Wi-Fi модули RN171 и RN174 для беспроводных решений
7 июля 2011 г.
В настоящее время, когда технология Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11) прочно укрепилась на рынке, появляется потребность в реализации М2М приложений на основе данных сетей. Именно для таких приложений компания Roving Networks предлагает использовать модули RN171 и RN174.
Модуль RN171
        Структурная схема модуля RN171
Модуль RN171 в полной мере   поддерживает протоколы стека TCP/IP и соответствует  спецификациям IEEE 802.11 b/g. Кроме того, в модуле имеются встроенный 32-битный SPARC процессор и предустановленное программное обеспечение для упрощения процесса интеграции. Для работы модуля достаточно подключить цепи питания и две цепи UART (Rx и Tx).
Основные характеристики модуля RN171:
- Полная совместимость со стандартами 802.11 b/g;
- Поддержка стека протоколов TCP/IP;
- Программируемая выходная мощность модуля (от 0dbm до 10dbm);
- Скорость обмена данными по интерфейсу UART: 921кбит/с TX, 500кбит/c RX; по интерфейсу SPI: до 2Мбит/с;
- Малый размер: 41мм х 28мм х 5мм;
- 8 Мбит flash памяти и 128 Кбайт RAM;
- 10 выводов общего назначения, 8 аналоговых входов;
- Напряжение питания +3.3 В.
Модуль RN174
Модуль RN174 представляет собой смонтированный на печатную плату модуль RN171. По сути RN174 является средством отладки для RN171. RN174 имеет антенну (PCB или разъем для внешней антенны), соединители, светодиоды и регулятор напряжения, обеспечивающий входной диапазон напряжений питания от 2 до 16 Вольт.
Сферы применения модулей:
- Телеметрия;
- Удаленный мониторинг и управление;
- Домашняя автоматизация;
- Системы безопасности;
- Беспроводная связь.
В скором времени ожидается прибытие данных модулей на склад.
Получить более подробную информацию по продукции "Roving Networks" и сделать заказ Вы можете по следующим координатам:
Менеджер по развитию:
E-mail:agafonov@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
Сделать заказ Вы можете обратившись в отдел продаж:
Телефон: +7 (343) 372 92 28
