Преимущества OLED индикаторов перед вакуумно-люминесцентными дисплеями (VFD)
8 августа 2011 г.
Вакуумно-люминесцентные дисплеи используются в приложениях, где необходима высокая читаемость изображения при условии внешней засветки и возможность работы при низких температурах до -40°С. Новые алфавитно-цифровые OLED индикаторы производства компании Winstar так же способны работать при -40°С без ухудшения качества изображения и имеют ряд серьёзных преимуществ перед VFD:
1. Угол обзора.
Угол обзора OLED выше 175 градусов по всем направлениям, VFD имеют угол обзора менее 160 градусов. Это достигается за счет того, что у OLED светоизлучающая область расположена непосредственно на поверхности дисплея, у VFD эта область находится глубже относительно поверхности дисплея.
2. Габаритные размеры и вес.
OLED значительно тоньше и соответственно легче, чем VDF. Толщина типового OLED составляет 6,9мм, VFD - 14.4мм, вес OLED формата 16х2 22 грамма, VFD такого же формата весит около 130 грамм.
3. Напряжение питания.
Для OLED требуется напряжения питания 3-5В, источник повышенного напряжения для кристаллов встроенный, поэтому внешнее высокое напряжение не требуется. Для питания VDF необходимо 35В, что усложняет управление.
4. Контрастность.
OLED имеют контрастность изображения более 2000:1, VFD менее 1000:1, при этом с OLED можно использовать дополнительный поляризатор, увеличивающий контрастность до 10000:1.
5. Время жизни.
Новая технология OLED позволяет производить индикаторы с гарантированным временем жизни до 100 тысяч часов, при этом после 100 тысяч часов индикатор не выходит из строя полностью, а происходит падение яркости на 50%. Время работы индикатора по технология VFD не более 20 тысяч часов.
6. Поддержка шрифтов.
Встроенный контроллер OLED индикаторов WS0010, разработанный компанией Winstar, поддерживает 3 основных шрифта (Японский, Английский, Русский), а контроллер, применяемый в VDF индикаторах, поддерживает только один шрифт.
7. Потребляемая мощность.
VFD требует двойного питания для засветки пикселей, нити накала в VFD потребляют значительно больше, чем OLED кристаллы. В OLED есть возможность регулирования яркости для уменьшения потребляемой мощности. Например, OLED индикатор формата 16х2 при 100% яркости потребляет 200мВт, при 30% - 110мВт, VFD такого же формата потребляет 680мВт и 672мВт соответственно.
8. Разрешение изображения.
В OLED индикаторах шаг пикселей составляет 0,02мм, в VFD - 0,05мм, поэтому разрешение OLED индикаторов существенно выше чем VFD.
9. Хорошая читаемость на солнце.
Технология OLED позволяет получить яркое, высококонтрастное изображение, которое будет хорошо видно как в темноте, так и при условии яркой внешней засветке.
Новые OLED индикаторы Winstar выпускаются со стандартным интерфейсом 8080, но при необходимости можно заказать любой стандартный индикатор в опции с последовательным SPI интерфейсом. Так же можно делать заказные OLED индикаторы: изменить цвет, конструктив, добавить различные элементы изображения (символы, иконки, кнопки).
E-mail: winstar@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
"ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный дистрибьютор компании "Winstar"
1. Угол обзора.
4. Контрастность.
5. Время жизни.
Получить более подробную информацию Вы можете:
Отдел развития:E-mail: winstar@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-28
