Новое поступление шаговых двигателей Fulling Motor
23 октября 2026 г.
Новое поступление шаговых двигателей Fulling Motor Новое поступление шаговых двигателей Fulling Motor
Спрос на высокоточные приводы для ЧПУ-станков, робототехники и систем автоматизации продолжает стабильно расти. В условиях, когда многие предприятия сталкиваются с длительным ожиданием импортных компонентов, вопрос оперативной поставки становится критически важным. Одним из производителей ключевых изделий — шаговых электродвигателей — является компания Jiangsu Fulling Motor Technology Co., Ltd., совместное предприятие Китая, Германии и Швейцарии, основанное в 1994 году. Предприятие имеет сертификат системы управления качеством TUV ISO9001 Германии, сертификат системы управления качеством IATF16949 и сертификат системы управления окружающей средой ISO14001. Вся продукция получила сертификацию CE, соответствует требованиям ЕС RoHS, а некоторые изделия имеют сертификат UL.
Рады сообщить, что склад "Промэлектроники" полностью укомплектован востребованными линейками шаговых двигателей Fulling Motors — базовые и специализированные позиции уже имеются в наличии и готовы к отгрузке.
Наш склад — решение ваших производственных задач.
Мы сформировали складской запас таким образом, чтобы вы могли модернизировать оборудование или закрыть аварийные ремонтные нужды в кратчайшие сроки. Вам больше не потребуется закладывать недели на логистику: популярные изделия доступны для заказа прямо сейчас.
Сейчас на нашем складе доступны следующие позиции.
• Компактные серии типоразмеров NEMA 17 и NEMA 23 — включая ходовые модели с высоким крутящим моментом (например, FL57STH115-2804A-8), которые идеально подходят для лазерных граверов, 3D-принтеров, маркираторов и этикетировочных машин.
• Мощные серии типоразмеров NEMA 34 и NEMA 42 — высокопроизводительные двигатели (вплоть до моделей с фланцем 110 мм и крутящим моментом до 28 Н·м) для тяжелого промышленного оборудования, фрезерных станков с ЧПУ и упаковочных линий.
• Модификации с защитой IP65 — пыле- и влагозащищенные исполнения шаговых моторов. Они оснащены специальными сальниками и герметичными кабельными вводами для надежной работы в зонах с высоким риском попадания СОЖ или масляного тумана.
Бренд Fulling Motors давно зарекомендовал себя как технологичный и надежный стандарт в автоматизации. Двигатели этого производителя показывают отличный крутящий момент, минимальный нагрев и безупречную стабильность шага.
Покупая оборудование у нас, вы получаете не просто компоненты, а гарантию бесперебойной работы вашего предприятия. Мы обеспечиваем быструю комплектацию заказов, прямую техническую поддержку и прозрачные условия поставки.
С ассортиментом продукции Fulling Motor из нашего каталога вы можете ознакомиться по ссылке. Перечень новинок приведен ниже.
FL42STH47-0406A-5 24 Шаговый электродвигатель NEMA 17, фланец 42мм, длина корпуса 47мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.317 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24 Производитель: Fulling Motor
14 шт
от 1 819,26₽
FL57STH41-2804B-6.35 20.6 Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 41мм, ток фазы 2.8А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.55 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6/15 Производитель: Fulling Motor
12 шт
от 1 907,08₽
FL42STH38-0406B-5 24-10 Шаговый электродвигатель NEMA 17, фланец 42мм, длина корпуса 38мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.26 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24/10 Производитель: Fulling Motor
12 шт
от 1 594,10₽
FL39ST34-0654A-5 24 Шаговый электродвигатель NEMA 16, фланец 39мм, длина корпуса 34мм, ток фазы 0.65А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.18 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24 Производитель: Fulling Motor
12 шт
от 1 623,47₽
FL42STH38-0406A-5 24 Шаговый электродвигатель NEMA 17, фланец 42мм, длина корпуса 38мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.26 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 1 623,47₽
FL42STH25-0404B-5 24/10 Шаговый электродвигатель NEMA 17, фланец 42мм, длина корпуса 25мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.17 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24/10 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 1 329,62₽
FL20STD30-0604B-4 15/10 Шаговый электродвигатель NEMA 8, фланец 20мм, длина корпуса 30мм, ток фазы 0.6А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.018 Н*м, диаметр вала 4, длина вала 15/10 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 2 298,66₽
FL39ST34-0404B-5 24/10 Шаговый электродвигатель NEMA 16, фланец 39мм, длина корпуса 34мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.21 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24/10 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 1 858,41₽
FL57STH56-2804A-6.35 20.6 Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 56мм, ток фазы 2.8А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.9 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6 Производитель: Fulling Motor
9 шт
от 2 552,89₽
FL57STH76-2804MA-6.35 Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 76мм, ток фазы 2.8А, количество выводов 4 вывода, шаг 0.9°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 1.8 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 4 018,23₽
FL28STH32-0956A-5 20 Шаговый электродвигатель NEMA 11, фланец 28мм, длина корпуса 32мм, ток фазы 0.95А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.043 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 20 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 2 180,25₽
FL57STH76-2804B-6.35 Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 76мм, ток фазы 2.8А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 1.8 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6/15 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 3 334,66₽
FL28STH45-0956B-5 20/13.5 Шаговый электродвигатель NEMA 11, фланец 28мм, длина корпуса 45мм, ток фазы 0.95А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 0.12 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 20/13.5 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 2 318,22₽
FL42STH47-1204A-5 24 Шаговый электродвигатель NEMA 17, фланец 42мм, длина корпуса 47мм, ток фазы 1.2А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.44 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 1 721,38₽
FL57STH76-2804MB Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 76мм, ток фазы 2.8А, количество выводов 4 вывода, шаг 0.9°, тип вала вал с двух сторон, крутящий момент 1.8 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6/15 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 4 018,23₽
FL28STH32-0674A-5 20 Шаговый электродвигатель NEMA 11, фланец 28мм, длина корпуса 32мм, ток фазы 0.67А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.06 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 20 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 2 504,01₽
FL28STH51-0674A-5 20 Шаговый электродвигатель NEMA 11, фланец 28мм, длина корпуса 51мм, ток фазы 0.67А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.12 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 20 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 3 139,28₽
FL39ST20-0404A-5 24 Шаговый электродвигатель NEMA 16, фланец 39мм, длина корпуса 20мм, ток фазы 0.4А, количество выводов 4 вывода, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 0.065 Н*м, диаметр вала 5, длина вала 24 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 2 063,90₽
FL57STH76-1006A Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 76мм, ток фазы 1А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 1.35 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 3 383,50₽
FL57STH76-2006A Шаговый электродвигатель NEMA 23, фланец 57мм, длина корпуса 76мм, ток фазы 2А, количество выводов 6 выводов, шаг 1.8°, тип вала вал с одной стороны, крутящий момент 1.89 Н*м, диаметр вала 6.35, длина вала 20.6 Производитель: Fulling Motor
10 шт
от 3 432,34₽
