SFH 4715S от OSRAM OS миниатюрный светодиод в классе 1W инфракрасных светодиодов
17 октября 2011 г.
Инфракрасный светодиод серии IR OSLON SFH 4715S от OSRAM Opto Semiconductors на сегодняшний день является самым миниатюрным IR LED в ряду светодиодов мощностью 1Вт. Размер корпуса составляет всего 3.75 x 3.75 mm и ,следовательно, позволяет создавать очень компактные осветительные устройства для CMOS и CCD видеокамер. Светодиод, сделанный по новой технологии OSRAM nanostack chip, и, имеющий температурную стабильность серии корпусов OSLON Black Series, позволяет создавать качественную IR подсветку для устройств ночного наблюдения и записи видео с высоким разрешением.
Самая маленькая инфракрасная подсветка на светодиоде SFH4715S идеальна для видеокамер и любых охранных систем.
Инфракрасный светодиод серии OSLON с типовой оптической мощностью 1070 mW при рабочем токе 1A, имеет термосопротивление всего 6.5 K/W. Благодаря встроенной линзе с углом излучения ±45°, выходная мощность светодиода IR OSLON на 15% больше, чем у аналогов без интегрированной линзы. Длина волны 850 nm светодиода IR OSLON хорошо подходит для работы с сенсорами CMOS и CCD камер. Благодаря миниатюрному корпусу, компоненты можно разместить гораздо компактнее, что позволяет повысить плотность выходной IR оптической мощности потока.
Для того чтобы достигнуть высокого уровня качественной IR подсветки, OSRAM Opto Semiconductors совместила технологию nanostack chip с температурно-стабильным корпусом OSLON Black Series. Высокая эффективность по технологии stack chips получается путём соединения двух последовательных p-n переходов и генерирует почти двойную оптическую мощность по сравнению со стандартными светодиодами. Корпус OSLON Black Series основан на metal lead frame и его термическое расширение точно соответствует термическому поведению платы цепи. Таким образом, достигнута хорошая циклическая стабильность, даже при сильных колебаниях температуры, которые бывают, например, на открытом воздухе. Не менее важным является то, что IR OSLON отвечает самым высоким стандартам качества, таким как, например, автомобильный стандарт AEC-Q101. Срок службы светодиода составляет 50000 часов.
IR OSLON SFH 4715S - полностью совместим со своими аналогами для видимого спектрального диапазона. Производители уличного освещения, CCTV видео охранных систем или мониторинга, комбинирующие белые светодиоды и инфракрасные, могут использовать уже созданные дизайны плат для серии Oslon SSL.
Уже доступны для заказа:
SFH 4715S
Oslon SSL/ IR/ 850nm/ 3,0-3,5V/ Ie=500 mW/sr @ IF = 1 A, tp = 10 ms/ Ifmax=1A/ 45°
К данной серии SFH 4715S имеются в наличии платы на алюминиевой подложке:
- PN MULTI OSLON&XP
Плата белая для Osram Oslon SSL, Cree XP-E, XPG и MX6 (матрица из 70-ти плат)
- PN PROM8-96 Oslon
Плата-линейка на восемь led Oslon/ XP-E/XP-G (на листе 12 линеек на 96led)
- STAR-OSLON-SINGLE
Плата для Osram Oslon ssl звездочка
Адрес сайта производителя: www.osram-os.com
Хуртин Евгений
E-mail: hurtin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 32 37
Самая маленькая инфракрасная подсветка на светодиоде SFH4715S идеальна для видеокамер и любых охранных систем. Инфракрасный светодиод серии OSLON с типовой оптической мощностью 1070 mW при рабочем токе 1A, имеет термосопротивление всего 6.5 K/W. Благодаря встроенной линзе с углом излучения ±45°, выходная мощность светодиода IR OSLON на 15% больше, чем у аналогов без интегрированной линзы. Длина волны 850 nm светодиода IR OSLON хорошо подходит для работы с сенсорами CMOS и CCD камер. Благодаря миниатюрному корпусу, компоненты можно разместить гораздо компактнее, что позволяет повысить плотность выходной IR оптической мощности потока.
SFH 4715S
- PN MULTI OSLON&XP
- PN PROM8-96 Oslon
- STAR-OSLON-SINGLE
Хуртин Евгений
Телефон: +7 (343) 372 92 28
