  • Представляем микросхемы для построения высокоэффективных понижающих стабилизаторов TPS54362-Q1
24 марта 2011 г.
Линейка понижающих стабилизаторов TPS54x62-Q1 компании "Texas Instruments" во многом аналогична микросхемам предыдущей линейки TPS54X60. Микросхемы этой серии предназначены для работы в автомобильных сетях, системах навигации, а также в приложениях с автономным питанием от аккумуляторных батарей. Благодаря мощным интегрированным ключам микросхемы способны выдерживать значительные токовые перегрузки и позволяют работать в условиях значительных пульсаций тока нагрузки. В качестве управляющего, выбран "токовый" метод формирования ШИМ, что позволяет добиться устойчивости работы преобразователя в широком диапазоне нагрузок и использовать минимальное количество внешних корректирующих элементов.
Собственный ток потребления не превышает 65 мкА - в активном режиме и около 1мкА - в режиме "сна". Микросхемы могут работать в широком диапазоне частот преобразования, что позволяет добиться оптимальных массо-габаритных характеристик преобразователя.
Для надежной работы микросхемы снабжены полным набором необходимых защит:
- от превышения и понижения входного напряжения,
- от короткого замыкания в нагрузке,
- перегрузки по току,
- тепловая защита.
Основные технические параметры преобразователей TPS54x62-Q1:
Наименование TPS54162-Q1 TPS54262-Q1 TPS54362-Q1
I вых. (Max)(A) 1 2 3
Uвх. (Min)(В) 3.6 3.6 3.6
Uвх. (Max)(В) 60 60 60
Uвых.(Min)(В) 0.9 0.9 0.9
Uвых.(Max)(В) 18 18 18
Iпотр.(Typ)(mA) 0.05 0.05 0.065
Частота преобраз.(Max)(MHz) 2,2 2,2 2,2
Ток ключа(Typ)(A) 2.15 3.2 6
Дипазон рабочих температур(°C) -40 до 150 -40 до 150 -40 до 150
Тип корпуса 20HTSSOP 20HTSSOP 20HTSSOP
График зависимости КПД от величины тока нагрузки для микросхемы TPS54362-Q1:
Схема источника питания на микросхеме TPS54362:
 Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись к менеджеру по развитию:
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
