  • Доступны для заказа интегральные модули питания серии SIMPLE SWITCHER® POWER MODULES LMZ14201H И LMZ14202H С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
21 января 2011 г.
Серия LMZ - семейство импульсных понижающих синхронных стабилизаторов напряжения с интегрированными силовыми ключами и катушкой индуктивности. Встроенная катушка является еще и экраном, благодаря, которому снижается уровень электромагнитных помех. Модули обладают высоким КПД, максимальное значение которого может достигать 97%. Высокий КПД вкупе с низким тепловым сопротивлением корпуса позволяет использовать модули при высоких значениях температуры окружающей среды. Модули доступны в корпусах размером 10.16 x 13.77 x 4.57 мм.
Компания "National Semiconductor" сделала еще один шаг, выпустив на рынок модули питания серии SIMPLE SWITCHER с расширенным диапазоном выходного напряжения питания. Первым шагом был выпуск на рынок семейства LMZ105xx, LMZ12003 и LMZ14203. Максимальное выходное напряжение этих серий - 6 В, что сильно ограничивало сферу применения этих модулей. Следующий шаг - выпуск модулей с расширенным температурным диапазоном от -55 до +125 °C. Теперь состав семейства LMZ пополнился модулями LMZ14201H, LMZ14202H, LMZ14203H, которые компания-производитель рекомендует использовать в диапазоне выходного напряжения от 6 до 30В.
Отличительные черты семейства импульсных, новой линейки понижающих модулей питания SIMPLE SWITCHER® Power Modules:
- низкий уровень помех
- интегрированная в корпус модуля индуктивность
- все популярные токи и напряжения
- минимальное количество элементов обвязки
- простота применения
- низкое тепловое сопротивление
- КПД: до 97%
Краткие технические характеристики нового семейства
Серия Наименование Выходной ток, А Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Частота, МГц Корпус Демонстрационные платы
LMZ1420xH LMZ14201H 1 6.0 - 42 5 - 30 0.25 - 1 TO-PMOD-7 LMZ14201HEVAL
LMZ14202H 2 LMX14202HEVAL
LMZ14203H 3 LMX14203HEVAL
Схема включения модулей питания серии LMZ1420X
Система обозначений SIMPLE SWITCHER® Power Modules.
Для получения более подробной информации по продукции "National Semiconductor"  Вы можете связаться с нами:
Отдел поставок:
E-mail: nsc@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
"Промэлектроника" - официальный дилер " National Semiconductor"
