Лучшие цены на SMD-светодиоды Kingbright Electronic Co, Ltd
26 ноября 2026 г.
Лучшие цены на SMD-светодиоды Kingbright Electronic Co, Ltd Лучшие цены на SMD-светодиоды Kingbright Electronic Co, Ltd
SMD-светодиоды являются безусловным стандартом современной светотехники и электроники, во многих сегментах вытеснив классические светодиоды. Технология поверхностного монтажа обеспечила рекордную миниатюризацию индикации и подсветки при одновременном росте их эффективности, световой отдачи и срока службы. Компактные габариты, высокая надежность пайки, совместимость с автоматизированными линиями сборки и широкая вариативность типоразмеров (от 0402 до 5050) сделали SMD-светодиоды оптимальным выбором как для массового производства, так и для решения сложных инженерных задач.
Kingbright Electronic — один из ведущих мировых производителей светоизлучающих диодов (LED) и оптоэлектронных компонентов, основанный в 1980 году на Тайване. Компания стабильно входит в число ведущих мировых производителей дискретных элементов, обеспечивая глобальные поставки через собственную сеть производственных площадок и офисов в Азии, Европе и США, а ее продукция массово применяется в автомобильной (с квалификацией AEC-Q102), промышленной, медицинской и потребительской электронике.
В нашем каталоге вы можете найти светодиоды под самые разные задачи, с различной геометрией и яркостью свечения по привлекательным ценам. В таблице ниже приводим обзор серий.
Серия
Функциональные особенности
KP, KPT, APT
Одноцветные SMD-светодиоды в распространённых типоразмерах, включая 0603, 0805 и 1206. Представлены разные цвета свечения и уровни силы света
Базовая группа для световой индикации. Разнообразие размеров и оптических характеристик позволяет подбирать исполнение под компоновку платы и требуемую заметность индикатора. В ассортименте преобладают варианты с широким углом излучения
KPG, KPH
Компактные одноцветные светодиоды, в представленные преимущественно типоразмером 1608. В наличии цветные, а также белые варианты
Реализация индикации при небольшой занимаемой площади. Внутри групп представлены варианты с различной силой света; белые исполнения расширяют возможности применения в локальной подсветке
KPHHS, APHHS, APG
Миниатюрные светодиоды в корпусе 0402
Применяются для плотной компоновки и малогабаритных устройств. В представленных исполнениях миниатюрный корпус сочетается с широким углом излучения; доступны разные цвета и уровни силы света
KPHCM
Одноцветные SMD-светодиоды в корпусе 0805; в материалах представлено зелёное исполнение с широкой диаграммой излучения
Дополнительный вариант компактной индикации в типоразмере 2 × 1,25 мм
KPA, APGA
Компактные угловые светодиоды. В подборке представлены разные габариты, цветные и белые исполнения
Позволяют организовать индикацию с направлением свечения в сторону от основной поверхности платы. Подходят для компоновок, в которых обычное верхнее свечение неудобно
KA — исполнения с боковым свечением
Светодиоды, для которых в каталоге отдельно указано боковое свечение, включая узкие вытянутые корпуса
Расширяют возможности размещения источника света у края платы и организации боковой подсветки. В представленных материалах есть жёлтые, оранжевые и зелёные варианты
KPTD, APTD
Светодиоды с линзовой оптикой; для APTD в материалах прямо указаны исполнения с купольной линзой. Представлены размеры 0603 и 1206
Отличаются более направленным излучением по сравнению с большинством широкоугольных индикаторных моделей. Позволяют выбирать угол обзора под задачу направленной индикации
KPD, KM2520
Компактные светодиоды, среди которых представлены узкоугольные исполнения, а также варианты с матовой линзой
Группа для выбора между направленным световым сигналом и более рассеянным свечением. Оптические характеристики существенно зависят от конкретного исполнения
KPL, KPED
Светодиоды с направленной оптикой, включая исполнения с различными углами излучения в вертикальной и горизонтальной плоскостях
Позволяют подбирать не только цвет и силу света, но и форму светового распределения — для задач, где важна определённая зона видимости индикатора
KA
Одноцветные светодиоды в нескольких форматах, включая 3528 и более компактные корпуса. Представлены цветные и белые варианты
Дополняют ассортимент индикаторных светодиодов различными сочетаниями габаритов, цвета и силы света. Семейство неоднородно: направление свечения и оптику следует различать по исполнению
KPB, KPBL, KPTB, APHBM Двухцветные светодиоды в одном корпусе. В каталоге встречаются сочетания красного и зелёного, красного и жёлтого, жёлтого и зелёного цветов Позволяют обозначать разные состояния устройства одной световой точкой. Представлены несколько размеров корпусов и вариантов угла излучения
KPBA, APBA Двухцветные угловые светодиоды Совмещают двухцветную индикацию с угловым исполнением корпуса. Предназначены для компоновок, где переключение цвета нужно реализовать при боковом направлении свечения
KM-23 Одноцветные и двухцветные светодиоды в корпусе SOT-23. Встречаются прозрачные и матовые исполнения Дают альтернативу прямоугольным чип-светодиодам для одноцветной и двухцветной индикации. В представленных в каталоге моделях предусмотрены широкие углы излучения
KAA Двухцветные и RGB-светодиоды в корпусе 3528 Объединяют несколько цветов в одном корпусе: двухцветные исполнения — для обозначения состояний, RGB — для многоцветной индикации и подсветки
KAAF RGB-светодиоды в корпусе 5050 Более крупный многоцветный формат. У представленного исполнения указана высокая сила света красного и зелёного каналов, что выделяет его среди компактных RGB-моделей в ассортименте
Ознакомиться с ассортиментом светодиодов по лучшим ценам от Kingbright Electronic можно по ссылке или в перечне ниже.
KPT-1608CGCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/10-40мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
112 048 шт
70 456 шт
от 4,91₽
KP-1608SURCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
87 427 шт
170 203 шт
от 4,87₽
KAA-3528SURKSYKC Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/630нм/200-320мкд - желтый/590нм/120-240мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 3528
57 999 шт
784 шт
от 16,63₽
KPG-1608SURKC-T Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/200-350мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
31 055 шт
107 308 шт
от 4,99₽
KPA-1606SYCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/желтый/590нм/80-150мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
29 379 шт
79 163 шт
от 9,24₽
KPA-3010SECK Светодиод smd 3х1мм/оранжевый/601нм/110-250мкд/прозрачный/120°/угловой Производитель: Kingbright
28 404 шт
от 2,67₽
KM2520SECK09 Светодиод smd 2,5х2мм/оранжевый/601нм/1900-2700мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
25 149 шт
от 12,30₽
KPTD-3216MGC Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/110-350мкд/прозрачный/50° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
23 358 шт
37 487 шт
от 14,03₽
KPB-3025ESGC Светодиод smd 3х2,5мм/красный/625нм/5-12мкд - зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright
17 843 шт
42 328 шт
от 7,04₽
KP-2012SURC Светодиод smd 2х1,25мм/красный/628нм/70-150мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
16 799 шт
18 887 шт
541 326 шт
от 8,48₽
KPG-1608ZGC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/300-450мкд/прозрачный/130° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
16 632 шт
37 889 шт
от 16,98₽
KP-1608CGCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
16 113 шт
46 636 шт
от 6,80₽
KPC-3216SECK Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
15 212 шт
от 8,52₽
KPBL-3025ESGC Светодиод smd 3х2,5мм/красный/625нм/8-20мкд - зеленый/568нм/8-20мкд/прозрачный/100° Производитель: Kingbright
14 972 шт
25 738 шт
от 6,05₽
KPA-2106CGCK Светодиод smd 2,1х0,6мм/зеленый/570нм/18-60мкд/прозрачный/120°/угловой Производитель: Kingbright
11 895 шт
31 970 шт
от 9,54₽
KPTB-1612ESGC Светодиод smd 1,6х1,25мм/красный/617нм/8-15мкд - зеленый/568нм/5-12мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0605
11 686 шт
1 518 шт
от 9,46₽
KPD-3224SECK Светодиод smd 3,2х2,4мм/оранжевый/601нм/1500-2700мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
11 618 шт
от 7,56₽
KPTB-1615ESGC Светодиод smd 1,6х1,5мм/красный/625нм/8-15мкд - зеленый/568нм/5-12мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright
10 681 шт
25 933 шт
от 8,78₽
KA-3528SYCKT Светодиод smd 3,5х2,8мм/желтый/588нм/70-200мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 3528
10 465 шт
18 742 шт
от 8,17₽
KPTB-1615SURKCGKC Светодиод smd 1,6х1,5мм/красный/630нм/120-200мкд - зеленый/570нм/20-50мкд/прозрачный/150° Производитель: Kingbright
9 356 шт
8 370 шт
от 13,75₽
