GSM/GPRS и GPS модули Quectel
27 октября 2010 г.
| Серия | Наименование продукции | Описание | Внешний вид |
| M10 | MOD GSM M10 | GSM/GPRS беспроводной модуль под пайку SMD Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz GPRS класс: 12/10/8 Напряжение питания: 3,4-4,5В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 29 x 29 x 3,6 мм |
| MOD GSM M10-TE-A | GSM/GPRS модуль M10 на плате с разъемом DIP для внешнего подключения Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz Напряжение питания: 3,4-4,5В GPRS класс: 12/10/8 Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 33,1 x 50,5 x 4,75 мм |
| DEMO M10EVB-KIT | M10 демонстрационный набор, представляет из себя плату и все соединительные аксесуары: сетевой адаптер питания, кабель, антенна ( дополнительно нужен M10-TE-A модуль) | ![]() |
| M16 | MOD GSM M16 | GSM/GPRS модуль M16 на плате с разъемом Hirose 40-pin ZIF Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz GPRS класс: 12/10/8 Напряжение питания: 3,4-4,5В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 36 x 54,5 x 4,5 мм |
| DEMO M16EVB-KIT | M16 демонстрационный набор, представляет из себя плату и все соединительные аксесуары:сетевой адаптер питания, кабель, антенна,FPC (дополнительно нужен M16 модуль) | ![]() |
| M20 | MOD GSM M20 | GSM/GPRS модуль M20 на плате с разъемом Hirose 50-pin Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz GPRS класс: 12/10/8 Напряжение питания: 3,4-4,5В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 35 x 32,5 x 3,1 мм |
| DEMO M20EVB-KIT | M20 демонстрационный набор, представляет из себя плату и все необходимые аксесуары:сетевой адаптер питания, кабель, антенна (дополнительно нужен M20 модуль) | ![]() |
| M30 | MOD GSM M30 | GSM/GPRS модуль M30 на плате с разъемом B2B 100-pin Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz GPRS класс: 12/10/8 Напряжение питания: 3,4-4,5В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 40 x 32,5 x 4 мм |
| DEMO M30EBV-KIT | M30 демонстрационный набор, представляет из себя плату и все необходимые аксесуары:сетевой адаптер питания, кабель, антенна (дополнительно нужен M30 модуль) | ![]() |
| M33 | MOD GSM M33 | GSM/GPRS модуль M33 на плате с разъемом B2B 100-pin c интерфейсом под CMOS камеру 300K pixels. Рабочие диапазоны: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz GPRS класс: 12 Напряжение питания: 3,4-4,5В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 40 x 32,2 x 6 мм |
| DEMO M33EBV-KIT | M33 демонстрационный набор, представляет из себя плату и все необходимые аксесуары:сетевой адаптер питания, кабель, антенна, видео CMOS камера (дополнительно нужен M33 модуль) | ![]() |
| L10 | MOD GPS L10 | 22-канальный GPS модуль L10 с USB интерфейсом , под SMD пайку Чувствительность: 165 dBm Протокол: NMEA; PMTK Напряжение питания: 3-4,3В Индустриальный температурный диапазон: -40…+85 °C Размер: 22,4 x 17 x 3 мм |
| DEMO L10EVB-KIT | L10 демонстрационный набор, включает в себя плату и все необходимые аксесуары:сетевой адаптер питания, кабель, антенна (идет с установленным (запаянным) модулем L10) | ![]() |
Хуртин Евгений
E-mail: hurtin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 32 37
Е-mail: support@promelec.ru
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: 8 800 1000 321
