Крупное поступление линз для светодиодов от ASAHI OPTICS LIMITED
1 октября 2026 г.
Крупное поступление линз для светодиодов от ASAHI OPTICS LIMITED Крупное поступление линз для светодиодов от ASAHI OPTICS LIMITED
На склад "Промэлектроники" поступила крупная партия линз Asahi Optics для светодиодов:
  • форм-фактор – одиночные линзы, групповые линзы, линейные линзы, экструзионные линзы;
  • конфигурация групповых линз – прямоугольные 2х2, 2х6, линейные,  круглые UFO-линзы;
  • типоразмер LED – 3030, 3535, 5050, 2835, 5630;
  • эффективность – 90-93%;
  • угол обзора – 2°...160°;
  • тип распределения силы света (по стандарту IESNA) – тип II, тип III, тип V;
  • материал – PMMA (полиметилметакрилат), PC (поликарбонат).
Рисунок 1. Типы распределения света и пример применения для уличного освещения
Рисунок 2. Пример освещения футбольного поля
Рисунок 3. Пример освещения теннисного корта
 Рисунок 4. Пример освещения баскетбольной площадки
При освещении спортивных площадок и арен выбор подходящих линз имеет решающее значение для получения оптимального освещения и эффективности. Тип используемых линз влияет не только на распределение и однородность света, но также и на впечатления как спортсменов, так и зрителей.
Светодиодная оптика защищает кристалл от воздействия внешней среды без значительных потерь светового потока (например, защитные стёкла дают до 20% потерь). Кроме того, при помощи дополнительных линз возможно распределить излучение для решения конкретной задачи, выделяя заданные участки или рассеивая поток для освещения всего помещения.
Рисунок 5. Примеры освещения помещений различного назначения
О производителе
Компания ASAHI OPTICS LIMITED, основанная в 2010 году и базирующаяся в Шэньчжэне (КНР), входит в число высокотехнологичных предприятий Китая. Производитель предлагает полный цикл разработки и выпуска светодиодной оптики: от оптического дизайна и прототипирования до серийного производства. Продукция сертифицирована по международным стандартам (IMMETRRO, UL) и проходит испытания в собственной лаборатории.
Asahi сотрудничает с ведущими мировыми брендами, такими как Osram OS, Nichia, Cree, Hongli, и предлагает аналоги продукции брендов, прекративших поставки в Россию (Ledil, Katod, Carclo и др.). Линзы компании успешно применяются в:
  • уличных светильниках,
  • промышленных High Bay-системах,
  • торговом и дизайнерском освещении,
  • архитектурной и сценической подсветке,
  • автомобильной и авиационной светотехнике.
Полный перечень линз Asahi Optics Limited в каталоге "Промэлектроники" можно посмотреть по ссылке.
ALS21D10G Линза с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~10°, 21.58 мм H:11.4мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
5 178 шт
от 44,79₽
AN10D7H60G Линза для светодиода 3535/3030, ~60°, D=10,8 мм H:7мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
4 339 шт
от 25,87₽
AN10D7H30G Линза для светодиода 3535/3030, ~30°, D=10,8 мм H:7мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
4 400 шт
от 30,10₽
AN10D7H40G Линза для светодиода 3535/3030, ~40°, D=10,8 мм H:7мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
4 700 шт
от 29,52₽
AF21D12H60G Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~60°, D=21,3мм H:12,34мм, PC+PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 591 шт
от 32,40₽
ALS21D1555G Линза с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, 15°x55°, 21.58 мм H:11.4мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 865 шт
от 42,78₽
ALHB173D12LED30110G Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 30°x110°, 173x71.4мм H:13мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 852 шт
от 205,02₽
ALST173D12LED5050T3M-H Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T3 горизонтальная, 173x71.4мм H:9,38мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 654 шт
от 223,17₽
ALS21D30G Линза с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~30°, 21.58 мм H:11.4мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
1 410 шт
76 шт
от 44,79₽
ALHB173D12LED90GR Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 90°(круг), 173x71.4мм H:11,4мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 261 шт
от 161,33₽
AW22D12H60G Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~60°, D=22мм H=13,3мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 237 шт
от 33,11₽
ALHB173D12LED60G Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 60°(квадрат), 173x71.4мм H:7,95мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 235 шт
от 175,13₽
ALHB50D4LED3535T10G Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 3535/3030 эфф=93%, ~10°, 50x50мм H:7.95мм PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 220 шт
от 27,11₽
ALHB173D12LED30G Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=90%, 30°, 173x71.4мм H:11,05мм, PC Производитель: ASAHI OPTICS
1 992 шт
от 159,55₽
ALST173D12LED5050T2M Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T2 , 173x71.4мм H:9,65мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 048 шт
42 шт
от 171,25₽
AW22D12H1560G Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~15°x60°, D=22мм H=13,3мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 054 шт
от 18,35₽
AJHB50D4LED5050T15G Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535/3030 , ~15°, 50x50мм H:7.5мм Производитель: ASAHI OPTICS
2 038 шт
от 59,15₽
AF21D12H25G Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~25°, D=21,3мм H:12,34мм, PC+PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
2 031 шт
от 35,08₽
ALST50D4LED5050T3M Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535 эфф=93% диаграмма T3, 50x50мм Производитель: ASAHI OPTICS
2 000 шт
от 26,71₽
AT16D9H30G Линза белая с клейким основанием и пинами для светодиода 3535/3030, ~30°, D=16,1мм H:9,7мм, PMMA Производитель: ASAHI OPTICS
1 927 шт
от 33,88₽
