  • Миниатюрный стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения
11 апреля 2012 г.
Микросхема стабилизатора LDCL015xx производства фирмы STMicroelectronics обеспечивает 150мА выходного тока в диапазоне входного напряжения от 1,8В до 5,5В. Одно из главных достоинств этого стабилизатора состоит в том, что падение напряжения составляет всего 50мВ при выходном токе 100мА. Еще одна особенность микросхемы LDCL015xx заключается в том, что она может устойчиво работать без входных и выходных конденсаторов. Микросхема отлично подходит для работы в устройствах с батарейным питанием, обладает низким собственным потреблением (120мкА) и низким уровнем шумов. Отсутствие необходимости во внешних конденсаторах и малогабаритный корпус благотворно скажутся на габаритах платы. Еще одна особенность микросхемы LDCL015 - высокий коэффициент подавления пульсаций входного напряжения, величина его составляет 52дБ на частотах ниже 10кГц. Потребление LDCL015 в дежурном режиме – менее 1мкА.
В семействе имеются два вида микросхем:
1. LDCL015XX33 – с фиксированным выходным напряжением 3,3В
2. LDCL015XX – с регулируемым выходным напряжением
Технические характеристики LDCL015xx:
  • Диапазон входного напряжения от 1,8В до 5,5В
  • Падение напряжения 50мВ при токе нагрузки  100мА
  • Точность регулирования ±2%
  • Низкий уровень шумов
  • Максимальный выходной ток 150мА
  • Защита от превышения тока
  • Защита от перегрева
  • Диапазон рабочей температуры от -40 до +125°C
  • Корпус SOT23-5
Схема включения микросхемы LDCL015xx с регулируемым выходным напряжением
Схема включения микросхемы LDCL015xx33 с фиксированным выходным напряжением
Для заказа образцов и за получением более подробной информации вы можете обратиться:
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
