Новый Wi-Fi модуль производства LS Research
12 декабря 2011 г.
Представляем Вашему вниманию новый Wi-Fi модуль TiWi01-R2  компании LS Research на базе чипа WL1271 производства Texas Instruments. Помимо поддержки Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), модуль поддерживает передачу по Bluetooth 2.1. Данный модуль обеспечивает наибольшую производительность в связке с процессорами OMAP35x, что обусловлено совместимыми интерфейсами UART и SDIO. Понятно, что скорость передачи данных по интерфейсу UART ограничена (в случае TiWi01-R2 - 4 Мбит/с.), но максимальная скорость передачи данных через сеть 802.11n - 65 Мбит/с. Для обеспечения такой ширины канала данных необходимо использовать интерфейс GPIO.
Примеры кода для работы с модулем Вы можете найти по ссылке
Характеристики модуля:
  • Размер модуля 13х18х1.9 мм;
  • Напряжение питания 3.0 - 4.8 В;
  • Выходная мощность до 20dbm (при скорости передачи 11Мбит/с, CCK модуляции);
  • Чувствительность приема до -89dbm (при скорости передачи 11Мбит/с);
  • Скорость передачи от 1 до 65 Мбит/с;
  • U.fl соединитель для подключения антенны.
  • Более подробная техническая информация
    Для заказа образцов Вы можете обратиться:
    E-mail:agafonov@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245-68-20
