  • Информируем о выпуске двухканального драйвера светодиодной подсветки ЖК-дисплеев для приложений автомобильной электроники
2 ноября 2010 г.
Двухканальный драйвер с динамическим регулированием выходного тока от компании "National Semiconductor" - LM3492 предназначен для питания стабильным током двух линеек светодиодов с возможностью независимого регулирования яркости каждого канала. Микросхема драйвера имеет интегрированный повышающий стабилизатор напряжения и двухканальный стабилизатор тока. Стабилизатор тока имеет возможность независимого регулирования яркости каждого канала (максимальная нагрузка каждого канала - 15Вт, максимальное выходное напряжения до 65В). Ток через каждую из линеек светодиодов может быть задан с помощью внешнего резистора в диапазоне от 50до 200мА. Динамическое регулирование яркости светодиодов использует цепь обратной связи повышающего преобразователя, что позволяет получить максимальную эффективность преобразования во всем диапазоне выходного напряжения.
Для реализации функции диагностики и управления драйвера в системе с микропроцессорным управлением микросхема имеет многофункциональный вывод COMM, который выполняет функцию двунаправленного интерфейса для связи с микроконтроллерным блоком.
Типовая схема включения:
Технические характеристики:
  • Широкий диапазон входного напряжения, от 4.5В до 65В
  • Два канала стабилизации тока с возможностью регулировки в каждом канале
  • Высокий уровень выходного тока в канале и высокая точность поддержания тока
  • Программируемая частота преобразования от 0,2 до 1МГц
  • Ток через светодиоды устанавливается внешним резистором в пределах от 50 до 200 мА
  • Возможность организации ООС по температуре светодиодов
  • Диагностика неисправностей
  • Максимальная мощность 15Вт (28 светодиодов, 150 мА)
  • Защита от перегрева
  • Приложения:
  • Светодиодная подсветка жидкокристаллических дисплеев с размером диагонали 7 - 10 дюймов
  • Освещение на 0,5-ваттных светодиодах
  • Подсветки экранов GPS навигаторов
  • Корпус
  • 20-контактный TSSOP с улучшенными тепловыми характеристиками
  • Получить более подробную информацию по продукции "National Semiconductor" Вы можете, связавшись с нами по следующим координатам:
    Бренд-менеджер:
    E-mail: nsc@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372 92 42
    E-mail: pr@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372 92 28
    "Промэлектроника" - официальный дилер " National Semiconductor"
