Новая технология изготовления TFT индикаторов Optical Bonding от компании DataImage
15 июня 2012 г.
При ярком солнечном свете поверхность индикатора отражает солнечные лучи, вследствие чего ухудшается читаемость изображения. Традиционными методами улучшения качества изображения при ярком солнечном свете являются: улучшение световой пропускной способности поляризаторов и увеличения яркости подсветки. Данные методы приводят к увеличению стоимости индикатора, увеличению потребляемой мощности, сокращению срока службы индикатора.
Компания DataImage начинает выпускать TFT индикаторы с использованием новой технологии Optical Bonding. Эта технология представляет собой процесс, при котором зазор между стеклом передней панели и ЖК-модулем заполняется специальным составом. Применение такого состава позволяет уменьшить отражение солнечных лучей от поверхности индикатора, защитить поверхность ЖКИ от конденсации влаги, пыли, солей и позволяет снизить нагревание поверхности ЖКИ.
Пример расчета уровня отражения поверхности простого индикатора и индикатора с применением технологии Optical Bonding:
Яркость солнечного освещения составляет 10000mcd, яркость подсветки индикатора - 400mcd. Поверхность TFT индикатора с воздушным зазором между стеклом и ЖК панелью способна отразить до 13,5% солнечного излучения, то есть при яркости света 10000mcd яркость отраженных лучей составит 1350mcd, что выше яркости подсветки индикатора (400mcd), таким образом изображение на индикаторе будет засвечено отраженным светом.
Поверхность индикатора с технологией Optical Bonding отражает не более 0,5% солнечного излучения, таким образом, при тех же условиях яркости солнечного излучения 10000mcd технология Optical Bonding позволяет сократить отраженный свет до 50mcd. При таком отражении яркости подсветки индикатора 400mcd достаточно, что бы обеспечить хорошую читаемость изображения.
Компания DataImage планирует выпускать индикаторы с технологией Optical Bonding размерами 4.3", 5.7" и 7.0".
За более подробной информацией обращайтесь:
Телефон: +7 (343) 245 32 37
