  • Компания "Texas Instruments" анонсирует серию трансиверов диапазона 433 и 868 МГц
23 ноября 2010 г.
Texas Instruments
Микросхемы серии CC11x1-Q1 разработаны для использования в беспроводных решениях с низким потреблением тока. Сферами применения является промышленное, научное и медицинское оборудование, работающее на частотах 433 и 868 МГц. Отличительной особенностью серии CC11x1-Q1 от CC11x1 является расширенный температурный диапазон (от -40 до 125 °C), что позволяет их использовать в системах с высокими требованиями к надежности, как отдельного компонента, так и всего устройства в целом.
Микросхема СС1101-Q1 позволяет создавать сеть с двунаправленной передачей данных как на основе собственного стека, так и на основе SimpliсiTI, являющейся разработкой TI.
Микросхемы CC1131-Q1 и CC1151-Q1 являются урезанным вариантом СС1101-Q1 осуществляющие только прием и передачу данных соответственно. Подобное решение позволяет удешевить систему, где не требуется двунаправленная связь между устройствами.
Техническая характеристика:
  СС1101-Q1 CC1131-Q1 CC1151-Q1
Тип устройства Приемопередатчик Приемник Передатчик
Рабочая частота 433 МГц,
868 МГц
433 МГц,
868 МГц
433 МГц,
868 МГц
Ток покоя,
мкА
0.7 0.7 0.7
Мощность передатчика,
dBm (макс.)
+12   +12
Наилучшая чувствительность,
dBm
-114 -114
Скорость потока данных,
кБод (макс.)
250 250 250
Время выхода из режима покоя,
мкс.
240 240 240
Ток потребления при приеме, мА (мин.) 15.5 15.5
Ток потребления при передаче,
мА (мин. 0 dBm)
14.6   14.6
Диапазон рабочих напряжений,
В
1.8-3.6 1.8-3.6 1.8-3.6
Тип корпуса 32QFN 32QFN 32QFN
Диапазон рабочих температур,
°C
-40 до +85,
-40 до +105,
-40 до +125
-40 до +85,
-40 до +105,
-40 до +125
-40 до +85,
-40 до +105,
-40 до +125
 Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись к менеджеру по развитию:
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
