  • Усилитель D-класса от "NATIONAL SEMICONDUCTOR" - LM48511 со встроенным повышающим преобразователем напряжения питания
7 апреля 2011 г.
Микросхема LM48511 производства компании "National Semiconductor" представляет собой усилитель низкой частоты класса "D". Отличительной чертой этой микросхемы является то, что она содержит интегрированный повышающий преобразователь напряжения питания, позволяющий при низком напряжении питания получить на выходе усилителя значительную выходную мощность. Такая функциональная возможность позволяет в системах с батарейным питанием не применять дополнительного преобразователя напряжения.
Интегрированный малошумящий, повышающий ШИМ-преобразователь работает в токовом режиме на фиксированной частоте 1МГц. Для обеспечения максимальной эффективности в микросхеме LM48511 предусмотрена возможность изменения выходного напряжения преобразователя. Реализовано это следующим образом: в микросхеме имеется две переключаемые петли обратной связи. Во время работы усилителя мы имеем возможность устанавливать два фиксированных значения выходного напряжения преобразователя. Коэффициент усиления  устанавливается при помощи внешних резисторов. Микросхема обладает очень высоким КПД, что позволяет значительно увеличить время работы в устройствах с батарейным питанием. LM48511 имеет защиту от короткого замыкания на выходе и защиту от перегрева.
Технические характеристики:
- Выходная мощность 3Вт на нагрузке 8 Ом, при Uпит.= 5В, КНИ=1%
- КПД: до 80%
- Без индуктивных элементов на выходе
- Возможность динамического переключения значения выходного напряжения встроенного преобразователя
- Диапазон питающего напряжения: от 3 до 5,5В
- Коэффициент усиления устанавливается внешними резисторами
- Низкий ток потребления
- Защита от перегрева
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Корпус: 24-выводной LLP
Приложения:
- GPS-навигаторы
- Устройства с батарейным питанием.
Для получения более подробной информации по продукции "National Semiconductor"  Вы можете связаться с нами:
Отдел поставок:
E-mail: nsc@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
"Промэлектроника" - официальный дилер " National Semiconductor"
