Новинки компании "Fairchild Semiconductor" !!!
7 июня 2010 г.
Управление питанием
CCM контроллер корректора коэффициента мощности (PFC Controller)
FAN6982 - интегрированный контроллер для построения источников питания от 300 Вт до 2 кВт, увеличивает КПД систем питания, коэффициент мощности и снижает уровень помех. Благодаря высокой степени интеграции этот контроллер позволяет исключить из схемы 54 внешних компонента.
FAN6982 позволяет получить источник питания, который полностью соответствует требованиям спецификации IEC1000-3-2.
Функция TriFault Detect™ помогает уменьшить число внешних компонентов и предоставляет полный ряд защит для цепей обратной связи, таких как: обрыв, короткое замыкание и перенапряжение. Сигнал RDY может быть использован для управления последовательным включением. Функция EN позволяет включать или отключать функцию выбора диапазонов. FAN6982 также содержит: функцию "мягкого старта", ограничитель максимального тока и защиту от превышения входного напряжения.
Образцы доступны для заказа.
Синхронный BUCK-контроллер
FAN4603 - это микромодуль, решение BUCK контроллера вместо традиционного DC/DC. Этот микромодуль интегрирует пассивные компоненты и DC/DC преобразователь в один модуль "solder and play" и имеет высокий КПД, отличается простотой проектирования и быстрым временем  выхода на рынок (time-to-market). В настоящее время доступны модули FAN4603 с выходным напряжением 1,8 В и током 500 мА.
Ожидается поступление образцов на склад "Fairchild Semiconductor".
Сигнальные микросхемы
USB передатчик и USB ключ
Проектируйте Ваши мобильные устройства с применением нового USB передатчика   FUSB2500 и USB детектора подключения устройств FSA9280A, дающих безграничные возможности автоматического распознавания, минимального энергопотребления, сокращения места на плате и простоту разработки.
FUSB2500 образцы доступны для заказа
FSA9280A образцы доступны для заказа
Доступен новый Application Notes по возможному применению этих устройств в приложениях с двумя USB портами.
Using FSA800 and FSA805 in applications with two USB ports
Оптопары
Низкое напряжение, высокая точность
Лучшие в классе (20 кВ/мкс) 3.3 В оптопары разработаны для условий "жесткого" применения. FODM8061 с выходом - открытый коллектор и FODM8071 с логическим выходом, дают великолепную изоляцию и превосходное качество передаваемых сигналов, которое поддерживается в широком диапазоне температур от -40° до +110°C. FODM8071 -  это 3.3 В / 5 В оптопара с высокоскоростным логическим выходом, которая поддерживает изоляцию соединений, позволяя цифровым сигналам соединяться между системами без  "земляных" цепей или опасных напряжений.
Это достигнуто объединением запатентованной технологии корпусирования компании "Fairchild Semiconductor" - Optoplanar®, и оптимизации внутренних цепей по достижению высокой стойкости к шумам.
Логика
Трансляторы уровня напряжения
FXMA108 - конфигурируемый транслятор уровней напряжения, делает возможным сопряжение сигналов в приложениях с разными напряжениями. В отличие от имеющихся решений, FXMA108 имеет функцию автоматического определения направления сигналов, что позволяет исключить вывод управления и сокращает место на печатной плате и число проводников.
Устройство позволяет транслировать сигналы выше 5.5 В и ниже 1.65 В.
Порт А и порт В имеют различные уровни напряжения питания. Это делает возможным двунаправленную передачу различных уровней напряжения: 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В, и 5.0 В.
FXMA108 поддерживает двунаправленную передачу без необходимости использования сигнала управления. Две стороны устройства имеют детекторы автоматического определения направления, каждый порт чувствителен к направлению передачи и если один порт будет настроен на вход, другой будет настроен на выход.
Освещение
Календарь на рабочий стол - идеи мигающего индикатора
Компактный и программируемый FAN5646 драйвер "мягкого" мигающего светодиода, логарифмическое зажигание и угасание для решений критичных к энергопотреблению.
скачать календарь
Получить более подробную информацию и заказать образцы Вы можете, связавшись с нами:
Отдел дистрибуции:
E-mail: fairchild@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
Горячая линия для приема заказов: 8 800 1000 321
"Промэлектроника" является официальным дилером "Fairchild Semiconductor"
