Пополнение ассортимента продукции Shenler
5 ноября 2026 г.
Пополнение ассортимента продукции Shenler Пополнение ассортимента продукции Shenler
На нашем складе – большое поступление продукции Shenler, в том числе:
  • модули защитные с индикацией (AMD);
  • реле интерфейсные;
  • реле с колодкой;
  • колодки для реле;
  • маркировочные шильдики;
  • фиксаторы.
Компания Shenle Co., Ltd. (Shenler) — это нерегиональное акционерное частное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей промышленных реле. За более чем 30 лет развития компания последовательно прошла сертификацию системы управления качеством ISO9001, удостоилась многих национальных и международных наград и премий. Основная продукция компании — реле для печатных плат, промышленные реле, интерфейсные реле, реле времени, розетки и комплектующие. Вся продукция прошла сертификацию UL, CSA, CE, TUV, CQC.
Продукция Shenler широко используется в машиностроении, подъемном оборудовании, станках, бумагоделательном оборудовании, системах управления двигателями, лифтах, робототехнике, пищевой промышленности, производстве резинотехнического оборудования, керамических станках, полиграфии и упаковке, литьевом производстве, текстильном производстве, логистическом оборудовании, электронной промышленности, нефтехимии, возобновляемой энергетике и других областях.
Продукция производства Shenler — уже доступна к заказу! Перечень товаров приведен ниже.
С полным каталогом продукции Shenler можно ознакомиться по ссылке.
Колодка для реле SKB14-E Колодка для реле, 3 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SK36F, марк. шильд. SK4P, Производитель: SHENLER
22 шт
35 852 шт
от 175,11₽
Колодка для реле SKC14-E Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SK36F, марк. шильд. SK4P, Производитель: SHENLER
63 шт
13 158 шт
от 192,37₽
Колодка для реле SKC14-ST Колодка для реле, 4 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SK36F, марк. шильд. SK4P, Производитель: SHENLER
4 227 шт
от 346,84₽
Колодка для реле SKF14-E Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RKF, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD мластик. фикс. SK36M, марк. шильд. SK2P, Производитель: SHENLER
16 шт
27 614 шт
от 134,48₽
Колодка для реле SNB05-ST-AR Колодка для реле, 1 группа контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 6-24VDC, для реле серий: RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20A, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
90 шт
от 242,73₽
Колодка для реле SNC05-E-A Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 4-28VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
107 шт
1 182 шт
от 398,50₽
Колодка для реле SNC05-E-AR Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 4-28VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
10 шт
от 610,55₽
Колодка для реле SNC05-E-D Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 60VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
10 шт
104 шт
от 310,49₽
Колодка для реле SNC05-S-A Колодка для реле, 1 группа контактов, пружинная фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 12-24VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
137 шт
от 345,49₽
Колодка для реле SNC05-S-D Колодка для реле, 1 группа контактов, пружинная фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 8A, напряжение катушки 60VDC, для реле серии RNC, ширина: 6,2 мм, с возможностью установки (поставляется отдельно): перемычки SN20B, марк. шильд. SN64P Производитель: SHENLER
20 шт
от 349,21₽
Колодка для реле SRC08-E Колодка для реле, 2 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 12A, для реле серий: R2G, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR15L/20F/25C, марк. шильд. SR2P, Производитель: SHENLER
618 шт
12 602 шт
от 165,51₽
Колодка для реле SRC08-ST Колодка для реле, 2 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: R2G, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P, Производитель: SHENLER
360 шт
707 шт
от 245,30₽
Колодка для реле SRT08-ES+SR20L Колодка для реле, 2 группы контактов, винтовая фиксация провода, металл. фикс. ST36M3C, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): пластик. фикс. SR20L (в комплекте), перемычки SR08C Производитель: SHENLER
27 шт
28 149 шт
от 133,03₽
Колодка для реле SRU05-E Колодка для реле, 1 группа контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P, Производитель: SHENLER
566 шт
4 200 шт
от 150,93₽
Колодка для реле SRU08-E Колодка для реле, 2 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P, Производитель: SHENLER
442 шт
25 575 шт
от 146,93₽
Колодка для реле SRU08-ST Колодка для реле, 2 группы контактов, push-in фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 10A, для реле серий: RFT, с возможностью установки (поставляется отдельно): модуль AMD пластик. фикс. SR20T, марк. шильд. SR2P, Производитель: SHENLER
7 шт
4 969 шт
от 249,85₽
Колодка для реле SY14-P Колодка для реле, 4 группы контактов, пайка, металл. фикс. ST36M3C, 300V, 10A, для реле серий: RKE, с возможностью установки (поставляется отдельно): металл. фикс. SK36M Производитель: SHENLER
10 шт
19 322 шт
от 62,77₽
Колодка для реле SYF14A Колодка для реле, 4 группы контактов, винтовая фиксация провода, монтаж на DIN рейку, 300V, 7A, для реле серий: RKM, с возможностью установки (поставляется отдельно): металл. фикс. SK36M Производитель: SHENLER
128 шт
от 143,97₽
Маркировочные шильдики SN64P Маркировочный шильдик, для колодки серий SNC-E / SNC-S, цвет: белый, 64 шт. в пластине Производитель: SHENLER
16 шт
2 632 шт
от 180,79₽
Маркировочный шильдик SK2P Маркировочный шильдик, для колодок серий SKE, SKF Производитель: SHENLER
394 шт
20 352 шт
от 3,14₽
