Интеллектуальный предохранитель STEF05 - в серийном производстве!
8 декабря 2011 г.
STEF05 - электронный предохранитель, оптимизированный для контроля входного напряжения и выходного тока электрических цепей с напряжением 5В. Характеристики устройства могут легко и гибко устанавливаться внешними компонентами, что дает ему существенное преимущество перед супрессорами и диодами. Помимо защиты по перенапряжению и превышению установленного тока устройство осуществляет контроль температуры кристалла, контроль времени включения, задержки на срабатывание, что позволяет использовать предохранители в устройствах, поддерживающих горячую замену (возможность замены неисправного модули без полного отключения всей системы).
При появлении неисправности STEF05 ограничивает выходной ток до предустановленного значения. Если же перегрузка не исчезает, то STEF05 размыкает цепь до того момента, пока не будет перезагружен. При превышении количества срабатываний защит, в том числе и защиты по температуре кристалла, STEF05 посылает сигнал на вывод "Fault" и цепь размыкается. В отличии от обычных механических предохранителей STEF05 не обрывает внезапно цепь, не требует замены после срабатывания защиты - STEF05 восстанавливается внешним сигналом на вывод "Enable" или при повторном включении питания.
STEF05 отлично подойдет для производителей устройств, в которых используется flash-накопитель, а также для любых других ответственных применений с питанием 5В.
Особенности:
В дополнение к STEF05 STMicroelectronics предлагает STEF12 - электронный предохранитель для сети с рабочим напряжением 12В.
Для заказа отладочных средств и образцов вы можете обратиться:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Сорокин Сергей
