  • На склад поступили блоки питания Ever Shining Optotech Co. Ltd для мощных светодиодов со стабилизацией тока 350 и 700mA
28 ноября 2011 г.
Тайваньская компания Ever Shining Optotech Co. Ltd основана в 2004 году, разрабатывает и производит светодиодные драйверы и электронные трансформаторы.
Наименование Внешний вид Описание PDF Цена опт.,руб
LD-CU3512-01 Источник постоянного тока LED Driver
Входное напряжение: 100-240V AC
Выходное напряжение:DC 3-12V 3W 350mA
Выходной ток: 350mA
Защита от короткого замыкания и перенапряжения
Для питания 1-3 шт 1W Leds
174,33
LD-CU7012-01 Источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC 3-12V 6W 700mA
Выходной ток: 700mA
Для питания 1-3 шт 1W Leds Размер: 42L*40W*21H (mm)
182,13
LD-CU3536-08 Источник постоянного тока LED Driver
Входное напряжение: 100-240VAC, провода 15cm
Выходное напряжение: DC3-36V 8W 350mA, 15cm
Выходной ток: 350mA
Для питания 1-8шт 1W Leds Размер: 50L*36W*23H (mm)
209,02
LD-CU3560-04 Источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC10-60V 18W 350mA
Выходной ток: 350mA
Для питания 3-18шт 1,2W Leds
419,28
LD-CU3530P-03D ШИМ 0-10V
Диммируемый источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC3-22V 6W 350mA
Выходной ток: 350mA
Для питания 1-6шт 1,2W Leds
318,08
LD-CU3536-04D ШИМ 0-10V
Выходное напряжение: DC9-36V 12W 350mA
Выходной ток: 350mA
Для питания 1-10шт 1,2W Leds
385,83
LD015D-CE04736-15 Диммируемый источник постоянного тока LED Driver
Входное напряжение: 240VAC
Выходное напряжение: DC24-36V 16.8W 470mA
Выходной ток: 470mA
Для настенных диммеров Размер: 85L*54W*32.5H (mm)
557,53
LD015D-CE03548-15 Диммируемый источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC30-48V 16.8W 350mA
Выходной ток: 350A
  557,53
LD024D-CE05048-15   Диммируемый источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC28-48V 24W 500mA
Выходной ток: 500A
608,24
EC008-18   RGB Контроллер
Входное напряжение : 12&24&36 Vdc
Выходной ток: 350mA
  619,20
LD-PI3536AF Источник постоянного тока LED Driver
Выходной ток: 350mA
Для питания 1-18шт 1,2W Leds
Размер: 141L*45W*26H (mm) Евро вилка
317,25
LD-CU3512-GU10V3   Источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC6-12V 3.6W 350mA
Выходной ток: 350mA
Для питания 2-3шт 1,2W Leds
127,00
LD-CU3524-SD-E27   Источник постоянного тока LED Driver
Выходное напряжение: DC3-24V 7.8W 350mA
Выходной ток: 350mA
186,95
Сайт производителя - www.dgesop.com.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел развития:
Хуртин Евгений
E-mail: hurtin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 32 37
Телефон: +7 (343) 372 92 28
