Паяльные станции Lukey
С проблемой выбора паяльной станции приходится сталкиваться практически любому пользователю, решившемуся на покупку оборудования. Связано это прежде всего с тем, что рынок паяльного оборудования достаточно динамично развивается и предлагает огромный выбор. Производственные предприятия решают вопросы качества и скорости выполнения работ за счет автоматизированных линий, тогда как ремонтные и опытно-конструкторские разработки требуют индивидуального подхода и здесь качество пайки, обеспечиваемой паяльной станцией, приобретает огромное значение.
По способу нагрева рабочей зоны паяльные станции можно разделить на группы:
- Контактные;
- Термовоздушные;
- Комбинированные.
Контактные паяльные станции.
Данные устройства являются наиболее распространенными. Разогрев зоны пайки осуществляется прямым контактом с жалом паяльника. В отличие от обычного паяльника станция снабжена устройством контроля температуры жала, что сводит к минимуму опасность перегрева изделия при пайке. Мощность паяльных станций этого типа составляет, как правило, 50–60 Вт.
Разновидностью этих паяльных станций можно считать станции для пайки бессвинцовыми припоями. Такие станции должны обладать повышенной мощностью и более точным контролем температуры зоны пайки. Как правило, даже в базовые комплектации таких устройств входит ПИД-регулятор.Следует отметить, что паяльные станции для бессвинцовой пайки прекрасно работают и со стандартными ПОС припоями.
Рисунок 1 Паяльная станция LUKEY-936A.
Технические характеристики.
Паяльная станция:
- Напряжение питания станции: 220-240 В.
- Потребляемая мощность: 60 Вт.
- Напряжение питания нагревательного элемента: 24 В.
- Диапазон рабочих температур: 200-480°C.
- Габариты: 120х93х70 мм.
- Вес: 1,3 кг.
Паяльник:
- Потребляемая мощность: 50 Вт.
- Тип нагревательного элемента: керамический.
- Электрическое сопротивление заземления жала: до 2 Ом.
- Разность потенциалов между жалом и корпусом: до 2 мВ.
- Длина кабеля: 1,2 м.
- Общая длина (без шнура): 176 мм.
- Вес (без шнура): 25 г.
Так как современные технологии все чаще используют монтаж с применением SMD компонентов и BGA, QFN микросхем, на смену контактному способу пайки все чаще приходят станции, обеспечивающие нагрев рабочей зоны бесконтактным методом. К ним относятся термовоздушные и инфракрасные станции.
Термовоздушные паяльные станции.
Рабочим телом этих станций является не жало паяльника, а разогретая до необходимой температуры и направленная в зону пайки струя воздуха. Наиболее часто такие станции применяются при ремонтных работах компактной электронной техники – мобильных телефонов, планшетов и других плат с большим количеством SMD элементов.
Вместо паяльника такая станция снабжена специальным феном, имеющим регулировку температуры и скорости потока воздуха, также в комплекте сменные насадки для формирования струи различных размеров. Однако большинство выпускаемых паяльных станций являются станциями комбинированного типа, в состав которых входят блок управления, паяльник и фен.
Рисунок 2 Паяльная станция LUKEY-702.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 220-240 В.
- Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В.
- Потребляемая мощность, Вт: 750 Вт.
- Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480°С.
- Диапазон рабочих температур фена: 100-480°С.
- Тип нагревательного элемента паяльника: керамический.
- Тип насоса: турбина.
- Максимальная скорость потока воздуха: 120 л/мин.
- Уровень шума: меньше 45 дБ.
- Габариты, мм: 160х190х116.
- Вес: около 1,5 кг.
Комплектация:
- Станция Lukey-702 с феном.
- Подставка для паяльника.
- Паяльник.
- Насадки термофена.
- Держатель термофена.
Промэлектроника предлагает широкий выбор контактных и комбинированных паяльных станций торговой марки LUKEY производства HUA HUI ELECTRONIC FACTORY.
