ZigBee модули от компании "Aurel" на складе "Промэлектроники" !
23 августа 2011 г.
Сообщаем об очередном пополнении склада ZigBee модулей производства компании Aurel. ZigBee модули компании Aurel изготовлены на основе популярных чипов CC2430 и CC2530 производства Texas Instruments и выпускаются в двух линейках:
- высокопроизводительная (повышенные мощность передатчика и чувствительность приемника);
- бюджетная (стандартные параметры).
 XTR-ZB1-xLI  XTR-ZB1-xHE
Обозначение модуля
Сравнение параметров линеек
Параметр Линейка  XTR-ZB1-xLI  Линейка  XTR-ZB1-xHE
Скорость передачи 250 кб/с 250 кб/с
Ширина канала 2 МГц 2 МГц
Число каналов 16 16
Диапазон частот 2405 - 2483 МГц 2405 - 2483 МГц
Тип модуляции O-QPSK O-QPSK
Выходная мощность 0 dbm 13 dbm
Чувствительность -92 dbm -102 dbm
Потребление при приеме 33 мА 43 мА
Потребление при предаче 28 мА 92 мА
Напряжение питания 3,3 В 3,3 В
Размер 25 х 35 мм 25 х 35 мм
Достоинством данных модулей является простота управления и интеграции в уже работающие устройства. Модули управляются простыми ASCII командами.
Применение модульных решений наиболее обосновано на этапе макетирования устройства, что делает данные модули средствами отладки и разработки для ZigBee микросхем производства Texas Instruments.
Получить более подробную информацию Вы можете, обратившись к менеджеру по развитию:
E-mail: supply@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-42
Телефон: +7 (343) 372-92-27
