  • Спецпредложение преобразователей DC/DC на печатную плату Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd
20 октября 2026 г.
Спецпредложение преобразователей DC/DC на печатную плату Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd Спецпредложение преобразователей DC/DC на печатную плату Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd
DC/DC преобразователи на печатную плату в современном производстве электронных устройств часто являются незаменимым блоком, поскольку сами по себе являются законченным «миниатюрным решением», объединяющим в своем составе трансформатор или катушку индуктивности, схему управления и компоненты фильтрации. Самостоятельная сборка подобного модуля «с нуля» при типовых напряжениях и малой мощности не имеет смысла ни по стоимости, ни по сложности работ.
Такие модули во многих случаях проходят сертификацию, имеют заданный температурный диапазон и проверенный уровень надежности. Самостоятельное проектирование и сборка подобных модулей занимет значительное количество человеко-часов инженера и затем требует неоднократного тестирования, а в итоге даже при скидке за объем занимаемого места готовое решение все равно оказывается выгоднее.
Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd — один из ведущих китайских производителей промышленных источников и модулей питания. За 28 лет своей истории компания построила глобальную дистрибьюторскую сеть, охватывающую около 50 стран, а её продукция сертифицирована по целому ряду международных и национальных стандартов.
В нашем специальном предложении DC/DC преобразователей на печатную плату от Mornsun можно выделить следующие категории по принципу работы:
  • Изолирующие DC/DC преобразователи
Гальваническая изоляция преобразователей напряжения в некоторых случаях  является обязательным условием, поскольку обеспечивает безопасность человека при взаимодействии с неизолированными частями готового изделия, а также повышает помехозащищённость устройства.
В нашем ассортименте присутствуют повышающие и понижающие преобразователи, преобразователи с входным напряжением расширенного диапазона, а также преобразователи с равным напряжением на входе и на выходе.
F2405XT-1WR3
Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 24В выход 5В изоляция: 3000В
  • Мощность, Вт: 1
  • Напряжение входа, В: 24
  • Напряжение выхода 1,В: 5
URB2405LD-20WR3
DC/DC, 20Вт, вход 9…36В, выход 5В/4А, изоляция 1500В DC, КПД 86…88%, максимальная емкостная нагрузка не более 10000мкФ, вход On/Off, 2x1", 50.8x25.4x11.8мм, -40…85°C, металл
  • Мощность, Вт: 20
  • Напряжение входа, В: 9…36
  • Ток выхода, A: 4
B1212XT-1WR3
Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12В выход 12В изоляция: 1500В
  • Мощность, Вт: 1
  • Напряжение входа, В: 12
  • Напряжение выхода 1,В: 12
  • Неизолирующие DC/DC преобразователи
Если сравнить эти изделия с предыдущей категорией, где ключевым показателем выступает гальваническая изоляция и необходимость проведения соответствующих испытаний при собственной разработке, то здесь применение готовых блоков обусловлено, как уже упоминалось выше, низкой ценой, а также простотой схемы.
URB2412MT-3WR3
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 250мА (SMТ)
  • Ток выхода, A: 0.25
B0509LS-1WR3
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В, выход 9В, 111мА (ТНТ)
  • Напряжение входа, В: 5
  • Напряжение выхода 1,В: 9
  • Ток выхода, A: 0.111
K78L12-500R3
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 16-36В выход 12В 0.5A
  • Напряжение входа, В: 16…36
  • Ток выхода, A: 0.5
Подробнее ознакомиться с ассортиментом DC/DC преобразователей на печатную плату Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd можно по ссылке или в перечне ниже.
WRB4805S-1WR2 Преобразователь DC/DC на печатную плату 1 Вт вход 36...75В (48В) выход 5В 200мА изоляция 1500В -40...+85°С Производитель: MORNSUN
638 шт
от 289,30₽
F2412S-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 24В выход 12В изоляция: 3000В Производитель: MORNSUN
206 шт
450 шт
от 66,48₽
K7809T-1000R3 Преобразователь DC/DC вход 13~36В выход 9В, 15.24*11.40*8.25мм Производитель: MORNSUN
236 шт
от 56,93₽
K78L12-500R3 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 16-36В выход 12В 0.5A Производитель: MORNSUN
196 шт
от 58,88₽
URA2415ZP-10WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В (9...36В) двуполярный выход ±15В ±333мА 10Вт изоляция 1500В Производитель: MORNSUN
172 шт
от 905,03₽
F0505S-3WR2 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 3 вход 5В выход 5В изоляция: 3000В Производитель: MORNSUN
80 шт
от 415,40₽
B0509XT-1WR3 Преобразователь DC/DC 1Вт вход 5 (4.5...5.5)В выход 9В/111мА КПД 79% -40...+105°С 1500В Производитель: MORNSUN
97 шт
от 151,71₽
IF1212XT-1WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату 1 Вт вход 11.4...12.6 В, выход 12 В/0.084 А Производитель: MORNSUN
75 шт
от 247,93₽
F2405XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 24В выход 5В изоляция: 3000В Производитель: MORNSUN
55 шт
489 шт
от 85,39₽
B2412LS-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 24В выход 12В изоляция: 1500В Производитель: MORNSUN
42 шт
от 116,27₽
A2412S-1WR3 Преобразователь DC/DC 1 Вт вход 24 В выход ±12 В/±42 мА изоляция 1500В Производитель: MORNSUN
49 шт
от 156,19₽
B0509LS-1WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В, выход 9В, 111мА (ТНТ) Производитель: MORNSUN
47 шт
от 131,38₽
WRA1215ZP-3WR2 Преобразователь DC/DC на печатную плату 3 Вт, вход 9...18 В, выход ±15 В/±0.1 А Производитель: MORNSUN
44 шт
от 294,57₽
H1205LT-2W DC/DC преобразователь, 2Вт, вход 12В, выход 5В/400мА Производитель: MORNSUN
42 шт
от 320,69₽
B1212LS-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12В выход 12В изоляция: 1500В Производитель: MORNSUN
164 шт
136 шт
от 118,67₽
F1215XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12В выход 15В Производитель: MORNSUN
36 шт
от 117,64₽
URB2412MT-3WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В, выход 12В, 250мА (SMТ) Производитель: MORNSUN
35 шт
от 477,08₽
A2405XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 24В выход ±5В изоляция: 1500В Производитель: MORNSUN
32 шт
от 59,34₽
F1205XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12В выход 5В/200мА изоляция: 3000В Производитель: MORNSUN
30 шт
156 шт
от 165,63₽
A1224XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12(10.8...13.2)В выход ±24В/±21мА изоляция 1500В КПД 85% Производитель: MORNSUN
30 шт
от 83,79₽
