  • Компания "Промэлектроника" представляет микросхему STOD1317B - повышающий DC-DC с LDO стабилизатором на выходе
5 марта 2012 г.
STOD1317BT - высокоэффективный, повышающий DC-DC преобразователь с LDO стабилизатором на выходе. Диапазон входного напряжения микросхемы STOD1317BT от 2,6 В до 4,8 В, выходное напряжение может быть в пределах от 6 В до 13 В. Микросхема предназначена для работы с нагрузками, чувствительными к пульсациям выходного напряжения, таким как AMOLED - дисплеи. LDO - стабилизатор подавляет шумы и пульсации на выходе DC-DC преобразователя.
LDO стабилизатор настроен таким образом, что работает при постоянном падении напряжения, обеспечивая высокую эффективность работы преобразователя во всем диапазоне выходного напряжения. В качестве силового ключа в микросхеме используется P-канальный полевой транзистор с низким значением сопротивления открытого канала. Функция true-shutdown микросхемы отключает нагрузку от питающей батареи, когда преобразователь находится в "спящем" режиме.
Микросхема STOD1317BT обеспечивает плавный выход на режим, имеет защиту от перегрева, превышения тока ключей, ограничение пикового тока в катушке индуктивности.  STOD1317D выпускается в корпусе DFN12L (3 х 3 х 0.8 мм).
Технические характеристики STOD1317B:
  • Частота преобразования, 1200 кГц
  • Диапазон входного напряжения, от 2,6 до 4,8 В
  • Диапазон выходного напряжение от 6 до 13 В
  • Точность поддержания выходного напряжения ±1%
  • Отключение нагрузки от батареи в "спящем" режиме "
  • Высокая эффективность в режиме частичной нагрузки.
  • Высокая скорость отработки переходных процессов (при изменении нагрузки)
  • Ток потребления в "спящем" режиме, 1 мкА
  • Минимальное количество внешних компонентов
  • Эффективность, до 94%
  • Схема включения микросхемы STOD1317B
    Обратите внимание, что для работы микросхемы необходимо всего 6 внешних элементов:
    Cin C1608X5R0J106 (TDK) 0805 10uF±10% X5R 6.3V
    Сmid C2012X5R1C475 (TDK) 0805 4.7uF±10% X5R 16V
    Cout C2012X5R1C475 (TDK) 0805 4.7uF±10% X5R 16V
    VLS252012ET-4R7M (TDK) (2.5х2.0х1.2) мм, 1.05А,  0.0338 Ohm
    Области применения STOD1317B:
  • Питание AMOLED - дисплеев с одним питанием.
  • Устройства с батарейным питанием
  • Питание устройств, чувствительных к пульсациям или точности регулирования напряжения питания.
  • Вы можете заказать у нас образцы микросхем STOD1317B, также мы готовы дать рекомендации по подбору пассивных элементов.
    Для заказа образцов и за получением более подробной информации вы можете обратиться:
    Бренд-менеджер:
    Сорокин Сергей
    E-mail: stm@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245-68-20
