  • Представляем компактный регулятор тока для светодиодов от OnSemi NSI45020AT1G
4 августа 2010 г.
Предлагаем компактный двух выводной регулятор тока для управления маломощными светодиодами. Устройство выполнено в корпусе SOD-123, обеспечивает стабильный ток 20мА в цепи, не требует дополнительных внешних компонентов. Простое,  и надежное устройство позволяет создавать недорогие решения для управления светодиодами. Регулятор включается последовательно в цепь светодиодов, работает с максимальным рабочим напряжением 45В, обеспечивает ток в цепи 20мА с точностью ±10%, имеет встроенную ESD защиту, рабочий температурный диапазон -55…+150°С.  Для обеспечения тока в цепи больше 20мА нужно включить параллельно несколько регуляторов (2 регулятора – ток 40мА, 3 регулятора – ток 60мА и т.д.).
Основные характеристики регулятора NSI45020AT1G:
  • Максимальное напряжение анод-катод 45В;
  • Регулируемый ток 20±10%мА;
  • ESD защита: класс 1С Human Body Model,  класс B Machine Model;
  • Рабочий температурный диапазон -55…+150°С;
  • Корпус SOD-123 выполненный с использованием без свинцовых технологий.
Сферы применения регулятора NSI45020AT1G:
  • Световые панели;
  • Декоративная подсветка;
  • Подсветка дисплеев;
  • Автомобильные применения: подсветка зеркал, приборов, кнопок.
Типовые схемы включения регулятора NSI45020AT1G
Колесников Никита
