделия, мм: 77
  • Высота изделия, мм: 25
  • Материал: пластмасса
  • Цвет: серый
Часто к устройствам могут предъявляться требования обеспечения быстрого и удобного доступа к внутренним компонентам без необходимости полностью разбирать корпус. Это особенно важно в тех случаях, когда требуется частая замена элементов питания, обслуживание платы или оперативное вмешательство в работу устройства. Для решения таких задач могут применяться корпусы с откидной крышкой.
GH001G
Корпус из прочной пластмассы, светло-серый, с откидной крышкой
GH002B
Корпус из прочной пластмассы, черный, с откидной крышкой
Несмотря на то, что в начале речь шла прежде всего о применении готовых корпусов для РЭА в мелкосерийном производстве, необходимо упомянуть, что при определённых условиях такая продукция находит применение и в крупных сериях, не говоря уже о макетировании, разработке и изготовлении оснастки. Более подробно ознакомиться с ассортиментом корпусов от GAINTA Industries Ltd. можно по ссылке или в перечне ниже.
G909G Корпус из прочного пластика с отсеком для батарей. Серый 105х75х26,4 мм Производитель: GAINTA
2 329 шт
3 939 шт
от 183,16₽
G1011 Корпус из пластика с выводами под кабель 65х38х22 мм Производитель: GAINTA
2 090 шт
12 852 шт
от 67,72₽
G909B Корпус из прочного пластика с отсеком для батарей. Черный 105х75х26,4 мм Производитель: GAINTA
2 143 шт
1 823 шт
от 211,60₽
G906020L Крышка черного цвета из пластика для корпуса G906020B 90х60х1,9 мм Производитель: GAINTA
2 092 шт
9 952 шт
от 14,23₽
G1018 Корпус из пластика с выводами под кабель 88х68х32,7 мм Производитель: GAINTA
1 798 шт
3 606 шт
от 86,46₽
G401325B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G401316L 40,5х13,5х25 мм Производитель: GAINTA
1 941 шт
2 062 шт
от 19,49₽
G404013L Крышка черного цвета из пластика для корпусов G404013B, G404020B Производитель: GAINTA
1 690 шт
1 290 шт
от 16,24₽
G10010040L Крышка черного цвета из пластика для корпуса G10010040B 100х100 мм Производитель: GAINTA
1 770 шт
1 816 шт
от 16,59₽
D3MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 53,3х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
2 026 шт
8 983 шт
3 244 шт
от 236,71₽
G0124 Алюминиевый корпус неокрашенный 111х60х30 мм Производитель: GAINTA
1 278 шт
1 659 шт
от 348,02₽
G505025B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G505015L 50х50х25 мм Производитель: GAINTA
1 371 шт
15 017 шт
от 21,70₽
G282819B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом 28,7х28,7х19 мм Производитель: GAINTA
1 375 шт
1 767 шт
от 15,56₽
G1022BF Корпус из высокопрочного пластика с фланцами 156х67,1х40 мм Производитель: GAINTA
1 091 шт
210 шт
от 154,39₽
G1020BF Корпус из высокопрочного пластика с фланцами 108,5х53,7х30 мм Производитель: GAINTA
2 431 шт
от 87,23₽
G1017 Корпус из пластика с выводами под кабель 72х44х27 мм Производитель: GAINTA
190 шт
1 908 шт
от 79,50₽
G383826B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом 38,8х38,8х26,5 мм Производитель: GAINTA
1 112 шт
1 572 шт
от 18,84₽
G1005025B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G1005025L 100х100х25 мм Производитель: GAINTA
1 091 шт
324 шт
от 31,27₽
G404013B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G404013L 40х40х13 мм Производитель: GAINTA
1 072 шт
2 517 шт
от 17,98₽
D9MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 159,5х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
272 шт
2 787 шт
от 417,06₽
G181812B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом 18,4х18,4х13,5 мм Производитель: GAINTA
1 035 шт
690 шт
от 11,92₽
