Диоды Шоттки на карбид-кремниевой подложке
Диоды Шотки на основе карбида кремния известны достаточно давно. Впервые этот материал в виде кристаллов был получен в 1892г. К сожалению, многие годы карбид кремния существовал исключительно в исследовательских центрах. Сложность выращивания высококачественных карбид-кремневых подложек препятствовала производству этого полупроводника в промышленных масштабах.
Чем же отличаются диоды на основе карбида кремния от других силовых диодов?
Почему их зачастую называют "идеальными"?
Потому что, карбид кремния полупроводник с широкой запрещенной зоной. Благодаря этому при комнатной температуре обратные токи практически отсутствуют. Это материал, который может использоваться, для создания диодов с высоким напряжением пробоя (до 1200 В) и низкими динамическими потерями. Карбид кремния имеет высокую теплопроводность (примерно на уровне меди), что значительно упрощает проблему отвода тепла, снижая тепловое сопротивление по сравнению с обычным кремниевым диодом в два раза. Высокое быстродействие SiC-диодов позволяет увеличить КПД устройства на 0,5 - 1,5%. Еще одно из ключевых преимуществ SiС-диодов - малый динамический ток восстановления. У быстродействующего Si-диода имеется ярко выраженный эффект обратного восстановления. Выражается он в кратковременном всплеске обратного тока, причем амплитуда тока и временной интервал имеют температурную зависимость. В связи с тем, что в современном мире устанавливаются высокие требования к эффективности энергетических установок, вводятся строгие энергосберегающие требования к оборудованию, для выполнения которых разработчики силовых установок должны пользоваться самыми последними достижениями электронной техники. Ключевое решение для этого - применение SiC - диодов.
| Наименование | Максимальное обратное напряжение, (В) | Средний прямой ток, (А) | Падение напряжения, (В) | Обратный ток, (мкА) | Емкость перехода, (пФ) | Тип корпуса |
| STPSC1006 | 600 | 10 | 1.7 | 150 | 50 | DO 220 |
| STPSC1206 | 600 | 12 | 1.7 | 150 | 65 | DO 220 |
| STPSC406 | 600 | 4 | 1.9 | 50 | 20 | DO 220; TO 252 DPAK |
| STPSC606 | 600 | 6 | 1.7 | 75 | 30 | D2PAK; DO 220 |
| STPSC806 | 600 | 8 | 1.7 | 100 | 35 | DO 220 |
Более подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно получить в отделе поставок:
Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
