Источники питания
9 июня 2010 г.
Разработка источников питания для светильников, сконструированных на основе мощных светодиодов, становится всё более актуальной.
Для начала сформулируем те требования, которыми должен обладать источник питания для светодиодного освещения :
- Достаточная мощность источника
Для надежной работы светильника, источник должен отдавать необходимую для питания светодиодов мощность.
- Стабильность выходного тока
Для стабильной, надежной работы светодиодов питать их рекомендуют от источника постоянного тока. Светодиоды обладают относительно низким дифференциальным сопротивлением, ток, протекающий через светоизлучающие элементы, должен быть стабилен.
- Совместимость с питающими сетями
Не секрет, что питающие сети, зачастую не балуют пользователей стабильностью напряжения и "чистотой" сетевого напряжения. Источник, во-первых, должен работать в диапазоне входного напряжения заданного гостом: 220 ±15%, при этом он должен сохранять работоспособность при падении питающего напряжения до 150В. Во-вторых, входной фильтр источника должен эффективно обеспечивать защиту от помех.
- Минимальная себестоимость источника
Учитывая тот факт, что стоимость современных светодиодов достаточно высока, не следует пытаться снизить себестоимость источника питания за счет применения не качественных или устаревших комплектующих в ущерб надежности. Необходимо соблюсти разумный компромисс.
- Высокая эффективность источника
Очевидное требование к любому источнику питания. Впрочем, современная элементная база позволяет держать этот параметр на должном уровне.
- Комплексная защита от нештатных режимов
Требование применимое к любому источнику питания, однако, в нашем случае оно приобретает главенствующее значение.
Особенности работы источника питания для светодиодного светильника, таковы, что он по существу является стабилизатором тока. Следовательно, относительно безболезненно переносит короткое замыкание и нагрузку с импедансом до максимально допустимого значения. Однако, при обрыве нагрузки (например, при выходе из строя одного из светодиодов) без дополнительных схемотехнических мер напряжение на выходе может достигнуть величины, которая может привести к выходу из строя силовых элементов источника.
Условно схемотехнические решения можно разделить на несколько групп:
1. Стабилизаторы тока по схеме Step-Down
2. Стабилизаторы тока по схеме Step-Up
3. От сети 220В, до 10Вт без ККМ, без гальванической развязки
4. От сети 220В, до 10Вт, без ККМ, с гальванической развязкой
5. От сети 220В, свыше 35Вт с ККМ, без гальванической развязки
Подробная информация таких решений: https://www.promelec.ru/semiconductor/driver/
