  • Высокоэффективный источник питания для светодиодного светильника с защитой от перенапряжения
28 января 2011 г.
Представляем демонстрационную плату TPS92010EVM-631 выпущенную компанией "Texas Instruments". Плата представляет собой источник питания для светодиодного светильника. Источник построен по топологии fly-back, работает в квазирезонансном режиме, в качестве управляющего выбран режим с постоянным временем накопления (аналог ЧИМ).
Технические характеристики:
  • Номинальная выходная мощность: 6 Вт
  • Выходной ток: 325 мА
  • Диапазон регулирования выходного тока: от 200 до 700мА
  • КПД: 85%
  • Диапазон входного питающего напряжения: от 185В до 265В
  • Значение коэффициента мощности: 0.55
  • Диммирование внешним симисторным регулятором
  • Регулировка яркости свечения светодиодов: от 10 до 100%
  • Расчетное время наработки на отказ: 35000 час
  • Габаритные размеры: 60 x 20 мм
  • На рисунке показана упрощенная принципиальная схема демонстрационной платы TPS62010EVM. Плата питается от сети переменного тока напряжением от 165 до 265В, позволяет подключать к выходу до 5 светодиодов (Выходное напряжение не более 20В). Величина стабилизированного тока на выходе может меняться в пределах от 200 до 700 мА изменением величины четырех резисторов на плате. Ключевая особенность TPS92010 в том, что эта микросхема может работать с внешним симисторным диммированием. В схему источника питания введен узел для детектирования фазы открывания симистора, сигналом этого узла регулируется величина опорного напряжение стабилизатора выходного тока.
    Преимущества:
  • Высокоэффективный квазирезонансный режим работы (КПД до 87%),
  • Программируемая защита от перенапряжения,
  • Внутренняя защита от перегрева и обрыва (безопасное отключение),
  • Защита от превышения тока при переходных процессах (ограничение),
  • Встроенный драйвер мощного транзистора током до 1 А,
  • Возможность регулировки яркости свечения светодиодов внешним симисторным регулятором
  • Сферы применения:
  • Источники питания в корпусе ламп и миниатюрных светильников
  • Построение многофункциональных светодиодных систем освещения
  •  Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись к менеджеру по развитию:
    E-mail: ti@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245 68 20
    Телефон: +7 (343) 372 92 28
