Новое поступление модулей Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Espressif Systems
27 октября 2026 г.
Новое поступление модулей Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Espressif Systems Новое поступление модулей Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Espressif Systems
Количество устройств, поддерживающих беспроводную радиосвязь (будь то Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee или LoRa), неумолимо растет. Экосистема умного дома, электронные узлы современных автомобилей и носимая электроника — от простых фитнес-трекеров до смарт-часов — повсеместно оснащаются соответствующими приемо-передатчиками.
Когда речь заходит о коммуникации по радиоканалам, то возникает целый ряд трудностей, связанных с тем, что, например, при работе по Wi-FI генерируется огромное количество аппаратных прерываний и фоновых задач, обслуживание сетевого стека может «съесть» процессорное время, и устройство перестает работать в реальном времени, нарушая тайминги. Кроме того, при наличии требований к энергоэффективности разработчикам ставят нетривиальную задачу: найти идеальный баланс между вычислительной производительностью и управлением питанием.
Эти нюансы в свою очередь, генерируют две концепции:
  • использование многоядерных SoC;
  • использование основного МК и отдельного беспроводного модуля/МК с соответствующей периферией.
SoC с несколькими ядрами дешевле: один чип, меньше обвязки, а значит меньше площадь конечного устройства. Однако законченный модуль часто уже имеет сертификацию, что значительно ускоряет разработку.
Espressif Systems — разработчик радиочастотных (RF) микросхем, систем на кристалле (SoC) и программного обеспечения для Интернета вещей (IoT), умного дома, носимой электроники и промышленных решений. Компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников для Интернета вещей, являясь безусловным лидером в сегменте доступных Wi-Fi и Bluetooth/BLE микроконтроллеров. Благодаря выдающемуся соотношению цены и энергоэффективности, а также открытой экосистеме разработки, компания успешно конкурирует с мировыми технологическими гигантами, превратив свои решения в образец как для массового производства умной электроники, так и для глобального сообщества инженеров.
В нашем ассортименте присутствуют более 100 модулей от Espressif. Серии устройств, присутствующие в нашем каталоге, могут быть классифицированы согласно таблице ниже:
Категория устройств
Описание категории
Представленные серии (в наличии)
Базовые и универсальные модули
Наиболее массовые, полностью сертифицированные модули со встроенной PCB-антенной (или разъемом под внешнюю антенну). Оптимальны для стандартных задач умного дома, реле, датчиков и шлюзов
• ESP32-WROOM (классические 32, 32D, 32E, 32U)
• ESP32-S3-WROOM (новое поколение с улучшенной периферией)
• ESP32-C3-WROOM (бюджетные RISC-V решения)
Модули с расширенной памятью
Модули, оснащенные дополнительной микросхемой PSRAM (2–8 МБ). Необходимы для задач, требующих больших буферов: обработки аудио/видео, сложных веб-интерфейсов, графики или тяжелых сетевых стеков
• ESP32-WROVER (включая версии IB со встроенной антенной и IE с разъемом IPEX)
Ультракомпактные модули и системы в корпусе (SiP)
Решения, где в одном компактном корпусе уже интегрированы чип, Flash-память, PSRAM и кварцевый резонатор. Для устройств с жестким ограничением места на печатной плате
• ESP32-PICO (включая PICO-D4, PICO-MINI, PICO-V3 и S3-PICO)
"Голые" микросхемы (SoC) для интеграции
Бескорпусные или компактные корпусные чипы (QFN). Предназначены для массового производства, где разработчик самостоятельно разводит RF-тракт на своей плате для максимальной экономии стоимости (BOM)
• ESP32 (классические D0WD, D0WDQ6, а также бюджетный SOLO-1)
• ESP32-S2 и ESP32-S3 (SoC-версии)
• ESP8266EX и ESP8285 (классические Wi-Fi чипы)
• ESP8684 / ESP8685 (сверхбюджетные RISC-V чипы, маркетинговое название ESP32-C2)
Специализированные модули новых стандартов
Решения, ориентированные на современные экосистемы умного дома. Поддерживают протоколы Zigbee 3.0 и Thread (включая стандарт Matter), а также Bluetooth 5 LE
• ESP32-H2 (включая компактные MINI и стандартные WROOM исполнения)
Выбор конкретного аппаратного решения на базе модулей Espressif требует комплексной оценки не только цены и доступности, но и соответствия радиочастотных, вычислительных и энергетических характеристик конечной задаче. Для простых устройств с Wi-Fi и BLE, таких как датчики, реле или компактные шлюзы, обычно достаточно ESP32-WROOM или ESP32-C3-WROOM: они обеспечивают оптимальный баланс стоимости, габаритов и функциональности. Если проект связан с обработкой аудио, графики, камерой или большими сетевыми буферами, целесообразно рассмотреть ESP32-WROVER с PSRAM, либо более производительный ESP32-S3-WROOM.  Выбор должен определяться требованиями к производительности, радиусу связи, энергоэффективности, габаритам, стоимости производства и перспективам масштабирования изделия. Подробнее ознакомиться с ассортиментом модулей можно по ссылке или в перечне ниже.
ESP32-WROOM-32E(N4) Модуль Wi-Fi 2.4ГГц Производитель: Espressif
18 773 шт
8 648 шт
14 959 шт
от 275,14₽
ESP32-WROOM-32(N4) Модуль Wi-Fi 2.4ГГц Производитель: Espressif
5 838 шт
9 121 шт
27 421 шт
от 296,87₽
ESP32-S3-WROOM-1(16R8) Модуль Wifi 802.11b/g/n и Bluetooth 5. Два ядра Xtensa LX7. Конфигурация 16Мб Flash, 8Мб PSRAM Производитель: Espressif
2 248 шт
7 969 шт
от 354,26₽
ESP32-PICO-D4 Модуль беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth Флэш-память 4МБайт Производитель: Espressif Корпус: QFN48-(7x7)
1 968 шт
15 338 шт
от 315,97₽
ESP32-WROOM-32U(N16) Модуль микроконтроллера Wi-Fi + Bluetooth + Bluetooth LE 2.4ГГц Производитель: Espressif Корпус: SMD-38
1 176 шт
2 909 шт
от 346,06₽
ESP32-WROOM-32D(N4) Модуль беспроводной связи SMD25.5x18мм Производитель: Espressif
718 шт
5 089 шт
от 306,63₽
ESP32-WROOM-32D(N16) Модуль Wi-Fi 2.4ГГц Производитель: Espressif
649 шт
2 793 шт
от 352,94₽
ESP-WROOM-02D(N2) Модуль Wi-Fi 802.11b/g/n, 2400…2483,5 MГц,UART/HSPI/I2C/I2S/IR/GPIO/PWM, 2Мбайт SPI Flash, 2.7...3.6В, -40...+125С Производитель: Espressif
629 шт
650 шт
от 173,58₽
ESP32-S3FH4R2 Микроконтроллер беспроводной связи (SoC) 2.4 ГГц Wi-Fi / Bluetooth, 2 Мб PSRAM (SMT) Производитель: Espressif Корпус: QFN56
545 шт
4 386 шт
от 222,16₽
ESP32-S3-WROOM-1(N8) Модуль WiFi 802.11/BT 2,4-2,5ГГц 150Мб/с Производитель: Espressif
492 шт
545 шт
от 344,16₽
ESP8285H16 Радиомодуль WiFi, QFN32, 802.11 b/g/n/e/i Производитель: Espressif Корпус: QFN32
325 шт
от 112,99₽
ESP32-WROOM-32U(N4) Модуль микроконтроллера Wi-Fi + Bluetooth + Bluetooth LE 2.4ГГц Производитель: Espressif
322 шт
1 176 шт
от 284,02₽
ESP8684H4X Трансивер беспроводной связи (SoC) 2.4 ГГц Wi-Fi / Bluetooth, 4 Мб flash (SMT) Производитель: Espressif Корпус: QFN24
250 шт
5 000 шт
от 109,57₽
ESP8684H2X Беспроводной чип (SoC) ESP32-C2 процессор 32-бит RISC-V и поддержка Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE) Производитель: Espressif Корпус: QFN24-(4x4)
250 шт
от 114,00₽
ESP8685H2 Микроконтроллер сверхэкономичный однокристальный с поддержкой Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5 (LE) Производитель: Espressif Корпус: QFN28
250 шт
от 254,27₽
ESP8685H4 Однокристальный микроконтроллер (SoC) поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5 (LE) встроенная Flash-память 4 МБ Производитель: Espressif Корпус: QFN28
250 шт
от 183,70₽
ESP8266EX Микросхема приёмопередатчика WIFI 2.4ГГЦ Производитель: Espressif
220 шт
5 241 шт
от 84,47₽
ESP32-S2FH4 Приемопередатчик WiFi (2412–2484 МГц), QFN-56-EP (7x7) Производитель: Espressif Корпус: QFN56
200 шт
7 598 шт
от 198,94₽
ESP32-D0WD-V3 РЧ-система на кристалле (SoC) SMD IC WiFi Dual Core BT Combo Производитель: Espressif Корпус: QFN48-(5x5)
200 шт
5 000 шт
от 182,11₽
ESP-WROOM-02D(N4) Модуль Wi-Fi 802.11b/g/n, 2400…2483,5 MГц,UART/HSPI/I2C/I2S/IR/GPIO/PWM, 2Мбайт SPI Flash, 2.7...3.6В, -40...+125С Производитель: Espressif
200 шт
от 240,66₽
