  • Компания Texas Instruments выпустила высокоэффективный понижающий стабилизатор напряжения - TPS56221
14 апреля 2011 г.
Компанией "Texas Instruments" на рынок выпущен высокоэффективный, малогабаритный понижающий стабилизатор напряжения TPS56221, предназначенный для применения в телекоммуникационных, сетевых и многих других приложениях. Микросхема предназначена для построения стабилизаторов с выходным током до 25 А, при этом удельная мощность прибора составляет более 200 Вт/дюйм куб. Значение эффективности стабилизатора выполненного на микросхеме TPS56221 составляет более 90% при входном напряжении 12 В, выходном напряжении 1.3 В и частоте переключения 500 кГц. Стабилизатор имеет широкий диапазон входного напряжения: от 4.5 В до 14 В. Частота переключения может иметь фиксированные значения: 300 кГц, 500 кГц и 1 МГц. Микросхема содержит весь комплекс защит необходимый для надежной работы стабилизатора. Компонент поставляется в корпусе PQFN с 22 выводами.
Основные технические параметры TPS56221:
  • Диапазон входного напряжения: от 4,5 до 14В;
  • Выходной ток: до 25 А;
  • Несколько фиксированных значений частоты преобразования: 300кГц, 500кГц, 1МГц;
  • КПД: более 85%;
  • В качестве датчика тока задействовано собственное сопротивление открытого канала силовых ключей;
  • Программируемое значение длительности плавного запуска;
  • Величина напряжения источника: 0,6В, в точностью 1%;
  • Защита кристалла от перегрева;
  • Корпус PQFN-22, габаритные размеры 5 x 6 мм.
  • График зависимости КПД от величины тока нагрузки для микросхемы TPS56221:
    Схема источника питания на микросхеме TPS56221:
     Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись к менеджеру по развитию:
    E-mail: ti@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245 68 20
