Образцы модулей М80 и L50 теперь доступны со склада "Промэлектроники"
28.12.2011
С радостью сообщаем Вам о поступлении образцов GPS модуля L50 и GSM модуля М80.
GPS модуль L50
MOD GPS L50 продолжает линейку модулей, построенных на чипсете SirfSTARIV. Модуль выделяется наличием встроенной керамической антенны с усилением 1dbi и размером 15х15х2 мм и полностью согласованным с этой антенной линейным трактом приемника. Кроме того, стоит отметить высокую чувствительность приемника - в режиме захвата -148 dbm, при горячем старте -160 dbm, в режиме слежения -163 dbm. Приемник поддерживает функции CGEE, что позволяет сократить время холодного старта с 33 до 10 секунд.
Модуль L50 выполнен в LCC корпусе размером 16х28х3 мм и весом около 4 грамм. Номинальное напряжение питания - 1.8 В, токопотребление в режиме слежения 38мА на уровне сигнала -130 dbm.
Для разработки предлагается отладочная плата L50-EVB-Kit.
GSM модуль M80
Новинка от Quectel - новый чипсет МТ6252, который открывает новые функции, а именно:
- поддержка двух SIM-карт;
- поддержка цифровых камер разрешением 0.3 Мпикс.;
- поддержка SSL, TTL, VPN, а так же технологии OpenCPU.
На данном этапе MOD GSM M80 является полным аналогом модуля М10. Поддержка всего многообразия функций данного модуля будет реализована в феврале 2012 года, но изменения коснутся лишь программной части, то есть прошивки модуля, обновить которую не составляет труда.
Для разработки и отладки необходимо использовать отладочные средства M10-EVB-Kit и M80-TE-A.
Заказать образцы Вы можете, обратившись по следующим координатам:
Агафонов Алексей
E-mail: agafonov@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
E-mail: order@promelec.ru
"ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный дистрибьютор компании "Quectel"
