  • Представляем микросхему HVLED805 для построения недорогих источников питания светодиодного освещения
23.03.2011
 Микросхема HVLED805 предназначена для построения источников питания AC-DC по топологии fly-back работающих в квазирезонансном режиме.
Технические характеристики:
  • Максимальное напряжение сток - исток интегрированного ключа, 800 В;
  • Точность регулирования выходного тока, 5%;
  • Стабилизация тока через светодиоды в первичной цепи;
  • Внутренний первичный запуск, не требующий внешнего резистора;
  • Высокоэффективный квазирезонансный режим;
  • Встроенная защита от обрыва или короткого замыкания на выходе;
  • Корпус SOIC-16.
  • Микросхема HVLED805 представляет собой работающий в токовом режиме ШИМ-преобразователь с интегрированным высоковольтным ( 800В ) полевым транзистором. Преобразователь, построенный на микросхеме HVLED805 работает по принципу модифицированного конвертера, такой принцип работы преобразователя позволяет стабилизировать выходной ток и ограничивать выходное напряжение используя петлю обратной связи в первичной цепи. За счет такого построения источника значительно упрощается схема, исключаются два усилителя рассогласования, оптрон, источник опорного напряжения и датчик тока, необходимые при стабилизации тока во вторичной цепи и опторазвязке.
    Максимальная частота преобразования ограничена значением 166 кГц, однако, при малой нагрузке частота преобразования автоматически снижается. Микросхема содержит два модуля стабилизации: модуль стабилизации тока (CC), которой служит для поддержания стабильного тока через светодиоды и модуль ограничения напряжения (CV), который в случае обрыва в цепи нагрузки или перегорания светодиода не дает выходному напряжению вырасти.
    Преимущества:
    - Высокоэффективный квазирезонансный режим работы;
    - Защита от короткого замыкания и обрыва в цепи нагрузки;
    - Первичный запуск, не требующий внешнего резистора;
    - Защита от превышения тока при переходных процессах (ограничение).
    Сферы применения:
    - Источники питания в корпусе ламп и миниатюрных светильников;
    - Построение многофункциональных светодиодных систем освещения;
    - Источники питания, встраиваемые в цоколь лампы (E27).
    Пример применения HVLED:
    Ультракомпактный драйвер EVALHVLED805
    Технические данные EVALHVLED805:
    • Диапазон входного напряжения (VIN): 185 - 265 В
    • Частота сети: 50 - 60 Гц
    • Максимальная выходная мощность: 4.2 Вт
    • Выходной ток: IOUT= 350 mA ± 5%
    • Выходное напряжение = 12 В макс.
    • Пульсации выходного тока < 10%
    • Минимальная частота преобразования с номинальной нагрузкой: 70 kHz
    • Эффективность: > 70 %
    • Максимальная потребляемая мощность в режиме х.х. < 100 mW
    Получить более подробную информацию по микросхеме HVLED805, заказать образцы, приобрести демонстрационную плату EVALHVLED805 Вы можете по следующим координатам:
    Менеджер по развитию:
    E-mail: stm@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245 68 20
    Сделать заказ Вы можете обратившись в отдел продаж:
    E-mail: order@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372 92 28
