Новое семейство ШИМ-контроллеров с интегрированным высоковольтным ключом ALTAIR
К известной серии ШИМ-контроллеров с интегрированным ключом VIPer компания STMicroelectronics добавила новую серию микросхем для построения высокоэффективных, высоковольтных AC-DC преобразователей - ALTAIR.
Микросхемы семейства ALTAIR имеют два ключевых отличия от микросхем подобного класса:
- во-первых, встроенный полевой ключ рассчитан на высокое напряжение ( 800 – 900В ), что позволяет использовать микросхемы этого семейства для построения источников питания, питающихся от трехфазной сети;
- во-вторых, стабилизация выходного напряжения по первичной стороне, сигнал обратной связи снимается с обмотки питания микросхемы.
• Максимальное напряжение сток – исток интегрированного ключа: 800, 900 В;
• Стабилизация выходного напряжения в первичной цепи;
• Компенсация падения напряжения в кабеле;
• Внутренний первичный запуск, не требующий внешнего резистора;
• Высокоэффективный квазирезонансный режим;
• Комплексная встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки;
• Корпус SO16.
Серия ALTAIR состоит из двух типов контроллеров: ALTAIR05T-800 и ALTAIR04-900.
ALTAIR05T-800: Максимально-допустимое напряжение сток-исток интегрированного ключа - 800В, максимальный ток через ключ - 1А, сопротивление канала в открытом состоянии – 11 Ом.
ALTAIR04-900: Максимально-допустимое напряжение сток-исток интегрированного ключа – 900В, максимальный ток через ключ – 0.7А, сопротивление канала в открытом состоянии – 16 Ом.
Каждая микросхема содержит два модуля стабилизации: модуль стабилизации тока (CC) и модуль стабилизации напряжения (CV). Оба модуля используются для стабилизации выходного напряжения источника питания без использования петли обратной связи с вторичной обмотки трансформатора. Сигнал обратной связи контроллер получает с дополнительной обмотки трансформатора, которая так же служит и для питания микросхемы.
За счет такого построения источника значительно упрощается схема, исключаются два усилителя рассогласования, оптрон. Число внешних навесных элементов - минимально.
ШИМ-контроллер поддерживает токовый режим работы и предназначен для построения квазирезонансных источников питания собранных по топологии flyback.
Отличительной особенностью микросхем семейства ALTAIR является работа в квазирезонансном режиме. Такое управление гарантирует синхронную работу силового ключа с работой силового трансформатора. За синхронизацию отвечает вывод ( ZCD) микросхемы. Переключение силового ключа происходит только в момент, когда ток через трансформатор равен нулю. Рабочий режим преобразователя выбран таким образом, что рабочая точка находится между режимом прерывистых токов и режимом непрерывных токов. Выбор такого режима является оптимальным с точки зрения эффективности работы преобразователя. Уменьшаются динамические потери в ключе и минимизируются излучаемые помехи.
Максимальная частота преобразования ограничена значением 166 кГц, однако, при уменьшении нагрузки частота преобразования автоматически снижается. При очень малых значениях нагрузки преобразователь начинает работать «пачками».
Еще одной особенностью микросхем этой серии является отсутствие резистора необходимого для первичного запуска ШИМ-контроллера, который используется для подавляющего большинства микросхем подобного класса. В этой серии микросхем функция запуска возложена на генератор тока, интегрированный в корпус микросхемы.
Преимущества:
• Высокоэффективный квазирезонансный режим работы;
• Высоковольтный интегрированный ключ;
• Возможность стабилизации напряжения и тока по первичной стороне преобразователя;
• Первичный запуск не требующий внешнего резистора ;
• Защита от превышения тока и короткого замыкания в цепи нагрузки.
ALTAIR05T-800
• Источники питания и зарядные устройства
• Построение многофункциональных светодиодных систем освещения
• Источники питания, встраиваемые в цоколь лампы (E27)
ALTAIR04-900
• Вспомогательные источники питания для трехфазных измерительных устройств
• Источники питания для трехфазных электросчетчиков
• AC-DC Адаптеры
Получить более подробную информацию Вы можете по следующим координатам:
Менеджер по развитию:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
Сделать заказ Вы можете обратившись в отдел продаж:
E-mail: order@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
