Распродажа SMD-светодиодов Foryard Optoelectronics Co.? Ltd.
6 октября 2026 г.
Распродажа SMD-светодиодов Foryard Optoelectronics Co.? Ltd. Распродажа SMD-светодиодов Foryard Optoelectronics Co.? Ltd.
Светодиод представляет собой диод – двухполюсный электронный компонент, который проводит ток в одном направлении; однако сам по себе диод в процессе рекомбинации электронов и дырок не излучает свет. Для того, чтобы в ходе рекомбинации происходило излучение света, необходимо между p- и n- областями диода (областями, обогащенными, соответственно, электронами и дырками) разместить активный слой, величина запрещенной зоны которого будет определять цвет излучения. Возможно, вы замечали, что напряжение, с которого начинается излучение светодиода красного света, ниже, чем напряжение излучение светодиода синего цвета. Это как раз и объясняется величиной запрещённой зоны активного слоя.
        Рисунок 1. Строение светодиода
Говорить непосредственно об электрических характеристиках светодиода не имеет смысла, поскольку общеизвестно, что:
  • последовательно со светодиодом необходимо включать токоограничивающий резистор,
  • яркость свечения светодиода прямо пропорциональна току, протекающему через него,
  • двух- и трёхцветные светодиоды содержат не один кристалл.
Однако стоит обращать внимание на следующие оптические параметры.
  • Длина волны излучения - зависит от величины запрещенной зоны полупроводника и определяет цвет свечения. Чем шире запрещенная зона, тем короче длина волны (смещение в синюю часть спектра). При этом светодиоды с коротковолновым излучением (синие, фиолетовые, УФ) лучше переносят перегрузки благодаря стабильной кристаллической решётке широкозонных материалов типа GaN. Это делает их более устойчивыми к повреждениям при скачках тока, чем длинноволновые аналоги. Такие элементы лучше переносят резкие перепады тока и напряжения, что обеспечивает более стабильную работу индикации.
Рисунок 2. Спектр видимого цвета
  • Сила света - ключевая характеристика яркости светодиода, определяющая мощность его светового потока в заданном направлении. Измеряется в канделах (кд) и напрямую влияет на воспринимаемую интенсивность свечения: чем выше значение, тем ярче светит источник
Ningbo Foyard Optoelectronics Co. Ltd. – ведущий китайский производитель в области оптоэлектроники, специализирующийся на выпуске оптоэлектронных компонентов и готовых светотехнических решений на их основе. В ассортименте компании – современные светодиодные ленты, сегментные, матричные и шкальные индикаторы. Признанием заслуг компании стали многочисленные индустриальные награды, подчеркивающие её вклад в развитие отрасли.
У нас проходит распродажа SMD-светодиодов Foryard Optoelectronics Co. по выгодным ценам, перечень изделий приведен ниже. С полным списком SMD-светодиодов этого производителя в нашем каталоге можно ознакомиться по ссылке.
FYLS-3528RGBC Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/625нм/200мкд - зеленый/520нм/800мкд - синий/470нм/250мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 3528
14 797 шт
104 679 шт
167 643 шт
от 4,43₽
FYLS-0805BYC Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/590нм/15мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
13 474 шт
19 440 шт
от 1,76₽
FYLS-1206SRC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/643нм/15мкд/прозрачный/140° Производитель: FORYARD Корпус: 1206
9 943 шт
51 514 шт
от 2,58₽
FYLS-0603UEC Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/625нм/100мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
9 008 шт
28 011 шт
от 1,74₽
FYLS-2835UWWC Светодиод smd 3,5х2,8мм/белый/5500K/3000мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 2835
7 595 шт
от 2,09₽
FYLS-5050UR3C Светодиод smd 5х5мм/красный/625нм/2000мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 5050
6 317 шт
22 258 шт
от 4,76₽
FYLS-1206BPURC Светодиод smd 1206 красный 1050мКд 30° 632нм h=1,4мм Производитель: FORYARD Корпус: 1206
4 430 шт
4 005 шт
от 3,90₽
FYLS-3528LUBC Светодиод SMD 3528 синий 400-780мКд 120° 470нм Производитель: FORYARD Корпус: 3528
3 977 шт
3 904 шт
от 4,01₽
FYLS-0605RGBC Светодиод smd 1.6x1.5x0,6мм RGB Производитель: FORYARD Корпус: 0605
3 504 шт
5 007 шт
от 1,51₽
FYLS-1204UGC Светодиод smd 1204 Жёлто-зеленый 50мКд 110° 570нм Производитель: FORYARD
3 000 шт
14 066 шт
от 1,71₽
FYLS-0402UYC Светодиод smd 1х0.5x0.35мм/желтый/592нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0402
1 879 шт
27 819 шт
1 000 шт
от 1,82₽
FYLS-0805UEC Светодиод smd 2х1,25мм/оранжевый/620нм/70мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
2 106 шт
17 463 шт
от 1,99₽
FYL-1821PURC-02 Светодиод smd 2.4х2.15x2.76мм/сверхяркий красный/630нм/1500мКд/прозрачный/25° Производитель: FORYARD
2 000 шт
24 949 шт
от 6,26₽
FYLS-0805UAC Светодиод smd 2х1,25мм/янтарный/602нм/90-180мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
1 951 шт
14 827 шт
266 432 шт
от 2,12₽
FYLS-1206UEC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/620нм/100мкд/прозрачный/140° Производитель: FORYARD Корпус: 1206
1 803 шт
5 891 шт
81 222 шт
от 2,12₽
FYLS-3528PG2C Светодиод SMD,3528, зеленый, прозрачный, 525нм, 3000мКд, 120° Производитель: FORYARD Корпус: 3528
1 684 шт
от 2,11₽
FYLS-1206BUYC Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/592нм/270мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: 1206
1 316 шт
24 602 шт
от 3,89₽
FYLS-0402UWC Светодиод smd 1х0.5x0.35мм/белый/7000К/600мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0402
1 264 шт
23 857 шт
от 1,77₽
FYLS-0603YC Светодиод SMD, 0603, желтый, 8мКд Производитель: FORYARD Корпус: 0603
1 102 шт
8 206 шт
от 1,86₽
FYLS-5050PG3C Светодиод smd 5х5мм/зеленый/525нм/3200мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 5050
1 063 шт
20 009 шт
от 4,08₽
