Внимание! ST не вечно под луной или готовь сани летом!
11 марта 2012 г.
Компания STMicroelectronics объявляет о снятии с производства указанных ниже компонентов. Последняя дата заказа: сентябрь 2012г. В таблице приведен список альтернативных замен.
Получить более подробную информацию Вы можете:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
| Снимается с производства | Корпус | Описание | Замена | |
| Полный аналог | Функциональный аналог | |||
| 1.5KE100CARL | DO201 | 1.5KE100CA | ||
| 1.5KE150CARL | DO201 | Transil Std 1500W bi | 1.5KE150CA | |
| 1.5KE15ARL | DO201 | Transil 1500 W unidirectional | 1.5KE15A | |
| 1.5KE180ARL | DO201 | Transil 1500 W unidirectional | 1.5KE180A | |
| 1.5KE200CARL | DO201 | Transil 1500 W bidirectional | 1.5KE200CA | |
| 1.5KE220ARL | DO201 | Transil 1500 W unidirectional | 1.5KE220A | |
| 1.5KE220CARL | DO201 | Transil 1500 W bidirectional | 1.5KE220CA | |
| 1.5KE27ARL | DO201 | Transil Std 1500W uni | 1.5KE27A | |
| 1.5KE30CARL | DO201 | Transil 1500 W bidirectional | 1.5KE30CA | |
| 1.5KE62ARL | DO201 | Transil 1500 W unidirectional | 1.5KE62A | |
| 1.5KE7V5CARL | DO201 | Transil 1500 W bidirectional | 1.5KE7V5CA | |
| 1.5KE82CARL | DO201 | Transil 1500 W bidirectional | 1.5KE82CA | |
| BZW06-26B | DO15 | Transil 600 W bidirectional | P6KE30CA | |
| BZW06-31 | DO15 | Transil 600 W unidirectional | P6KE36A | |
| BZW50-100 | AG | Transil 5 kW unidirectional | BZW50-100B | |
| BZW50-150RL | AG | Transil 5 kW bidirectional | BZW50-150 | |
| BZW50-68RL | AG | Transil 5 kW unidirectional | BZW50-68B | |
| ESDALC6V1F2 | DICE - BUMPED DICE | ESD Array Low Capacitance unidirectional | ESDA14V2-4BF2 | |
| LFTVS7-1F3 | DICE - BUMPED DICE | Low Forward voltage TVS | LFTVS10-1F3 | |
| P6KE18ARL | DO15 | Transil 600 W unidirectional | P6KE18A | |
| P6KE220CARL | DO15 | Transil Std 600W HV bi | P6KE220CA | |
| P6KE400CARL | DO15 | Transil 600 W bidirectional | P6KE400CA | |
| P6KE56ARL | DO15 | Transil Std 600W uni | P6KE68A | |
| P6KE68CARL | DO15 | Transil Std 600W bi | P6KE68CA | |
| P6KE6V8ARL | DO15 | Transil 600 W unidirectional | P6KE6V8A | |
| P6KE6V8CARL | DO15 | Transil 600 W bidirectional | P6KE6V8CA | |
| SMAJ22CA-TR | SMA | Transil 600 W bidirectional | SMAJ20CA-TR | |
| SMTYF12A | SMA-FLAT | Low Forward voltage TVS | SMA6F13A-TR | |
| TLP200G-1 | TO220 NI | Slic Protection - 100 A 10/1000 ìs | SMP100LC-160 | |
| STPS20L45CG | D2PAK | Pwr Schottky 2x10A 45V Low Vf | STPS2045CGC | |
| STTH1004SG-TR | D2PAK | Ufast Diode 2x5A 400V PDP | STTH1003SG-TR | |
| STTH10LCD06CFP | TO220 ISOL. FULL PACK | 600V LCD PFC diode | STTH10LCD06FP | |
| STTH10LCD06CG-TR | D2PAK | 600V LCD PFC diode | STTH10LCD06G | |
| STTH16R04CG | D2PAK | Ufast Diode 16A 400V Low trr | STTH16R06CG-TR | |
| STTH20LCD06CT | TO220 PWR | 600V LCD PFC diode | STTH10LCD06D | |
| STTH20R04W | TO247 | N/A | ||
| STTH30R04PI | TOP3/DOP3 | Ufast Diode 30A 400V Low trr | STTH30R04W | |
| STTH310-C2 | DO27 | Ufast Diode 3A 1000V | STTH310RL | |
| STTH60L04W | TO247 | Ufast Diode 60A 400V Low Vf | STTH6004W | |
| STTH60L06TV2 | ISOTOP | Ufast Diode 2x30A 600V Low Vf | STTH60L06TV1 | |
| STPS16L40CT | TO220 PWR | Pwr Schottky 2x8A 40V Low Vf | STPS16L45CT | |
| STPS20L40CFP | TO220 ISOL. FULL PACK | Pwr Schottky 2x10A 40V Low Vf | STPS20LCD45CFP | |
| STPS30L40CT | TO-220 | Pwr Schottky 2x15A 40V Low Vf | STPS3045CTC | |
| STPS30L40CW | TO-247 | Pwr Schottky 2x15A 40V Low Vf | STPS3045CWC | |
| STPS40L40CT | TO220 PWR | Pwr Schottky 2x20A 40V Low Vf | STPS4045CT | |
| STPS40L40CW | TO247 | Pwr Schottky 2x20A 40V Low Vf | STPS4045CW | |
| STPS60L40CW | TO247 | Pwr Schottky 2x30A 40V Low Vf | STPS61L45CW | |
| STPS50U100CT | TO220 PWR | 100V ULVF Power Schottky | STPS40M100CT | |
| STPS30U100DJF-TR | POWER FLAT 5x6 | 100V Power Schottky diode | STPS30M100DJF-TR | |
| STPS50U100CG-TR | D2PAK | 100V ULVF Power Schottky | STPS40SM100CG-TR | |
| STPS50U100CR | TO220 PWR | 100V ULVF Power Schottky | STPS40M100CR | |
| EMIF04-VID01F2 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter 4-line for video | EMIF04-1502M8 | |
| EMIF06-10006F2 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter 6-line bot connec | EMIF06-1002F2 | |
| EMIF06-AUD01F2 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter 6-line for audio | EMIF02-MIC07F3 | |
| EMIF06-SD02F3 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter LDO 6-line SD Card | EMIF06-SD03F3 | |
| STCC05-BD4 | PDIP 20 (0.25) | Ctrl circuit for home appl. 18V | N/A | |
| BAL-2593D5U | DICE - BUMPED DICE | Balun with impedance matching | N/A | |
| BAT30LFILM | SOD 923 | 30V Signal Schottky | N/A | |
| EMIF07-LCD03F3 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter 7-line for LCD | EMIF07-LCD02F3 | |
| EMIF10-LCD03F3 | DICE - BUMPED DICE | EMI Filter 10-line for LCD | EMIF10-LCD02F3 | |
