  • Новые симисторы серий Txx10H, Txx35H и Txx50H с максимальной рабочей температурой перехода 150°С, с рабочим током до 25А от компании STMicroelectronics уже на складе!
19 апреля 2010 г.
Новые симисторы (HiTj) могут использоваться при высокой окружающей температуре и в приложениях с высокой плотностью мощности. Благодаря высокой рабочей температуре существует возможность минимизации используемых радиаторов и в результате - уменьшение размеров и стоимости всего устройства. Одним из важных параметров симисторов является скорость переключения. Скорость нарастания тока в открытом состоянии сильно влияет на температуру кристалла. В новой серии симисторов скорость нарастания тока в открытом состоянии в 3-4 раза выше, чем в стандартных симисторах, благодаря чему кристалл меньше разогревается.
Основные особенности новых семейств симисторов:
- Рабочие токи 8А, 10А, 12А, 16А, 20А, 25А;
- Максимальная рабочая температура кристалла 150°С вместо 125°С для стандартных симисторов;
- Пиковое напряжение 600В;
- Скорость переключения в 3-4 раза выше стандартных тиристоров, не ухудшается при 150°С;
- Устойчивость к шумам до 1500 В/мкС;
- Корпуса TO-220AB, TO-220AB изолированный и D2PAK.
Основные преимущества симисторов новых серий:
- Высокотемпературная технология позволяет минимизировать используемые радиаторы;
- Высокие показатели характеристик переключения;
- Высокая устойчивость к шумам;
- Возможность использования в приложениях с высокой плотностью тока;
- Технические параметры не ухудшаются при температуре кристалла 150°С.
На складе представлены следующие модели симисторов:
Наименование Рабочий ток, А Рабочее напряжение, В Ток затвора, мА Температура кристалла, °С Тип корпуса Минимальнооптовая партия, шт. Оптовая цена*, руб.
T1010H-6T 10 600 10 150 TO 220 250 22,16
T1235H-6Т 12 600 35 150 TO 220 1000 30,82
T1635H-6Т 16 600 35 150 TO 220 1000 30,82
T2035H-6Т 20 600 35 150 TO 220 250 34,07
T2550H-600TRG 25 600 50 150 TO 220 250 38,04
T610H-6Т 6 600 10 150 TO 220 250 14,2
T835H-6G 8 600 35 150 D2PAK 1000 25,4
Сферы применения высокотемпературных симисторов:
- Системы управления двигателями;
- Печи, духовки, газовые плиты, кофейные автоматы;
- Устройства с высокой плотностью мощности на печатной плате (системы управления нагревателями, мощными двигателями).
Система обозначений высокотемпературных симисторов производства STM:
T 10 10 H - 6 G -TR T Обозначение серии: симисторы (triac);
10 Рабочий ток: 10 - 10А;
10 Ток управления (ток затвора): 10 - 10мА;
H Обозначение высокотемпературной серии;
6 Рабочее напряжение: 6 - 600В;
G Тип корпуса: G - D2PAK, T - TO220AB;
TR Тип упаковки: без обозначения - антистатический пенал (корпуса D2PAK, TO220AB), TR - лента и катушка (корпус D2PAK).
 Более подрорбную информацию Вы можете узнать, обратившись в отдел дистрибуции:
 Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
