Спецпредложение микросхем флэш-памяти GigaDevice Semiconductor Inc.
Flash-память — это фундамент, на котором держится практически вся современная электроника: от смартфонов и SSD-накопителей до автомобильных блоков управления и промышленных контроллеров. Она остаётся основным способом хранения данных, обеспечивая баланс между скоростью доступа, энергонезависимостью и стоимостью. Однако в силу того, что устройства, использующие микропроцессоры, становятся всё более сложными и требовательными к объёму и скорости чтения/записи, рынок Flash-памяти оказался в центре глобальных изменений. Ажиотаж вокруг ИИ, перераспределение производственных мощностей и рост цен на память — всё это напрямую влияет на архитектуру устройств и выбор компонентов. Именно поэтому вопрос об использовании внешней или внутренней флэш-памяти стоит как никогда остро.
Есть сценарии, где внешняя Flash-память перестаёт быть вопросом архитектурного предпочтения и становится безальтернативным решением.
- Облачные обновления (OTA-обновления) — для надежной реализации облачных обновлений, таким образом чтобы была возможность хранить текущую рабочую и новую версию, иметь возможность откатиться или хранить резервную копию, при этом объем памяти соответственно удваивается.
- Хранение большого объема ресурсов, в том числе графических — когда появляется необходимость управлять цветным экраном, хранить шрифты и тексты перевода, то ресурса встроенной Flash-памяти может не хватить.
- Специфический МК — в высокопроизводительных МК, например, с ядром Cortex-M7, где внутренняя Flash-память может быть не предусмотрена.
- Гибкость — внешняя Flash-память при необходимости масштабирования проекта может быть легко заменена без необходимости замены МК.
GigaDevice в сегменте Flash-памяти — это второй по величине игрок мирового рынка архитектуры NOR Flash и один из немногих производителей, охватывающий практически весь диапазон объёма памяти (от 512 Кбит до 2 Гбит).
Наше спецпредложение микросхем Flash-памяти от GigaDevice включает позиции, среди которых можно выделить следующие серии:
- GD25Q — распространённая базовая линейка с поддержкой Single, Dual и Quad SPI; обычно используется секторная организация 4 КБ;
- GD25F — более производительная линейка: поддерживает Quad I/O и DTR, а также включает ECC, аппаратный сброс, Security Registers с OTP-блокировкой и Unique ID;
- GD25WQ, GD25WD — позиционируются GigaDevice как wide-voltage Flash и работают в диапазоне питания от 1.65 до 3.6 В;
- GD25LQ, GD25UF — рассчитаны на питание 1.8 В, предназначены прежде всего для энергоэффективных SoC и процессоров;
- GD25B — высокопроизводительная 3-вольтовая линейка SPI NOR Flash. В зависимости от конкретной модели она может включать ECC, Hardware Reset, Secured OTP, Quad I/O, DTR и защиту записи;
- GD25D — упрощённая трёхвольтовая линейка SPI NOR Flash. Её уместно выбирать, когда не требуются максимальная плотность, DTR или расширенные функции старших серий, но нужна надёжная энергонезависимая память.
GigaDevice занимает сильную позицию в сегменте архитектуры NOR Flash и предлагает широкий диапазон объёма памяти. Благодаря разнообразию серий, напряжений питания, корпусов и функциональных возможностей продукция компании позволяет реализовать как экономичные базовые решения, так и высокопроизводительные, надёжные и масштабируемые системы.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом микросхем Flash памяти от GigaDevice можно в перечне ниже или по ссылке.
GD25Q16CSIG
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 16Мб (2M x 8) шина SPI счетверенный порт 120МГц
GD25WQ80ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 1.65...3.6В 8Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD25Q16ETIGR
Флэш-память 16Mбит, электропитание 2.7…3.6В, шина SPI
GD25Q64ESIGR
Флэш-память шина SPI 64Мбит
GD25Q80CTIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 8Мбит -40°С....+85°С SOP8 150mil
GD25Q127CSIG
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц
GD25Q80ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 3В 8Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD25Q128EFIRR
Флэш-память 128 Мбит 50Мгц многоуровневая низковольтная
GD25Q40ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 3В 4Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD25Q80CEIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ -40°С....+85°С USON8 3х2х0.45мм
GD25Q21BTIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 2МБ шина SPI сдвоенный/счетверенный порт 104МГц [SOP-8]
GD25WQ40ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 1.65...3.6В 4Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil)
GD25Q127CFIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц [SOP-16]
GD25WQ16ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 16М-бит поддержка SPI 208 Мбит/с (двойной/четырехкратный - 416 Мбит/с)
GD25Q128EWIGR
Флэш-память архитектура NOR 2.7 В...3.6 В -40°C...+85°C 128 Мбит/с 133 МГц WSON-8-EP (5x6)
GD25Q127CYIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц [WSON-8 (6x8)]
GD25Q256CYIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 256Мб (32M x 8) шина SPI сдвоенный/счетверенный порт 104МГц [WSON-8 (6x8)]
GD25Q16CSIGR
GD25Q32ESIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ электропитание 3В 32Мбит 32M/16M/8M x 1/2-бит/4-бит 8нс 8-Pin SOP
