Построение модуля «бегущей строки» на элементной базе STMicroelectronics
Компания "STMicroelectronics" выпускает линейку изделий для лёгкого построения бегущей строки.
Лёгкое построение - это значит:
1. Токовый выход, для подключения каждого светодиода
2. Минимум внешних элементов для каждого светодиода
3. Минимум внешних элементов для модуля управления светодиодами
4. Широкий диапазон входного питания
5. Лёгкая интеграция отдельного модуля бегущей строки в массив любой длины
Микросхемы STP24xxx, STP16xxx, STP8xxx, STP4xxx, предназначенные для управления сегментом бегущей строки высотой 24, 16, 8 и 4 светодиода, соответственно полностью удовлетворяют указанным выше требованиям. Более того, отдельные микросхемы обладают рядом дополнительных функций, таких как диагностика работы управляемого светодиода, управление яркостью и т.д.
Максимальный ток для каждого светодиода может достигать 100мА (отдельные микросхемы – 50мА), рабочий температурный диапазон -40 +125°, информация о включаемых в данный момент светодиодах поступает по интерфейсу SPI. Информационный выход одной микросхемы соединяется со входом другой, таким образом, получается последовательная передача информации от одного столбца бегущей строки – другому.
Для функционально законченной бегущей строки необходимо добавить только контроллер и источник питания, которые так же есть в номенклатуре изделий STMicroelectronics и светодиоды. Анализ себестоимости финального изделия показывает, что использование данных микросхем является самым эффективным по цене решением. Если начинать разработку «бегущей строки» с нуля, то – это наиболее быстрый способ построения: предлагаемая элементная база – это функционально законченный узел.
Подробное описание микросхем можно взять тут: https://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/0/
Для консультаций, заказа отладочных средств и образцов Вы можете обращаться в инженерный отдел компании "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА:
Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
